DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Оффтопик, но, надеюсь, важный. 6 апреля будет сброс дат в GPS. Всю суть проблемы объяснять не буду, гуглится запросом “GPS 2019 Week Rollover”. До этого времени лучше воздержаться от покупок недорогих китайских трекеров.
А с мавиком ничего не случится?
Я вам 7 апреля отвечу. Надеюсь, нет, софт ведь там обновляемый.
Спорно вообще про трекер. У нас дак он бесполезен, за пределами города, да у земли, в общем связи с ним не будет. Да и трек в телефон до обрыва связи и так пишется.
А это здесь причём? Если он именно GPS, а не GSM-трекер, то ему без разницы. Лишь бы небо было видно, чтоб спутники поймать.
то ему без разницы
Что ему без разницы? Я как с него координаты запрошу, если с ним связи не будет?)
Не работает двойное нажатие на с1
Тогда прошу прощения. Мне как раз из видео запомнилось, а сам я не проверил.
Да, про это не подумал. Ну если дрон действительно потеряли уже, вполне можно доехать до места со связью, получить координаты и назад на поиски.
а к дрону связь вездеходом подвезти? или есть иной метод?
Да, ступил.
Отличный результат! Как моторы? Звук не поменяли?
Летаете на тех же пропеллерах и батареях? Если на тех же, батареи не потеряли емкость?
Летаю для себя. Но дрон получил уже в сентябре. Моторы ок, изменений нет. Дважды менял пропеллеры - задевал веточки. У меня 4 батарейки, использую все. Установил мод jkson - очень доволен. 240 полётов. Много раз летал далеко. За 5 км больше 20 раз летал. Зимой время полёта было больше. Сейчас по работе в Крыму- стараюсь по максиму отлетать. 4 батарейки даже мало. Но , если будет 5, то заряда пульта на полных 5 полётов не хватает. Сейчас у меня недорогие неоригинальные пропы (оригиналы не успел забрать с почты). По ощущениям они немного шумнее. И время полёта упало где-то на 1-1.5 минуты. Но здесь ветра… И 10 градусов
это порядка 300 или больше запусков. ничОси зуд!
или это заработок?
230 полётов. Прога показывает 242, но было десяток взлетов, когда сразу сажал (например, когда колпачёк с камеры не снял)
…4 батарейки даже мало. Но , если будет 5, то заряда пульта на полных 5 полётов не хватает…
Ну тогда вам уж точно нужно что-то вроде этого:
Две батарейки можно одновременно зарядить за 60-80 мин. до 4х батареек всего с одного заряда банка.
Вот много тут про мод jksona читал. Что это за мод, что даёт и как его сделать - или пропустил, или он где то ещё. Ткните носом пожалуйста.
И ещё вопрос, ЛЭП высокого напряжения как далеко и как могут повлиять на мавик 2? У меня тут ГЭС под боком, со шлюзами и всякой техновсячиной. Красиво и эпично. Я на ней ,собственно, и работаю. Если близко не подлетать, метров 150-200, есть риск потерять мавик? 500 кВ и 50 герц, по связи не должно бить, если за токоведущие части не залетать, потому как поле, но приближаться на указанное расстояние можно ли. Компас может неадекватно себя вести. Тем более, я сам буду в километре, полутора, от объекта. А мавик стоковый. FCC не разлочено. Или ну его нафиг?
Есть тема специальная, про fcc, там стучитесь к Джексону в личку. Или в телеге @jkson5.
Мод удалённо устанавливается путём измениния в прошивке и позволяет активировать FCC и Буст на М2. Работает и на Андроиде и на Фриде IOS.
P.S. Лэп сильно не влияют, влияют вышки сотовой связи.
А на М2 такое есть? А где? 😃
Этот как раз на М2.
есть на Амазон: www.amazon.de/dp/B07JFTYQGT/ref=sspa_dk_detail_4?p…
Нормуль. Спасибо!
Это если в этой батарее вообще есть балансир. Я вот уже не уверен.
Так. Провел испытания зарядкой малым током (1А, если тут кто любит цифры).
Батарея в чувства приходит намного быстрее. Балансир есть, но токи перетекания банка-банка очень маленькие. При номинальном токе зарядки батарея просто не успевает отбалансироваться встроенной платой bmс…
Два варианта зарядки:
- Заряд с околонулевых значений до напряжения хранения током 1А, пауза несколько часов, заряд до упора током 1А
- Заряд с околонулевых значений до упора током 1А
Разницы практически никакой. Если есть время - первый вариант предпочтительнее, т.к. содержит в себе два периода CV с постепенным падением тока заряда до 0.1А (или как настроена зарядка), соответственно выравнивание банок будет более качественное.
У меня все батареи датированы сентябрём-ноябрём 2018 - полежали, короче. Т.ч. думаю вот они получили по 5 циклов, консервант разложился - дать несколько циклов заряда током 1А / спокойный полет.
По результату: самая проблемная батарейка, у которой 4 банка набирала 55 очков на очкометре в Айрдате снизила значения до 30 за полет сходной продолжительности.
там примерно 100 Ом вешается паралельно банкам у которых напряжение выше. вот и весь балансир.
все отлично балансируется на батареях без брака описанного мной выше
Два варианта зарядки: 1. Заряд с околонулевых значений до напряжения хранения током 1А, пауза несколько часов, заряд до упора током 1А 2. Заряд с околонулевых значений до упора током 1А
это подтверждает то что я описал выше. при большом токе зарядки 100 омные резисторы не в состоянии исправить локальные перекосы напряжения, отсюда и дисбаланс.
Тоесть, с штатной зарядкой эта бмс не эффективна. Браво DJI!
Поясните, что такое БМС и в чем её неэффективность? На самосборках пользовался imax b6. Чем концепция зарядки аккумов dji отличается от аймаксовской? Поди, та же побаночная зарядка с контролем напряжения на банках и общим, с раздачей и ограничением токов? Контроллер заряда в батарее или в заряднике dji?
Поясню, когда развалю батарею. Скоро уже.
Исходя из того что выше написали коллеги, никакой побаночной зарядки там нет. Заряжается вся сборка, а “вумный контроллер”(с) пытается перекосы в банках резюками выправить.
Эффективность этой БМС выше расписали.
А с чего вы взяли, что там именно BMS? Если там BMS, можно было бы в иных прикольных случаях видеть перезаряд на банках. А этого вроде как нет. Небаланс есть, но до порога перезаряда. BMS это вообще хрень полная, ни защиты от перезаряда, ни от сверхтоков(КЗ), ни от глубокого разряда. Тем не менее, мавик знает, где у него чешется, защиты от сверхтоков тоже есть, что косвенно дает понять, что никакой там не BMS, а полноценный контроллер, вроде аймаксовского. Что не удивительно, поскольку за over 1000$ это была бы экономия на спичках. Впрочем, я могу глубоко ошибаться, подождем вскрытия поциента. Но концепция на “мавике про” наверняка аналогичная, неужели там никто не выпотрошил аккум?
Со своей практики работы с литий-ионными батареями.
Кстати. Как здесь писали, что корпус батарейки клееный. Не знаю как у вас, но точно одна из моих (в наличии три) точно нет. Объясню: После первого полёта, ещё в сентябре прошлого года, при первой зарядки один из аккумов уронил с высоты стола на паркетный пол. Так вот, после удара, батарейка выглядела как хорошо прожаренная фисташка. Наполовину корпус аккума раскрылся, строго по шву, разошлись вставки-защёлки (не знаю как правильно назвать) и вылезли наружу, ни надломов, ни трещин. В панике начал собирать обратно, но мне с начало пришлось половинки корпуса ещё больше раскрыть, чтоб задвинуть внутрь защёлки. Жаль не сфоткал. Сейчас даже не могу определить какой из аккумов падал.
BMS ставят для неответственного питания - как дешевый и надежный способ. Такой балансир можно на коленке спаять. Для более менее ответственных потребителей используются контроллеры с побаночным зарядом и контролем токов/напряжений. И даже с BMS реализовать контроль перезаряда - легко. Не BMS там. Уверен. Просто кривые банки. Это брак. Но, решитесь распатронить DJIовский аккум, будем все благодарны. Мне тут приехал с али в комбо наборе еще двааккума. Отлетал родной и приемный. Пока все в норме, разброс 0,01 вольта. Но это норма. Кстати, родной аккум по банкам идеален. Третий не летал, не знаю.
