DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
lentyay
А диафрагму на Прошке не крутите?
Alex_from_Israel
lentyay:
У меня М2 Зум. Диафрагма не регулируемая.
VideoM
lentyay:
А что должно помочь?
PavelKa:
Вообще это странно. Современные технологии позволяют сделать качественное видео без всяких там фильтров и танцев с бубном. Но DJI будто специально создает проблемы для пользователей, чтобы в будущем их решать в последующих моделях или прошивках.
Можно подробнее про технологии которые заменяют ND фильтра?
metrogil
На 4pda проскакивала инфа, что М2 имеет класс водонепроницаемости (IP-67). Это соответствует действительности?
Michael66
metrogil:
Нет. Дырявый как решето. Платы покрыты лаком. Разъемы не герметизированы. Камеры (все 9) имеют противопылевое исполнение. Моторы приводов гимбала и несущих роторов не герметичны. Батарея не герметична за исключением ячеек.
Скриншот из FAQ по Mavic 2 от производителя:
lentyay
VideoM:
Довести выдержку до нормы (1 / (fps * 2)) - не всегда, но да.
Alexey-Murom
Alex_from_Israel:
В смысле нейтральные фильтры? Я их использую для видеосъемки. В основном использую 4К 30 фпс. Значит подбирается фильтр, чтобы при скорости затвора 1/60 и ISO 100 не было пересвета или слишком сильного затемнения.
“Нейтральные” они или нет - я точно сказать не могу. То,что стёкла этих фильтров темнее одно другого это точно. Я хотел бы увидеть тут мнение или мысли тех пользователей,кто уже на уровне,наверное подсознания(на основе опыта), устанавливают на камеру дрона фильтры(с соответствующими параметрами 4 - 32DN) в зависимости от уровня солнечного света. А вполне возможно,что и с более затемняющими параметрами(< 32DN). Ведь согласитесь: устанавливать на Мавик один фильтр,поднимать на высоту панорамного осмотра для проверки правильности выбора фильтра(повернуть на солнце,отвернуть в др.сторону…),отлаживание в настройках правильной картинки…Всё это займёт не мало времени и заряда аккумулятора…Может кто-то гораздо проще подбирает фильтры?
Alex_from_Israel
Вообще то я не особо заморачиваюсь с точным подбором. Прикручиваю фильтр на камеру, покручу по сторонам в руках, предварительно настроив камеру и оцениваю по зебре на пересвете. На глаз, конечно… Не помню случая, чтобы пришлось менять фильтр после взлета и оценки картинки на экране планшета.Впрочем я не профессионал, то, что в результате получается мне хватает.
mitmit
Alex_from_Israel:
других способов и нет, поэтому профессионалы поступают точно так же)
VideoM
lentyay:
Используйте ND фильтра.Поверте это никогда не подводило. Задрать шаттер - может строб появиться,закрыть дырку - подмылит.Больше 5,6 не желательно.
Alex_from_Israel
Alexey-Murom:
ND это и есть нейтральный нейтрал дифинишн. Он просто затемняет, не меняя цветовую гамму.
Leshik
Вот что было в описании, когда брал фильтры к Мавику 1:
Shutter speed - для достижения плавного видео с необходимым количеством motion blur скорость затвора должна быть вдвое больше нашего FPS. т.е. 1/60. Но при такой выдержке картинка будет переэкспонирована. Чтоб этого не было покупают специальные аксессуары - ND-фильтры. И подбирают фильтр так чтоб экспозиция была в пределах нормы при shutter speed 1/60.
Alex_from_Israel
Leshik:
Ну я так и делаю.
adx
Alex_from_Israel:
нейтрал дифинишн
Не, это neutral density (нейтральной плотности)
Alex_from_Israel
adx:
Точно! Спасибо.
Alex_from_Israel
Проверил новый Ассистант. Не особо внимательно, но вроде нового ничего особо нет. Но заметно быстрее соединяет с тушкой и пультом, а также с очками Гуглс. Раньше пока определит что именно подключено ждать приходилось пару минут. Теперь секунды.
MihaM
Alex_from_Israel:
О, может наконец удастся обновить мои очки до крайней версии, она кстати без приколов?)
Alex_from_Israel
MihaM:
Что за приколы?
MihaM
Ну вдруг что то не так в ней и какие то косяки. Хотя она (700ая) вроде довольно давно вышла, но у меня никак не получалось обновиться на нее, т.к. ассистант тупо закрывался на 99%.
Domovoi224
Alex_from_Israel:
Есть такое…тоже обратил внимание на этот нюанс. А так же, не всегда докачка работала при превышении тайм аута.
Вроде бы четырёх сотая прошивка не вчера вышла, а с их сервера скачалась раза с 8-го. Аккум второй раз заряжать пришлось.
Alex_from_Israel
MihaM:
Не понял… У меня крайнюю показывает 500ю! Может потому, что у меня очки первого выпуска? Белые.
MihaM
Alex_from_Israel:
Ну да, у меня RE, но на самом деле я тоже могу ошибаться, вроде в ассистанте была крайняя 700-ая, а у меня с покупки стояла 600-ая, но повторюсь что могу путать.
Domovoi224
MihaM:
Да, у RE, пока 700-я за крайнюю. Вчера только проверял есть ли обновы. Ну и залил 400-ю в M2z. В ней, судя по описалову какой-то глюк с подвесом устранили…в каком-то умном режиме.
