DJI Mavic 2 PRO/ZOOM. Аксессуары и тюнинг.
nikita800
Dozor-SPb:
Поздравляю. Потом на краши только жалуйтесь на другом форуме. Ок?
А были краши с тройными карбоновыми винтами? Пруфы в студию.
Denis_Kor
nikita800:
Прочность. Ну и субъективно тише стал по сравнению со стоковыми винтами.
Я летал на всём, начиная с Фантом 3 – никогда вопрос прочности не стоял остро. А когда шинковал берёзу или пальму, так-то пофигу, сколько лопастей… ))
Что касается шума, то интересует уменьшение только В РАЗЫ – было бы тише раза в 2-3, это хорошо. А если тише эдак на 20-30%, то тоже так-то всё равно.
nikita800
Denis_Kor:
Т е для шинкования березы неважно сколько лопастей (2 или 3) но лучше 2 и карбоновые?
В 2 раза звук тише на м2про/зум по сравнению с м1. Для меня снижение значения на 20% тоже хорошо.
Tst77
Привет Всем! Хотел заказать на Али оригинальную сетевую зарядку на мавик 2, посмотрел на фото , а они немного отличаются от той , что у меня в комплекте с мавиком идёт. Кто нибудь заказывал с Али сетевую (220 в) зарядку? Они там оригинальные?
nikita800
Tst77:
Я там покупал хаб на 4 акб и автомобильную зарядку. Все оригинальное. На Али есть оригинальные сетевые зарядки и есть не оригинал.
Пришел сегодня огромный набор от pgytech. Понравились ножки с фонарями, защита винтов, фиксаторы лопастей. Ночью уже полетал с фонарями в Atti mode. Все таки нижний фонарь Мавика лучше освещает чем два светодиодных фонаря pgytech. Плюс только в том что если направить освещение вперед, то Мавик будет видеть препятствия в темноте.
Tst77
Понятно, я про сетевую зарядку спрашивал , может кто покупал , и в каком магазине
MihaM
Я тоже искал сетевую, но хотелось бы в Москве, а не на али, но не попадалась в наличии(
nikita800
MihaM:
В Мск на Хлебозаводе есть.
Tst77:
Я купил синюю на 3 акб — ОДНОВРЕМЕННО заряжает сразу 3 акб.
MihaM
nikita800:
Написано что только под заказ.
nikita800
MihaM:
На заборе NFZ написано, а там дрова лежат )))
Позвоните, спросите, если реально нет, то под заказ быстро доставляют.
А чего вы гонитесь за оригинальной зарядкой? Шляпная она. Заряжает всего один акб одновременно. У меня на фото гляньте — синяя с Али. Заряжает сразу 3 акб одновременно, стоит дешевле оригинала, ток заряда больше, время на полный заряд одного акб меньше чем у оригинала. Стресс тест прошла на отлично — разобрал и отключил кулер в ней. Потом подключил одновременно 3 акб на зарядку. Нагрелась прилично, но не сгорела. Профит.
Michael66
nikita800:
Батареи ушатаете. Это я Вам, как доктор говорю. Лучший вариант - штатная зарядка от 220в.
Tst77:
Я себе с Али брал и в России. Все оригинальное. Вот она в http://4Vision.ru
MihaM
nikita800:
Новые аккумы потом дороже обойдутся, так что нафиг, да и у меня нет необходимости все акб сразу заряжать, на край смогу сразу два заряжать.
nikita800
MihaM:
Есть уже какие то конкретные примеры ушатывания акб именно такими зарядками? Или опять все на уровне домыслов и теории…
MihaM
А в чем тогда “шляпность” оригинальной зарядки? Или домыслы и теории?)))
Michael66
nikita800:
Есть. Читайте темы, специально для Вас никто ничего искать не будет. Конкретно по М2 могу сказать что занимался этим вопросом, и выяснил что автозарядка из флаймокита - это наитупейший повышающий преобразователь с ограничением выходного тока. Давит в батарею оно на 1 ампер больше штатной зарядки, плюс к этому чихать хотело на то, что пытается сказать контроллер батареи в процессе заряда. У людей реально дохли батареи после этого девайса.
Штатная зарядка Мавик 2 F2C60 AC Power Adapter:
Обычный стабилизированный импульсный блок питания с ограничением по току. Управление режимами по SMBus, контакты 5,6 батарейного разъема.
Напряжение холостого хода 17.6v
  • A-mode - 17.6v 3.41A - Main (аккумулятор)
  • B-mode - 17.0v 3.53A - Main (аккумулятор)
  • USB - 5.0v 2.0A (суммарно на оба разъема УСБ)
Распиновка аккумуляторного разъема (первый от скошенного угла):
  • 1,2,3,4 - минус батареи
  • 5 - SCL
  • 6 - SDA
  • 7,8,9,10 - плюс батареи
USB/MicroUSB - стандарт, 5.0v 2.0A
Автомобильная зарядка C4S80 Mavic 2 Car Charger из комплекта Fly More Kit:
Импульсный Step-Up преобразователь с ограничением по входному напряжению 14.0v-14.8v и стабилизированным выходным напряжением 17.6v
Ток заряда батареи 4.54А фиксированый.
распиновка разъема:
  • 5 - NC
  • 6 - NC
nikita800:
Выше сказано. А теории - это у Вас.
nikita800
MihaM:
Шляпность штатной зарядки заключается НЕ в ее технических выходных данных, а в ее технических данных ))) т е к току заряда и самому процессу заряда у меня вопросов нет. В посте выше я описывал что есть ЗУ, которое заряжает сразу 3 одновременно акб и большим током. Мне оно удобнее.
MihaM
nikita800:
Ну а я сразу сказал что мне нужен только оригинал и заряжать одновременно аккумы мне не нужно.
28 days later
Tarik_Ferz
Всем привет.
Добрался до фильтров для mavic 2 pro.
Есть задача бороться с пересветами на видео.
Часто снимаю воду или здания, поэтому выбор пал на комбинированный фильтр ND/PL от Polarpro. Эти фильтры подкупают качеством и металлической оправой не смотря на цену. Хорошему дрону - хороший фильтр.
Фильтры не дешёвые, хочу для начала взять один на пробу.
Посоветуйте какой взять для камеры Хасельблад - ND16 или ND32?
Условия - яркая солнечная погода без облаков, мегаполис/природа/вода. Стремлюсь оставить значение диафрагмы на отметке f.2,8-3,2 при частоте кадров 25-30 с выдержкой 1/50-1/60 секунды. В редких случаях готов пожертвовать значением ISO до отметки 400-600.
Так же хочется знать ваше мнение по поводу такого симбиоза полярника и эндешника.
Ссылки на фильтры
…com.ua/…/neytralniy-filtr-nd16-pl-polarpro-serii-…
…com.ua/…/neytralno-polyarizacionniy-filtr-nd32-pl…
DVishnevskiy
Tarik_Ferz:
Мнение такое:
Если снимаете воду, а потом здания - надо будет на земле поставить фильтр “на воду” (гашение отражений от горизонтальной поверхности), слетать, отснять, вернуться. На земле подкрутить фильтр на отражения от вертикали (у них угол поляризации другой), слетать, отснять, вернуться.
Панорамы снимать нельзя - при повороте дрона небо будет менять яркость и тон.
Для серьезной съемки одного плана помогут, для “полетать, поснимать” бесполезно-вредны (при повороте фильтра “не туда” сильно уходит цвет).
Мнение основано на имеющихся ND/CPL для другого мавика. Использую практически как простые ND, на земле откручивая поляризацию по небу на минимум (если не сделать, выше написал что будет).
Tarik_Ferz
Благодарю за ответ!
Уточню - снимаю преимущественно продуманные наперед кадры, просто конечно тоже летаю, но не снимаю так. Панорамы делаю крайне редко.
Так же очень интересует 16 или 32 брать как универсал?
Gnom
Интересует такой вопрос. Кто либо стаил на пульт управления DJI Mavic Pro 2 так называемые *усиленные* антенны в виде спирали или квадратов патч? Есть ли смысл в их использовании вообще? Производители этих чудо антенн обещают увеличение дальности и качества связи. Так ли это?
creep
Tarik_Ferz:
Фильтры от пересвета не спасут, увы. Снимайте в плоском профиле и на постобработке уберете пересветы.
Nd фильтры снизят выдержку, в некоторых случаях это подчеркнет динамику.
Вот здесь я разобрал все профили по частям. Но это не подходит к теме с аксессуарами
Tarik_Ferz
Спасибо за Ваш отзыв и видео, Creep.
Вы мне мир с ног на голову перевернули выражением о фильтрах nd, которые от пересвета не спасут.
Может я конечно старомодный тем, что пытаюсь снять максимально ровно, чтобы на посте не выкручивать картинку, но когда диафргмы мавика f.11 не хватает и света все ещё много, эндешник это хороший вариант. ИМХО конечно…
mpetr
Gnom:
Да это так. Спиральки лучший вариант пассивного усиления. Только направление нужно держать.
Пользовался на М1Про и Ф4Про. Больше 6 км в СЕ. На М2 не ставил, так как у меня он из коробки в стоке по дальности в батарею упирается.
creep
Tarik_Ferz:
Если придерживаетесь какого то значения выдержки то спасут для сохранения выдержки, но в сложных сценах пересветы и провалы никуда не денутся. В остальном нет, дд не поднимут точно.
