DJI Mavic Mini
Склейка с содой хрупкая. Она не для ударных нагрузок.
Учитывая что дрон постоянно на эти склеенные ноги прыгает у меня…
Есть еще технология вплавления пружинки в место трещины. Тоже отлично держит.
Про пружинку не понял,это как? Я пользовался технологией вплавления металлической сетки,ремонтировал весь пластик,начиная с авто бамперов.Сейчас для ремонта шасси и корпусов пользуюсь содой,ни разу ничего повторно не сломалось.
Кусок высушеной влажной салфетки
В идеале лучше тонкая стеклоткань или углеткань, но уголь не радиопрозрачен
Парни, может у кого есть файл для 3D печати таких расширителей для крепления телефона, поделитесь пожалуйста. А то с Али не успеет придти до отпуска.
Вот для толстенького телефона ( у меня 13мм)
Склейка суперклеем помогла не на долго.
Для подобных (и не только) переломов очень хорош клей “Akfix 705”. Гелеобразной консистенции. Клеит за секунды, но для надёжности, нужно обезжиривать детали. Можно быстро ремонтировать в полевых условиях. Можно наращивать им отлетевшие и потерявшиеся осколки пластмассы и даже отливать небольшие детали. Короче, для нашего хобби просто незаменимая вещь.
Это тоже цианокрилатный клей. Он хорош для склейки деталей с большой поверхностью. Трещины эти клеи держат до удара. Нужно армировать каким-то волокном.
Подскажите, может кто знает, dji mavic mini в режиме быстрой съемки камера не захватывает объект, в рамку выделяю, начинает отсчёт 3, 2,1, и всё, пишет объект потерян.
Я обычно в таких случаях начинаю все сначала- включаю запись видео, выключаю, перехожу в режимы съемки и опять выбираю объект.
Это следствие маломощного процессора и низкого энергопотребления.
Справедливости ради - случается оч. редко.
Как вариант - подлетать ближе, выделять большую …площадь объекта. 😃
Пробовал уже все варианты, может проблема в самом минике (неисправность,брак) ? Покупал на Али.
Может и брак. Хотя…вот свежее видео. Дрон самый мощный и современный. И то…теряет объект на неконтрастном фоне. См с 4.50
У меня мавик2про красного мотоциклиста на красно-белом мотоцикле по зеленому полю за 5 минут три раза потерял
Ни одним из четырёх режимов «Дрони», «Круг», «Спираль» и «Ракета», я не смог воспользоваться, при включении нет никакого “+” на экране и при выделении в рамку объекта сразу пишет объект потерян - повторите, либо не выделяется.
Странно! Всё работает. Может у вас прошивка старая или новая криво встала? Попробуйте с компа, через Ассистента перепрошить.
Пробовал и 500ю и откатывался на 400ю, может что-то не так делаю, хотя посмотрел по роликам всё понятно и ничего сложного, в общем одни переживания.
Попробуйте ниже коптер опустить или другой объект выделить. Дерево например. У меня всё сносно работает…
Сейчас перешил ещё раз, завтра будет время поэкспериментирую, по результату отпишусь, спасибо за подсказки!
Подскажите, может у кого было. С телефоном Doogee программа работает нормально, приобрел планшет Teclast, установил DJI Fly, всё соединилось, но на экране только служебная информация, сигнала с видеокамеры нет, что тут можно сделать?
В соседней теме такой же вопрос - скорее всего, железо не тянет.
IPTV и фильмы в HD тянет, все летает, а тут вроде не слишком высокая скорость передачи сигнала.
В СЕ странах в 5.8 диапазоне разрешено <14dbm, а это 25mw ровно в 40 раз меньше 1вт. В Европе именно до такого значения ограничивается мощность.
Мавик мини совсем не дальнолёт. Он сделан не для этого.
Другой вопрос - это надёжность связи при наличии помех в больших городах.
В нашем случае мавик мини использует усиленный сигнал Wi-Fi, а это конечно не ocusync.
Чтобы противостоять помехам в эфире (в нашем случае), надо обеспечить напряжённость поля сигнала управления в точке нахождения дрона чтобы она была выше, чем напряжённость поля помехи.
По простому, минимального уровня радиосигнала на входе приёмника необходимого для получения заданного уровней полезного сигнала и шума на его входе.(коэффициент различимости при котором сигнал на выходе уверенно обнаружен.)
У меня модель пульта MR1SS5 на 5.8 ггц 1W. Активирован и летает в Торонто.
Если мощность подводимая к антенне в СЕ странах ограничена 25мвт, то достаточно использовать спиральную антенну для мавика.
Если посчитать мощность потока энергии в эфир то получается:
25 мвт = 13.98 дбм мощность передатчика,подводимая к антенне.
16дб усиление спиральной антенны Реально не более 13 дб из-за потери при переходе с круговой поляризации на линейную в антенне дрона и наоборот.
13.98 +13ант. = 26.98 (27дб) = 500мвт поток энергии в эфир.
Если оставить штатный диполь на пульте 2дб то 13.98+2=15.98дбм а это равно 39.63 мвт - поток энергии в эфир.
500:39.63 = 12.8 раза больше можно получить энергии от передачи в одну и ту же точку нахождения дрона и гарантировано превысить уровень полезного сигнала в ней.
Это наверное больше и проще, чем возиться с фейками GPS и т.п.
Эта антенна имеет широкую диаграмму направленности не требующую точного прицеливания.
Да и делов-то поставил разъёмы из комплекта на пульт и прикрутил антенну.
Для компактности эту двойную антенну можно разделить и обрезать по кругу.
Прикрутить спирали к разъёмам это несколько секунд и есть полная уверенность что это сработало. Просто и надёжно. Также работает и на 2.4ггц.
А вот ломать голову над тем, что слетели фейки GPS и т.п. при очередном включении или последней прошивке займёт немало времени и нет наглядного
представления о том что сработало, это уже на любителя.
Каждый решает сам купить спиральную антенну за 40 баксов и забыть эти танцы с бубном.
16дб усиление спиральной антенны Реально не более 13 дб из-за потери при переходе с круговой поляризации на линейную в антенне дрона и наоборот.13.98 +13ант. = 26.98 (27дб) = 500мвт поток энергии в эфир.
В документации Мавика указана не мощность подводимая к антенне, а эквивалентная изотропно-излучаемая мощность. Уже с учётом усиления антенны.
Вы измеряли усиление этих спиральных антенн? Или хотя бы сравнительные тестовые полёты делали?
Широкая диаграмма направленности и широкополосность не может обеспечить большое усиление, физика не позволяет. Даже узконаправленный 7 витковый хеликс даёт Ку не более 11дб, а полусферические и того меньше. + имеем потерю на приём вертикальной поляризации + потери в SMA разъёме.
Поверьте делали. И я лично в том числе.
На М1 Про правда, но думаю это не суть.
На дружественном форуме есть целая ветка посвященная усилению антенн пульта.
Поверьте, что спиральки проверенный и признанный вариант пассивного усилителя и по соотношению цена/качество усиления лучший.
Единственный серьезный недостаток - это узко направленность.
А красивую теорию про “не позволяющую физику” можно про любой результат написать.
