DJI Mavic Mini
В другом ролике он упомянул, что типа производители в последней прошивке закрыли возможность замены банок, с обесточиванием контроллера. И предлагает не обесточивать контроллер, т.е. “горячая замена”
Наверное овчинка выделки не стоит. За-то есть возможность угробить дрон при экспериментах с питанием.😉
Сомневаюсь, что стоимость двух новых банок соизмерима со стоимостью нового аккумулятора 😉
И как можно угробить, если поставить новые банки большей емкости?
SONY VTC6 IMR 18650 3000MAH 30A 3.7V - $10 $10X2 + 12 доставка = $32
Mavic Mini Intelligent Flight Battery ---------------------------------------- USD $39
Разница $7, а работа по перепаковке?
И за что боролись? За лишние 3 мин полёта которые погоды не сделают.
Да и не у всех дрон переживёт жизнь 3-х штатных батарей.
Он же не на столе стоит как ноутбук, а далеко и высоко летает.
После 500.-й прошивки дрона этот номер не проходит ( говорят на форумах).
Так что наверное это та самая овчинка.😉
Жесть ((( Где вы такие цены находите? Я уж не говорю про али(тоже есть нормальные магазины), но вот про этот сайт пишут, что типа там оригиналы(€3.25(Buy 12 times for €2.65)), чем не устраивает?
Цена на оригиналы обычно как раз в районе $10; за $2-3 - это китайские аналоги типа Литокалы. Они многим похожи, но токоотдача у них в разы ниже; проверено на десятках образцов, много летал на Литокале на самопальных долголётах, но в Мавик такое пихать чревато. Под нагрузкой напряжение так просаживается, что аппарат просто выключится в воздухе.
Покупали на nkon.nl?
Родные аккумуляторы Мавика на 1% летят и даже на 0% сажают дрон. Посмотрел бы я на китайские “оригиналы”. На заборах тоже пишут.
Однажды в дайверском фонаре “оригинал” решил что он устал, а я в подводной пещере был. Хорошо, что был запасной фонарь.
nkon.nl
Нет, но там тоже можно найти чего попало. Так не бывает, что везде один и тот же аккум стоит $10, а тут вдруг $2; это явно измена.
Тут выше видео(AndroSean) выкладывали, как раз про mini и замену банок
Дольше, это не значит, что банки хорошие. Нужны измерения внутреннего сопротивления, зависимость напряжения от тока и главное ресурс.
Странное рассуждение, не находите? Если летает дольше оригинала, значит емкость больше, это же логично.
вот именно, в сборку надо ставить с одинаковым минимальным внутренним сопротивлением.
Не нахожу. Ёмкость это не основной показатель качества аккумулятора. Стабильность напряжения, токоотдача и ресурс. Обычно дешёвые аккумуляторы убиваются быстро. Через пару месяцев теряют ёмкость, проседают под нагрузкой, и не способны отдать нужный ток на протяжении всего цикла разряда. В итоге на 30% заряда дрон может не долететь, просто напряжение просядет и привет, хотя ёмкость ещё есть.
Не сомневайтесь. DJI заказывают их крупными партиями (Дёшево) и не у кого попало. У них хороший навар получается и заодно уникальное подключение.
Весьма трудно в маик мини на коленке подобрать что-то хорошее за недорого.
А дрон угробить, так и с хорошими акумами падают у некоторых. А тут если питание просело с базарными элементами и далеко и упал неизвестно куда и вдребезги.
Приветствую! Есть такая проблема… При резких маневрах в спорт режиме, передние лопасти очень редко но все же чиркают по кропусу дрона. Хочу по пробовать вылечить это явление, путем установки защитных алюминиевых колпачков на колокол мотора, их продают на али. Вроде лопасти станут повыше но закроются отверстия. Может кто ставил себе такие? Есть опыт использования? Не критично ли это для охлаждения моторов?
Эту лёгкую муху лучше не модифицировать! DJI предупреждает и возражает!!! Читал на инофоруме, что колпачки утяжеляют и не помогают при резких манёврах. Винты так же чиркают. Помогает два варианта. Первый - не форсить и летать аккуратно. Второй - замена передних лучей на самопальные напечатанные на принтере. Причём новые должны быть коробчатые в разрезе, а не С образные, как в оригинале. С образные слабоваты для скручивающих сил.
niksokolov. Понял, спасибо за развернутый ответ!
Ещё такие есть
aliexpress.ru/item/4000760093985.html?spm=a2g0o.ca…
Я с такой проблемой не сталкивался, пока мало полетал, но защиту на моторы заказал как раз для того чтобы чуть поднять пропеллеры над лучами квадрика. Если интересно по результатам отпишусь.
P.S. Да, и всем привет! Принимайте новенького.
При включении дрона и пульта, режим канала устанавливается в ручной режим, даже если при выключении установлен автоматический режим канала, т. е. при включении всегда в ручном режиме выбора канала управления. Как я думаю такого быть не должно. Можно как-то решить данную проблему?
Производитель Твика для iOS сказал, что лучше всегда выставлять частоту в ручном режиме. При фейк JPS не знаю как…
Да что вы, какой твик и фейк jps, у меня абсолютно стоковый СЕ, даже Yagi пока не напечатал. Всегда переходит в ручной режим, может так и должно быть. Спасибо за ответ.
недалеко от усадьбы ( 15км) где я отдыхаю, снял монастырь ,который находится на острове, в карстовом разливе реки Кишма (приток Оки).
Сломал луч (глубокая трещина), при взлёте он изгибался и цеплял корпус. Склейка суперклеем помогла не на долго. Что бы долго не ждать, наложил гипс. Кусок высушеной влажной салфетки (на водной основе, без кремов и ароматизаторов) пропитано суперклеем.
Новый луч передумал покупать, держит отлично. Пережил ещё один краш.
Суперклеем с добавлением соды в место склейки надо.
Держит хорошо, проверено уже многими. Клеил таким образом посадочное шасси дрона (не мавик) после этого отлично держит в этом месте.
Есть еще технология вплавления пружинки в место трещины. Тоже отлично держит.
Склейка с содой хрупкая. Она не для ударных нагрузок.
