DJI Mavic Mini
Что-то не завелся у меня 5.8 с хаком. Версия 500, приложение 1.1.0. Разве что теперь при каждой загрузке говорит, что сбрасывает настройки под законы. Пробовал фейком подсовывать и сша и беларусь. Дрон до этого 5.8 не нюхал. Надеюсь хоть буст обещанный будет)) Правда там и написано (there is no FCC hack for CE mini, only Boost mode
Нужно перед накатыванием хака, сделать фейк ГПС и активировать 5.8, затем не включая пульт делаем хак и 5.8 лочится. Не сбрасывается даже после прошивки пульта. Это незадокументированный бонус.
Да 5.8 у меня и без хака не завелся)) На прошлой неделе решил поэкспериментировать. Видимо, что-то не так делал. В посте #2620 же для всех версий справедливо?
откуда инфа?
из мануала…30dB
А что за компас стоит у mavic mini?
Маркировка I745 DJ3 но в гугле чего-то не нашел нечего…Это не стандартный l883?
Планируется поездка самолетом. Существуют ли трудности с провозом Мавика? Ручная кладь? Багаж?
Мой вопрос затерялся в технических обсуждениях…
Еще раз прошу поделиться информацией, кто перевозил Мавик самолетом?
Никаких проблем, точно также как фотоаппарат ))) Если летите зарубеж, то ознакомьтесь с правилами той страны, по России проблем нет, на Филипины летал тоже без проблем.
В Тунисе изымают коптер по прилёту в аэропорт. В Эмиратах провоз разрешён, но для полётов нужно регистрировать. На Крите летать не только можно, но и нужно. В Абхазии тоже без проблем.
При провозе всё в ручную кладь, аккум в тушку. На запасных АКБ заизолируйте контакты изолентой, на всякий случай.
А вообще, есть специальная ветка по провозу коптеров и использованию их за границей…
Пропустил я много.
Если на FCC версии уже стоял fake GPS обновлять приложение можно? не заблоктрует повышенную мощность?[/QUOTE]
ответа так и нет. Заблокировали только для CE или для всех?
сегодня немного протестировал стабильность связи на минике с хаком на 2,4 и 5,8 и с удивлением отметил что в городской застройке на 2,4 лучше связь чем на 5,8
Раньше на 2,4 в этой локации вообще не мог летать, думал что на 5,8 да с хаком будет самая лучшая связь, на самом деле 2,4 лучше… Такое впечатление что хак на версии СЕ поднял мощность только на частоте 2,4 а на 5,8 мощность осталась без изменений…
Летели рейсом Сочи-Москва (Адлер-Домодедово) в прошлом году. Mavic Air был в ручной клади. Все аккумуляторы с ним же в сумке. Никаких проблем не возникло. Сумку с дроном даже не досматривали отдельно. Кстати говоря авиакомпании с легкостью отвечают по электронной почте на вопросы касаемо перевоза чего-либо.
Перевозил, не раз. Ручная кладь. В принципе, дрон без аккумуляторов можно и в багаж. Аккумуляторы положено с собой в салон.
В режиме Circle миник делает круг и останавливается.
Может кто знает варианты, как заставить его кружить постоянно либо делать несколько кругов автоматом?
Господа, помогите! Мавик мини у меня недавно, но есть такая проблема: когда снимаю панораму, видео идет рывками… Независимо от угла наклона камеры, освещения и т.д. Квадрик не падал, в воде не был, пыль не хватал Не всегда. Бывает все плавно и красиво. Но очень часто рывками… Все калибровки успешно, в том числе стабилизатора. Карта памяти Samsung EVO 32 гига, форматировал. На что грешить? Заранее всем спасибо
Снимаете на ярком солнце в 30кадров/сек?
Вообще проблему лучше показывать, а то не очень понятно что там
Да, как правило, солнце яркое. 2.7 К 30 кадров… Попробую позже видео закинуть
Так это нормальное явление на камерах без физической диафрагмы. НД фильтр спасёт вас, или моушн блур на постобработке.
Ну или снимать в 60кадров.
Кстати, да - интересно было бы, как?
И простите, если уж совсем тупой вопрос задам - вот это вот что такое?
[URL=“#Aliexpress 1 176,87 руб. 20%OFF | Антенна для DJI Mavic Air/ Mavic 2 Pro/ Spark/Mavic Mini, усилитель сигнала 5000 м, всенаправленный усилитель, расширитель, аксессуары для дрона
a.aliexpress.ru/_eKICrm”]#Aliexpress 1 176,87 руб. 20%OFF | Антенна для DJI Mavic Air/ Mavic 2 Pro/ Spark/Mavic Mini, усилитель сигнала 5000 м, всенаправленный усилитель, расширитель, аксессуары для дрона
a.aliexpress.ru/_eKICrm[/URL]
Кто-то использовал?
Работает?
Пульт допиливать надо, или болт-он?
Что за отдельные антеннки в комплекте? Это надо в пульт инсталлировать?
посмотрите на характеристики антенн и сразу всё станет ясно…барахло
покупал такие на ксиро. никакого прироста не дают.
Вы уверены что рывки - в записи, а не только при воспроизведении? У меня при просмотре 2.7k на старом ПК тоже повороты выглядели дёрганными, потом сообразил посмотреть с нового смартфона - оказалось нормально.
Вариант проверки: сохранить видео в меньшем разрешении/качестве.
у меня такие антенки ,ну лучше но не на много ,надо брать 8 дб антенны ,пульт надо разбирать вытаскивать антенны и на их место ставить разъемы которые в комплекте ,думаю взять спиральные антенны
aliexpress.ru/item/32843977365.html?spm=a2g0s.8937…
Заметил (или показалось), что по мере удаления коптера и ослабления сигнала, управление камерой отказывает раньше, чем управление полётом.
Т.е. руление ещё возможно, а например переключиться с видео на фото, и сделать кадр - уже нет.
Так и есть?
Зачем вам эти огромные динозавры с мифическими 16дби? Круговая поляризация нужна для дронов, которые меняют положение относительно горизонта на 90 градусов, например рейсеры. У Мавиков антенны всегда вниз смотрят (ну небольшой угол наклона в полете).
Насадки Яги дают усиление около 8-9 дби. Дальность увеличивают, в среднем, 1.5 - 2раза. Естественно, если нет сильных помех и преград.
Так и есть?
Да, потому что для видео требуется шире поток информации. Чем шире поток - тем меньше дальность при одинаковой мощности.
Так и есть?
Так и есть. И для Мини это очень хорошо, так как доводить его до автовозврата все равно что играть в лотерею. А так - камера потухла, значит пора подтягивать к себе.
Собрал инфу о перепаковке аккумулятора
Этот клип всем известный, но там ничего не говорится о порядке
отпайки и припайки выводов батареи к контроллеру.
Всё будет работать если применить порядок как здесь:
Правильный способ холодной замены:
- Сначала отсоедините провод 2S (+7,4 В).
- Отсоедините 1S (3.7V) второй провод.
- Наконец, отсоедините провода заземления.
- Подготовьте новые элементы (напряжение элементов должно быть выровнено).
- Сначала подключите провода заземления.
- Подключите 1S (+3,7 В) провод второго.
- Наконец подключите 2S (+7,4 В) провод.
- Активируйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве.
Или применить способ горячей замены как у автора клипа. Сначала припаять временно параллельную батарею чтобы не снимать питание
с контроллера даже на короткий период, так как это приведет к установке флага ошибки (дисбаланса напряжения) в интегрированной EEPROM uC.
3.7V 18650 vtc6 3000 MAH с токоотдачей для мавик мини не менее 20А
В этом нет никакой тайны(есть же рядом тема про батарейки), коротко это выглядит так:
отключать- от “плюса” к “минусу”
подключать - от “минуса” к “плюсу”
описание 10S наверно на всю страницу текста будет )))
Думаю он(автор ролика) знает этот порядок.
В другом ролике он упомянул, что типа производители в последней прошивке закрыли возможность замены банок, с обесточиванием контроллера. И предлагает не обесточивать контроллер, т.е. “горячая замена”
Жаль у меня нет такой батарейки, для попробовать.
