DJI Mavic Mini
Помогает убирание в минус шарпа, контраста
а где это в Минике убрать можно? разве есть настройка картинки jpeg в квадрике?
В Личи есть, но вот работает или нет с Мини, сейчас не могу проверить, нет дрона с собой. Во Флай нет, но я им давно не пользуюсь
ааа, я то думаю может чего не увидел…
Коллеги, а кто нибудь снимал динамические объекты с Mavic mini? Я только делаю первые попытки (Мавик только неделю, как приобрел) . Хотелось бы послушать советы.
Нормально у вас все снято!
Цель иногда терялась, но это неизбежно…иногда помогает тренировка, а чаще, надо просто дальше отлетать, тогда объект всегда будет в кадре, хотя и мелко.
В теории, надо такие вещи снимать более быстрыми коптерами в режиме 4к, чтобы потом кропать. Или сразу с зумом 😃
Спасибо. Я думал об этом вопросе при выборе коптера, но пересилило желание иметь карманный вариант с нормальной камерой и трехосевым подвесом. Тем более снимать я буду время от времени и не было смысла брать крутой аппарат.
Что бы снять красиво, договаривайтесь с пилотом о траектории движения, и старайтесь снять кадр одним движением, без подруливания. Боком, пролёт вперёд, по диагонали, облет, не меняйте траектории и т.д. Это будет приятней. Пусть пилот рулит плавнее, без “смотрите как я могу”. И не нужно стремиться за количеством хронометража, одинаковые ракурсы скучны. Меняйте планы: ближний/средний/дальний, чередуйте их.
Обновилась бета Личи. Добавили режим Орбиты.
Миника сейчас с собой нет, протестировать смогу не раньше понедельника. Интересно, как это реализовано для Мини? Для других коптеров Орбита - автономная программа, загружаемая и выполняемая даже при потере связи. Если для Мини так же, значит он может принимать полетную программу и реализация автономного полета по точкам вопрос только времени (и количества путевых точек).
Если реализовано через виртуальные стики то хуже. И точность хуже будет.
Потестировал немного. Понравилась 😃 Настраиваются все параметры. Объект задается точкой на карте, а не выделением объекта как в Джифлай.
rcopen.com/forum/f132/topic548361/3333 #3170
С пульта ММ не удалось снять видео сигнал с провода.
Если есть шлем или очки с HDMI Входом, то через Миракаст со смартфоном будет качественная беспроводная связь. Этот способ первый раз не получался,
Сейчас всё нормально. На мониторе видно весь экран смарта с телеметрией. Mirascreen потребляет 5в 350ма.
В очках SKYZONE есть вход микро HDMI. Как приедет переходник на микро HDMI, посмотрю можно-ли будет прочитать телеметрию.
Так там скорее всего какой-то MPEG по USB.
Ну да. Только чем его вытащить? Ещё OTG через ХАБ не так просто.
Да ничем.
Самое простое это дрон CE с управлением на 2,4 и мощный смартфон, который подключен к пульту и передаёт по WiFi содержимое экрана на частоте 5,8 на что-то внешнее.
У меня американец, потому наоборот управление 5,8 , Mirascreen 2.4 и по HDMI на что-то внешнее.😃
Телеметрия тоже видна как на экране смарта. Получилось удачно и без проводов.
Пользуюсь Литчи.
Ну так качество видео должно получиться отстойным, возможно ещё и с лагами, у 5,8 более чем вдвое шире пропускная способность чем у 2,4.
Хотел тоже шлем сделать, но посмотрев на результат - забил. После аналогового FPV цифра вообще не юзабельна. Между дроном и смартом временной лаг более 200мс, потом перекодировка и отправка на шлем ещё дополнительный лаг, в итоге ты видишь одно, а в это время происходит совсем другое. Как поиграться пойдёт, но для практического применения толка никакого. По аналогу задержка настолько мала, что её вообще не видно.
Насчёт погонять есть другой дрон Xiaomi FIMI A3 в спорте с трансляцией в аналоге.
Мавик мини использую не для гонок между кустами, а полетать, поснимать.
Подключал HD монитор 7" к Мироскреен напрямую по HDMI
Качество отличное, никаких лагов и всё без проводов. Задержка есть но не критично.
Всё равно другим простым способом не вытянуть из ММ видео, а тем более зеркалировать весь экран смарта с телеметрией не получится.
Можно и одновременно транслировать в точку доступа и в сеть онлайн.
Рекомендую кому интересно.
Привет коллеги!
Ну что, дождались выхода Mavic Mini 2.
на 4пда уже было ,все ждут официальной информации
новую тему, думаю, создвать не стоит. просто добавить через слэш \mavic mini 2
Не стоит…разумеется. Изменений немного, мне интересен вопрос по скорости заряда новых батареек.
Возможно там теперь литий-полимер, оттого скорость заряда должна увеличиться?
А то, нынешние заряжаются так долго, что вся охота летать…пропадает 😃
По идее, да. Зато в режим хранения уходить будут, скорее всего. ИМХО, одна из главных фишек миника постоянная готовность к полету. Особенно в межсезонье, комплект Эйра только и делаю что заряжаю.
В теме мини2 я приаттачил видео, где мини2 летает на 5 км и возвращается на самом-самом…
Мне кажется, что результат сам по себе не плох на штатной батарее, но сомневаюсь в заявленных 31 минуте, т е в честности производителя.
А что за проблема? у меня ХАБ на 3 батарейки. Отлетал почти полтора часа и сразу поставил на зарядку. Пульт заряжаю от зарядки смарта. Пульт заряжается за час. В ХАБе три батареи последовательно на автомате за 3 часа.
Потом всё лежит до следующего раза хоть месяц и ничего не разряжается. 18650 в этом плане неприхотливые. Взял, проверил и пошёл летать. Штатный блок питания Выдаёт на ХАБ 12в 1.6А.
Китайская зарядка заряжает сразу до 4-х аккумуляторов Mini, смартфон и пульт за чуть больше часа.
