DJI Mavic Mini
Стала вылезать ошибка “Нарушена связь с дроном”, хотя фактически связь нормальная.
Вроде это после обновления DJI Fly от 05.11.
А что за проблема? у меня ХАБ на 3 батарейки. Отлетал почти полтора часа и сразу поставил на зарядку.
Проблема, похоже, в химии 18650.
Ибо штатный зарядный ток таков, что именно ММ1 стал (негативным) лидером всей линейки ДЖЙ по времени зарядки. 😦
А вот напр. Эйр1 - самый быстрый, точно не засекал, неполная зарядка происходит за 15-20 минут, что считаю нормой. 😃
Прошу разъяснить или направить по ссылке, чтобы решить следующую проблему:- Как вытащить TXT файл из истории полётов на смартфоне. Хочу посмотреть скорости вращения двигателей. Одинаковые они или нет и насколько разные. На иностранном форуме читал нужный пост, но гуглперевод и мои скудные познания не дали мне понимания пути. Может тут собратья по хобби помогут слабому. Не оставьте без внимания. ПОЖАЛУЙСТА!
По файлу не подскажу,пользуюсь "Аэродатой"там таких параметров нет.Скорости вращения будут всегда разные,идеальных условий не бывает,а дрон всегда стабилизируется и делает это,изменением скорости вращения моторов.
В какой проге Вы их хотите посмотреть?
В текстовом файле (который принимает airdata) нет моторной инфы.
Но есть с расширением dat. Тот, который в тушке, тот зашифрован, т.е. нечитаемый.
А который в смартфоне, тот можно расшифровать прогой DatCon.
Там напр. есть инфа и моторам и по регуляторам моторов…
Speed:<motor> Actual Motor Speed. RPM. 50 No Basic
EscTemp:<motor> ESC temperature, not motor temperature 50 No Basic
PPMrecv:<motor> 50 No Basic
V_out:<motor> 50 No Basic
Volts:<motor> 50 No Basic
Current:<motor> 50 No Basic
Status:<motor> 0 = Normal, other values unknown 50 No Basic
PPMsend:<motor>
thrustAngle Degrees. Computed from motor speeds. Direction the A/C is being pushed by the motors. Relative to the A/C, not the inertial frame.
Вот ссылка, которую я нашел про превышение скорости вращения двигателей.forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=228644
И мне нужно проверить свои движки. Вопрос КАК? Как выковырить эту информацию?
Зачем?
Что то его поддрейфовывает - иногда.
Там в инструкции написан предел точности определения координат. Вот в этих пределах он и может поддрейфовывать
Не обращайте внимание на…чужие проблемы.
Насчет небольшого дрейфа, тем более иногда, тоже не повод беспокоиться. 😃
У всех поддрейфовывает, дрон же не гвоздиком к воздуху прибит.
Меня самого, бывает, поддрейфовывает - иногда )))
Всем спасибо за участие! Раз не стоит волноваться разряжаю до 60% батарейки, в сумочку и до нового сезона.
Никогда они не будут одинаковые, это нормально - не епите себе мозги 😃. И зимой тоже красиво нужно снимать. Сезон на мавике круглогодичен.
А тем временем обновилась бета Litchi. Добавили режим Follow Me для iOS.
Чем дальше, тем больше все это мне нравится. Мини с Личи уже вполне “взрослым” дроном становится.
А скажите мне братья, кто нибудь ставил карбоновые винты на миник? Что с уровнем шума?
Карбоновые винты ставили на мавик про и мавик эйр, ничего хорошего из этого не вышло. Есть желание - попробуйте на мини.
Я бы подождал, пока вот эти ребята выпустят для Мини. Думаю, к весне уже будут
На “мастерах” у меня летают все дроны кроме Мини. Для него пока винтов нет. Сам жду…
Все обзорщики отмечают, что Мини 2 более тихий в полете.
Разница с предшественником только в плотности/жесткости пропеллеров. Моторы не в счет, т.к. размеры пропов и вес квадрика - одинаковые.
У сабжа они совсем мягкие, оттого деформируются воздушным потоком и видимо создают доп. шум.
Я к тому, что именно в Мини1 нужны более жесткие винты. От Мини2 не подходят, там другие моторы и крепление.
Оттого надо карбон пробовать. Он жесткий и легкий.
ВСЕ, кто тестировал китайский карбон на мавиках, отмечали заметное ухудшение качества связи. Было большое обсуждение - почему так, к общему знаменателю так и не пришли, но причинно-следственная связь вырисовывалась четко.
Я для себя тему сторонних винтов давно закрыл. Если есть - от Master Airscrew. Если нет - оригиналы.
Всем привет!
Кто-нибудь может сказать как включить режим следование в подвесе, чтобы подвес повторял движения корпуса и не делал стабилизации?
Что-то в приложениях DJI Fly и в литчи не фиксируется. Или мавик мини не будет это делать.
В настройках Джифлай включить режим FPV, камера будет наклоняться вместе с корпусом в поворотах.
В личи также - режим подвеса -> FPV.
Но надо понимать, что полноценным FPV дроном Миник при этом все равно не станет
Вот интересную ссылку подкинули
Эффект самолётного поворота.
