DJI Mavic Mini
Tst77
bandit31:
у меня назрел один вопрос: есть пруфы о том, что с блокировкой смены страны мощность передачи уменьшается в 2 раза? но нужны пруфы замера мощности на расстоянии не в 5-20 см между пультом и дроном, а хотяб на километре.
А Вы попробуйте в одной и той же локации полетать с настройкой с блокировкой страны и с фэйком . Вот и будет пруф. Я имею ввиду FCC дрон.
SpartsDR:
В любом случае, пока так никто и не ответил на мой вопрос, про значение ZZ и 0/1…
ZZ это не страна. Когда Вы ставите disable_country=1 Вы же отключаете определение страны и автоматом ставится значение ZZ. Вы можете оставить боливию и поставить 1, перезагрузить пульт и увидите что автоматом поставилось ZZ. ZZ это некая средняя величина мощности у FCC дрона, но она ниже полной мощности если бы дрон находился в US или в BO. Попробуйте полетайте с этими настройками в одной и той же местности и в одном и том же направлении
джедай
сделал фейк на фсс еще в октябре пробовал за городом летать на дальность, получилось 5.4км+5.4 (туда и обратно).
единственный нюанс- нужно следить за ветром на тех высотах,на которых планируете полёт
можете посмотреть на моём канале:
SpartsDR
Tst77:
Спасибо за разъяснение. Ради интереса попробую новый режим, если будет хуже, верну в Боливию.
Всем, кто принимал участие в обсуждении данного вопроса, тоже огромное спасибо!!!
Tst77
SpartsDR:
Вот это уже “деловой” разговор. Удачных полётов!
evgeninep
SpartsDR:
Тоже купил себе LITCHI, но пока проверить не было возможности. Очками заинтриговали. Можно ссылки на всё это оборудование для миника?
P.S. Спасибо всем, кто разъяснил, что всё у себя сделал правильно 😃.
Сделал обновление LITCHI. Теперь есть возможность осмотреться вокруг камерой смартфона коротким нажатием левой кнопки “домой”.
В меню “кнопки” нажимаем С1 или С2 и назначаем " Мобильная камера(VR)". Работает только когда включен режим VR.
Что и требовалось.
MFer
хранить батареи, вставленными в родной трехпортовый зарядный хаб, можно?
вроде как в родном кейсе даже выштамповки сделаны соответственно ))
evgeninep
MFer:
У меня почти 2 недели так лежали. Нажал кнопку на хаб, горели все контрольные диоды, включил на зарядку но подзаряда не потребовалось.
Современные ключи с микротоками в закрытом состоянии вряд-ли заметно разрядят батарею.
Sergio33
MFer:
Достал хаб с аккумуляторами, не трогал два месяца, все были полностью заряжены.
Сейчас, у всех минус один диод показывает.
Не вижу проблем с хранением.
bandit31
Sergio33:
я наоборот перед хранением(хранение неделю и более) разряжаю каждый аккум до моргающего 3го диода (примерно 60% заряда), благо хаб позволяет от него заряжать телефон, планшет и т.д. литий лучше хранить неполностью заряженным. у старших моделей на второй день акки саморазряжаются до 96%, а на 4 день включается саморазряд до 60% (режим хренения)
DVishnevskiy
bandit31:
У старших моделей другие банки. Для Мини разряд не обязателен. Для меня эта фишка Мини большой плюс - надо что-нибудь подснять спонтанно, а дрон готов.
bandit31
DVishnevskiy:
взято из инструкции:
Интеллектуальный полетный аккумулятор Mavic Mini не может разряжаться автоматически. Если АБ не
будет использоваться более 10 дней, рекомендуется разряжать ее вручную до тех пор, пока уровень заряда
батареи не составит от 39% до 75%.
MFer
bandit31:
Так у мини литий-ион, они не боятся хранения заряженными… странно
Wlad_Nbg
bandit31:
Полностью согласен. За всю “летательную” карьеру))) я усвоил для себя два правила.
  • никогда не держать аккумы полностью заряженными
  • никогда не заряжать аккумы сразу после их использования
ОТ: в моём дайсоне (пылесосе) такие же аккумы (18650) как и в Минике.
Заряжал как попало, ставил сразу “горячим” на зарядку, пылесос постоянно висел на зарядке… в итоге “убил” Аккум за полтора года. Заказал новый и поменял тактику, уже четвёртый год доживает. Ёмкости немного потерял конечно, но не критично.
evgeninep
Wlad_Nbg:
… Заказал новый и поменял тактику, уже четвёртый год доживает.
Тем более если даже летать на ММ раз в квартал. Не разряжать больше нормы и заряжать как положено. Всё равно перед использованием надо подключать зарядку.
13 days later
Wlad_Nbg
Привет коллеги. Две недели затишье какое-то) На буржуйских сайтах активно обсуждается Мavic Мini 2. Кроме 4К и USB-C ничего нового. Ждёмс.
DVishnevskiy
Wlad_Nbg:
Ни то ни другое в Мини не особо и нужно
MFer
Ну наличие 4К это опосредовано означает увеличение битрейта во всех режимах, и скорости к/с. Я б от 2.7/60 не отказался…
evgeninep
Привет всем,
Подскажите, если кто знает, как правильно из кабеля от пульта мавик мини с смартфону андроид извлечь HDMI чтобы не пропало видео на смартфоне.
Это надо для подключения очков или шлема по HDMI. Ну в шлем EV800 с Френелем поставил смарт вместо аналог. приёмника. С длинным проводом получилось отлично,
а очки SKYZONE подключить можно только по HDMI или композит CVBS.
Через Миракаст донгл по вайфай всё размазано в полёте и чем дальше отлетаешь тем хуже - это не вариант.
В литчи с другими очками типа VR картинка не устраивает из-за очень низкого качества и глаза только портить -Тоже не вариант.
По проводам должно быть нормально 720р как на смарте.
Понятно что ОТГ надо не нарушать. С ОТГ хабами тоже пока не получается и Видео на смарте нет.
SpartsDR
evgeninep:
Очки выписал такие:
Кольцо для начала такое:
Пришло ко мне и кольцо, и очки, хочется попробовать полетать. Не подскажите какие настройки делали, что на что вешали для удобства полёта?
P.S. Жалко не смог резкость под свое зрение навести, надо дальше от глаз телефон отодвигать, а больше хода нет… Буду что-то колхозить, либо очки пододевать 😃
evgeninep
SpartsDR:
В литчи нажимаете настройки, затем “кнопки”, затем выбираете “с1” и справа в выпадающем меню - “Мобильная камера (VR).”
На экране выбираете значок режим VR в виде очков и включаете VR.
При коротком нажатии на пульте возврат домой, работает с камеры смартфона, при повторном с камеры дрона и так по кругу.
Мышь блютус работает точнее кольца. В кольце много игровых режимов, но я не пробовал.
Для меня Пока самый качественный вариант для ММ - мобильник в шлеме EV800 с линзой Френеля. Видно весь экран и даже можно подключить
через блютус мышь или подобный манипулятор и на ходу, не снимая шлема в полёте менять любые настройки.
В том числе и быстро переключать полётное приложение на вид через камеру смартфона чтобы осмотреться вокруг себя.
kostya1973
Привет. Зерно с фото как убрать? Кто то знает рецепт? Шумодавы не справляются.
DVishnevskiy
kostya1973:
Это не зерно, это шум.
Экспонировать по светам. Снимать на минимальных ИСО, не бояться длинных выдержек (подвес нормально отрабатывает). Настройки постобработки убрать “в нули”.
Самое радикальное предложение - сменить дрон. Если волнуют шумы и нужны полноразмеры, мини не лучший выбор.
kostya1973
Почему тогда шумодав не давит? Из за jpeg?
Исо и так минимально.
One capture обычно везде справлялся…
DVishnevskiy
kostya1973:
В Мини постобработка (конвертация JPEG) достаточно агрессивная. В тенях шум лезет и на светлых градиентах (небо) тоже. Помогает убирание в минус шарпа, контраста (потом в редакторе можно аккуратнее сделать), но еще лучше если потом руками сделать даунсайз 2:1 хотя бы. Тогда можно делать чистое изображение для ФБ, Инста и т.д.
Но если заказчик хочет не только видео, но и фото, я стараюсь снимать на Фантом 4 Про. Там и качество другое и вариантов постобработки больше.
