DJI Mavic Mini
Проверил миник в -18 градусов, ругался на низкую температуру но летал. Все стабильно, желе не заметил. Во второй полет с остывшим аккумулятором добавилось предупреждение о недостаточной мощности батареи, но после 5 минут полета бата прогрелась до +15 градусов и предупреждение пропало. Кстати сумка из комбо набора хорошо держит температуру.
какой ММ? фсс или се? на какую дистанцию улетали?
А насколько полезная эта информация спрашивать у каждого, кто на сколько улетел? Думаете с морозами дальность РУ будет меняться? Или Фсс не будет летать в -18? А СЕ в легкую?
Модератор
Просьба не превращать тему форума в чат.
Для меня полезная.
Это вы о чем?
FCC, густой лес, 2 км, дальше не стал так как был ветер и холодный аккумулятор.
FCC
в россии?
Что не так? Разве это не удобно? Подключил телефон, метки коснулся, полетел… Все что не нужно отключилось, все что нужно включилось…
Ну, я, например NFC включаю только у терминала для оплаты, в обычном режиме он у меня отключен)))
думаю не я один такой
так что для полноты еще придется NFC включать)
з.ы. такие себе танци с бубном для экономии 30сек времени)
А зачем NFC отключать? Плачу несколько раз в день и если каждый раз влючать это и будет танец. Настройка скрипта делается один раз и занимает минуту.
Ребята, правду говорят, что EU и FCC летают на одинаковое расстояние в России. Якобы он видит по координатам, что он в Росссии и включает низкий уровень сигнала (EU). Или продаваны парят. В Питере не купить FCC версию. Хелп, нужна консультация.
Танцы с фольгой помогают.
Так какую версию брать? FCC все таки?
см. тут rcopen.com/forum/f132/topic410561/13041
есть проще способ: покупаешь глушилку GPS на али (типа флешки за 300р), включаешь сначала её,затем запускаешь коптер.
По многочисленным отзывам купил СЕ.Теперь понимаю что наверное ошибся.В городе максимум 400 метров и высота 100 .Постоянная ругань приложения на засор эфира!! Короче думайте сами.
Имхо хороший результат для столицы.
Вполне хороший. Я недавно в пригороде Казани запускал Air, дык связь пропала после 360 метров. И это с ФСС. Перешел в режим 5,8 дальность не изменилась 😦
Далеко (в городе) летают только аппараты с Оккусинк 😃
Кстати ко мне доехал Мавик Мини с ФСС с али. Открыл коробку, все в порядке, произвел активацию, приложение пишет - гимбал заблокирован 0_0
Долго тестил, переустанавливал ПО, ничего не помогает, моторчик в подвесе не крутится и дико греется.
Открыл спор на али - решаю вопрос о возврате коробки с Комбо (((
Ну как сказать. Имел я Air на FCC, а сейчас Mavic 2 на CE, так вот, решил проверить/сравнить по строго определенной траектории и высоте, Mavic2 перелетел только на 200 м. Ожидал большего.
Ожидал большего.
Согласен. Надо Мав2 переключать в ФСС. А вообще, это невеселая дискуссия в плане сабжа.
Понимаю, что большинство будет делать съемки в районе 200-250 метров. Но тренд на усложнение переключения в ФСС взят оч. жесткий. 😦
Кстати, объясните мне, почему Производитель сделал ФСС только для частоты 5,8. Почему бы не сделать выбор на 2,4 как в Эйр? Это как-то связано со сложностями сертификации в США/Китае?
Да, и закручивание гаек будет происходить все сильнее, т.к. требования к дронам во всем мире усугубляются, а DJI надо сохранять свои позиции на рынках (легально), и не растерять при этом клиентов. Сложная для них ситуация. Иначи, они бы дали простор для тюнинга.
на 200 м
Летаю на 4км прямо из машины, в стоке) Потому что в нашей деревне эфир не загажен)
Долго тестил, переустанавливал ПО, ничего не помогает, моторчик в подвесе не крутится и дико греется.Открыл спор на али - решаю вопрос о возврате коробки с Комбо (((
а ведь достаточно аккуратно ручками провернуть гимбл чтоб сдвинуть с места и все заработает.
Это отличный результат. У меня во дворе выше 30-40 метров не поднять. Попробуйте на 5.8 полетать
да вообще не понятно кто хочет от него далеких полетов в городе без прямой видимости и типа сокрушаются зачем взял))) ,я выбирал между новым мм или мав про но бу ,выбрал мм и не жалею в городе за дома все равно не залетишь сигнал не пробивает здания ))да и запрещено ,предпочитаю летать на свободных площадках
Это смотря ЧТО понимать под “за дома не залетишь”…
Как такой разминочный полет?
Да знаю я этот трюк. Чуть весь подвес не вытянул наружу, в попытке разблокировать. 0_0 Бесполезно!
К сожалению, это частая проблема, судя по родному форуму DJI 😦
forum.dji.com/thread-202297-1-1.html
Только я особенно “везучий”, у меня беда случилась прям “изкоробки” (((
