DJI Mavic Mini
kostya1973
Covax:
А чего путаться, всегда есть спецификация к дрону, стоит только зайти на сайт и посмотреть, что у американской версии только 5.8ггц диапазон. На счет аргументации сейчас генеральному директору джидаев напишу и потребую аргументацию.
Это, я так понимаю пост на номинацию юмор года?
Дядька - смешной. Начинает полет с набора максимальной высоты над головой, при этом антенны держит под углом 90 градусов к…пульту. )))
После этого следует глубокомысленный вывод, что связь - гавно. 0_0[/QUOTE
Насчет этого… человека, я начал бы с того, что это типичный откатчик. Я по его рекомендации купил Сяоми Ми бокс 4, якобы на котором теперь не отваливается пульт… Как вы понимаете, 2 раза в неделю, я перезагружаю тв бокс, путем отключения питания.
Далее, про Мини. Я бы начал с того, что он взлетает с багажника авто, т.е. ЖЕЛЕЗА. О чем можно говорить дальше?
Azia
Сегодня впервые взлетела во дворе, пока пробно. Села неудачно себе на ногу, хотела у самой ноги на коврик, но промахнулась в темноте и сломала об ботинок лопасть…)) Оказалось, у него не очень крепкие пропеллеры. Но это лучше чем сломать движок… Завтра при свете еще разок попробую, убежусь, что ничего не поломала.
Видео еще не смотрела, были сумерки - очень и интересно глянуть съемку при слабой освещенности, но завтра.
  1. Большое спасибо человеку с 4пда, который подсказал, что компас Мини можно калибровать не по инструкции, а как Мидрон - восьмеркой. Всего три “восьмерки” - и он откалибовался сам.
  2. Хотела посадить это чудо на руку, чтобы взять и перевернуть для дизарма… но как только поднесла руку снизу под брюшко, он от нее вверх шарахнулся, как чумной! Что делаю не так?
cfero
Резче нужно хватать и руку с морды заносить.
Azia
cfero:
О… ясно, спасибо! Буду пробовать.
vef_1974
Azia:
вы забыли про датчики с низу ,он посчитал что близко к земле и поднялся выше ,просто надо было стик газа снова нажать в низ и удерживать
deeppurple
Azia:
Не надо резко, если Вы умудрились сесть на ногу, подумайте, что может случится с рукой…
DWDuck
Сегодня сделал и протестировал антенны Яги (или правильно адаптер?).
Европеец, СЕ стоковый.
Специально вышел в “зашумленное место” (школьный двор, вокруг жилые многоэтажки).
Взлетел без Яги и стал отлетать на высоте около 50м. На 75м стало появляться предупреждение о слабости сигнала и проскакивать фризы картинки. Недалеко от дрона еще и низкая вышка сотовой связи была.
Надел Яги, держал в направлении дрона. Предупреждение исчезло, улетел до 160м. Фризов не было. Дальше лететь было неудобно.
Отвернул пульт от дрона на примерно 75 градусов. Связь потерялась. Направил - восстановилась.
Вцелом доволен результатом. Продолжу тесты.
DWDuck
Covax:
На какую частоту яга то?
Ну раз “Европеец, СЕ стоковый” то на 2.4ГГц, конечно.
Azia
vef_1974:
Сие неудобно… я держу незакрепленный смарт с пультом в руке, так как смарт в толстом кожаном чехле и просто лежит на “ножках” пульта. Если еще при этом стиком управлять и рукой ловить, боюсь, что не получится. Ладно, буду учиться.
Еще вопрос, коллеги! Дрон отснял очень приличное видео в сумерках, но оно FHD 30 fps! А я не нашла, где это можно поправить в меню камеры. Там вижу только смену формата 3:4 - 16:9, а куда тыкнуть, чтобы открыть разрешение съемки в 2,7к и 25 fps? Почему не вижу этого в меню?
deeppurple:
Я уже заказала на Али посадочную площадку с колышками. Чую, мне так проще будет… Просто сегодня взяла легкий коврик, а его тупо сдуло при посадке винтами! )) Вот и мини-краш…
джедай
Azia:
нужно было брать от автомобиля коврик.
Azia
джедай:
Так завтра и сделаю, точно!
А то, что он сплошного черного цвета - на датчики не повлияет?
deeppurple
Azia:
куда тыкнуть, чтобы открыть разрешение съемки в 2,7к и 25 fps? Почему не вижу этого в меню?.
Тыкнуть на значек камеры в основном окне. Не 25, а 30фпс
osy13
deeppurple:
Он не тыкается если флешки нет или она не доступна
Azia
Все, нашла, спасибо! Отсняла FHD 50 fps. Очень неплохо снимает в сумерках. Но сейчас сильный ветер, далеко не пустила. Хотела убедиться, что ничего не сломала при неудачной посадке…
Чудная машинка. Главное - его легко питать в походе.
Covax:
Попробуйте, расскажите)
Вообще, если не хотите дрон расколотить, забудьте инструкцию к мидрону и прочитайте инструкцию к мавик мини.
Мини отлично откалибровался “восьмеркой”. И даже ничего не спрашивал при этом на своем экранчике. После “Начать” - сразу восьмерки, штуки три… и вуаля.
Кстати, у Мидрона такая же инструкция по калибровке, как и у Мини. И там, и там я сделала не по инструкции… 😃 Если первый раз результат остался превосходным (больше ни разу не калибровала), то почему бы и тут ему не остаться таким же?..
cylllka
Azia:
Восьмёрка позволяет калибровать компас лишь по одной оси, но датчик там 3х осевой, по этому приложение просит вращать по нескольким осям. Это нужно для корректной работы компаса в случае наклонов коптера. По этому рекомендую читать оригинальную инструкцию, или нести чинить коптер придётся к человеку с 4пда.
harbor
Подскажите, на какое все-таки расстояние будет летать миник в версии FCC в России в условиях города(замкадье дефаулт-сити) ? надо ли ему будет также делать фейковое гпс или по умолчанию мощность будет высокая?
Алексей_Сергеевич
Azia:
Только из-за этого и взял. Очень маленький кейс к нему прикупил: только для коптера и пульта. А зарядка на стоянках прямо в коптере от пауэрбанка. Телефон Xiaomi redmi 4: в нем и походные карты и навигация и управление коптером. На всякий случай две антенны- насадки Яги на 2,4ГГц ещё вожу (они маленькие), расстояние управления сразу удваивается. Единственное что мне не понятно: когда одеваю насадки Яги, то значок качества приема сигнала из белого становится бледно-красным, еще на месте взлёта (рядом со мной), и таким остаётся весь полёт, хоть на 500м удаления, хоть на 2км. В момент потери сигнала управления, нижняя секция значка уровня сигнала становится ярко- красная и включается автовозврат.
DVishnevskiy
harbor:
Дистанция будет зависеть от конкретного места. По умолчанию мощность будет низкая.
DWDuck
Еще раз протестировал насадки Яги на 2,4ГГц.
Условия: европеец СЕ, городской небольшой парк.
Высота держалась 50-70м. Полетал в разные стороны от себя.
Связь начинала обрываться на 200-250м. И то, получалось ее вернуть более точным направлением насадок на дрон.
В общем, насадки считаю удачным компактным решением. В городе практически не летаю и 200м мне хватит.
Вне города позволит уверенно улететь до 2км, дальше, считаю, смысла нет.
rank
cylllka:
Файл www.dropbox.com/s/kozuk4mfdgygkac/yagi24.obj?dl=0
R - 60mm
D1 - 48mm
D2 - 49mm
D3 - 48mm
d - 3mm
Хорошо бы, что бы кто-то сначала проверил на дальность.
Александр, может на thingiverse зальете? Тестов от англоговоряших, думаю, побольше будет. Могу, с вашего разрешения, и я залить.
Владимир25
Всем привет!Взял комбо СЕ .Доволен как “автобус”😒 после Hubsanа H501S(хотя ещё не продал) - как на иномарку пересел.Поднял на высоту 180м в городе(частный сектор)при сильном ветре,выше побоялся,сигнал уверенный,стабилизация супер.Видео класс!Пока не вылаживаю(не красиво).Несколько фоток.Да ещё интересно в квартире переключается на режим 5.8 вот только на улице пока не глянул
