DJI Mavic Mini
00zzz00
Коллеги! Что за хрень произошла, не пойму никак. В первый день после покупки летал в деревне в радиусе 200-300 м, прям с дивана, не выходя на улицу. Версия пульта СЕ. Последующие полеты одна мука, 30-50 м и картинка замирает. Прошивку не трогал, из коробки 300. Вот только не засек когда пошли глюки до обновления ДЖ Флай или после, а это было 15 января. Захожу на вкладку Передача - все пеньки красные, дрон в полуметре от пульта. Выключил домашний вайфай, включил режим самолет - без изменений
cylllka
DVishnevskiy:
А как насчет дрона, который может залететь за дом
На 5.8ггц… ага, ну да.
Сергей_64
00zzz00:
Может у соседей фонит?
Проверяется просто, надо прогуляться в чистое поле и там…потестить цвет и высоту столбиков . 😃
Ну и не забываем про несложный метод переключения на частоту 5,8 …
Latinets
Товарищи, вот и я туплю… Летаю на минике, всё отлично, снимаю видео, все хорошо. Но когда делаю фото, он пишет, что сохранено, но потом нигде фото найти не могу. Ни в телефоне, ни на карте памяти. Только видео. Подскажите, что не так делаю?
DVishnevskiy
cylllka:
Вот и да. При достаточной мощности отражений сигнала от соседних домов может вполне хватать для управления. В городе так и летаем…
Dozor-SPb
DVishnevskiy:
А можно посмотреть лог с залетом за дом (по отраженке) ?
MIX_DP
00zzz00:
Слишком много WiFi устройств в округе видимо
можно еще WiFi анализатором на телефоне посмотреть - будет понятнее кто где и что
Blithe74
00zzz00:
Наконец то ещё кто-то заметил неадекватное отображение каналов… На 4PDA два моих поста утонули в очередных баталиях что лучше и в чем отличия FCC от CE. Здесь, на мой пост так же не обратили внимания. Т.к. поиском народ пользоваться не любит, повторюсь:
Заметил, особенность в DJI Fly в СЕ версии на 2.4ГГц:
Переключаемся в режим “Ручной” - эфир почти чистый
Переключаемся в режим “Авто” - все красное
И так по кругу.
Есть подозрение, что в режиме “Авто” аппаратура скачет по каналам и проводит измерения без отключения собственного передатчика или замеряет до завершения радиообмена с дроном. Вследствие чего улавливает своё собственное излучение.
Есть вариант, что это брак и радио тракт самовозбуждается, но я склоняюсь к программной ошибке.
Проверьте пожалуйста, как ведет себя измеритель помех эфира в программе DJI Fly и отпишитесь, пожалуйста, здесь в любом случае. Что нужно сделать:
  1. Подключить пульт к смартфону, запустить приложение, включить всё. Моторы дрона запускать не нужно.
  2. В приложении DJI Fly, открыть вкладку “Передача” и выбрать режим канала “Ручной”.
  3. Закрыть меню конфигурации, закрыть окно “Вид с камеры” (перейти на первый экран приложения там где “Альбом”, “SkyPixel”, “Профиль” или выйти из программы на рабочий стол смартфона).
  4. Снова открыть окно “Вид с камеры”, открыть настройки и вкладку “Передача”.
После этих действий диаграмма Dbm/MHz у меня показывает истинную ситуацию с шумом - какие-то каналы заняты (красные), но большинство свободны (зеленые). На обновление информации о всех каналах нужно примерно 30 секунд.
  1. Переключить режим канала в “Авто”, дрон перезагрузится. У меня после этого все каналы на гистограмме, постепенно, становятся красными (на обновление 1 столбца уходит примерно 2 секунды поэтому ждать нужно секунд 30).
  2. Переключить режим в “Ручной” - ничего не изменяется.
  3. Выходим из настроек, переходим на первый экран приложения или на рабочий стол смартфона.
  4. Возвращаемся во вкладку “Передача”. У меня снова всё хорошо - эфир свободен.
    И так по кругу:
Blithe74
джедай:
а что сканер вайфая говорит?
Он согласен с диаграммой в режиме “Ручной”
00zzz00
Blithe74:
И так по кругу:
вот вот…деревня, вокруг нет ничего на 2.4, отключен вайфай на телефоне и включен режим самолет… и такая же песня
art_80
Всем привет! У всех режим Автовозврат работает только в светлое время? Как его активировать ночью?
DVishnevskiy
Dozor-SPb:
У вас же есть Spark? Вот и попробуйте.
Чехус
Dozor-SPb:
Лог это принципиально? Есть видео с Эйра. FCC на 5.8 правда не а штатных антеннах.
Владимир25
art_80:
Снимал и ночью,вроде проблем не было:)
Dozor-SPb
Чехус:
Конечно! Я покажу видео как летаю между домами. При этом стоять буду под дроном. А в логе будет видна карта, положение пульта (условно, по точке “дом”) и маршрут дрона
DVishnevskiy:
Естественно есть. Выбор каналов “авто” и в основном для Питера включается 5.8. Но залететь за дом ни разу не получалось. Хотя летает (несмотря на свой слабенький аккум) довольно далеко. Но при наборе высоты естественно
Deficid
art_80:
Отлично работает и в ночное время, выше есть мое видео с тестом антенн, там во всех случаях дрон летел домой. Может у Вас домашняя точка не обновляется по каким то причинам? Пробовали в ручном режиме обновлять ее?
Чехус
Dozor-SPb:
Безусловно, возможность подлога существует. Сейчас глянул свой 2-х минутный ролик, во второй части действительно смена кадра была. Но в начале все видно, что прямая видимость исключена. Сам был поражен тогда. Потом это воспринималось как должное, типа для этой частоты это норма.
art_80
Deficid:
Судя по записи полёта, домашняя точка обновилась автоматически, компас калиброван, но появился только один кружок с надписью Посадка. Ночью на руках сажать веселье ещё то). Днём всё нормально Посадка и Автовозврат. Прошивка 400.
deeppurple
Значит, недалеко отлетел. Меньше какого то расстояния от дома предлагается сразу посадка.
art_80
deeppurple:
А ведь точно, ночью отлетал только ввысь, да и то метров на 50. Аппарат у меня недавно - привыкаю. Вопрос закрыт. Спасибо!
СергейТ
[QUOTE=Чехус;7888764]Безусловно, возможность подлога существует. Сейчас глянул свой 2-х минутный ролик, во второй части действительно смена кадра была. Но в начале все видно, что прямая видимость исключена. Сам был поражен тогда. Потом это воспринималось как должное, типа для этой частоты это норма.
Видео для ЛОХОВ…
