DJI Mavic Mini
Можно не вскрывать корпус пульта при подключении внешних антенн и не ставить SMA и т.п. и тем самым лишится гарантии.
На рисунке показан способ передачи энергии через индуктивно - ёмкостную связь от антенны пульта в антенну с большим коэффициентом усиления.
Здесь использованы двух диапазонные антенны 2.4 и 5.8 ггц для унификации.
Например:
aliexpress.ru/item/4000298368244.html?spm=a2g0o.ca…
на рисунке №2 жёлтый цвет, как антенну связи.
на рисунке №4 жёлтый цвет, спиральную ( для мавика ) с коннектором.
или вот эту компактную на 12дб :
aliexpress.ru/item/33035909474.html?spm=a2g0o.prod…
№1 - антенна пульта.
№3- коаксиальный кабель 1.13 мм.
Надо проверить чтобы антенны №2 были расположены правильно 2.4 против 2.4 пульта или 5.8 против 5.8 пульта.
Крепление прямоугольное отверстие под антенну пульта, стандартное из изолятора,
например оргстекла или любого пластика чтобы не шунтировать свч поле.
А есть какие то практические данные, полученные таким методом? Будет ли эффективность выше чем отражатели?
В результате неоднократных эмпирических исследований была найдена эффективная конфигурация приёмо-передающего тракта для Мини СЕ. Для чистоты эксперимента использовалась одна и та же локация - поля. На одних удо-яги удавалось отлететь на 2000 м. При добавлении усилителя XQ-02A в правый канал совместно с патчем на 2,4 Ггц дальность заметно возросла. На 3500 м связь устойчивая без фризов, можно было лететь дальше, но программа на основе заряда аккума и дальности посоветовала возвращаться на домашнюю точку. Стоит отметить, что максимальный КПД данной системы проявился лишь на 1-ом канале, на остальных дальше 2400 м отлететь не удавалось. Усилитель изначально был у меня в бескорпусном варианте, поэтому обвязку и корпус наколхозил из того, что было под руками;)
Да уж жуткий колхоз.Мне кажется Яги проще и элегантнее:P
Попробовал соединить DJI Goggles с мини. Соединил проводом пульт миника и очки.
Очки пульт видят, коптер видят, телеметрия коптера идет!
один минус - картинки с камеры нет. (liveview not available)
итак, ждем-с новых прошивок.
то ли для очков (что логичнее), то ли для коптера с пультом.
Попробовал соединить DJI Goggles с мини. …
А диджаи ничего на эту тему не обещают?
Молчат. Как только сделают - куплю себе очки.
на форуме джедаев в октябре 19го писали, что передали идею про очки и мини разработчикам. с тех пор ничего не изменилось. ) "The people have spoken … Only DJI remains silent "
а вообще, в сети встречал какие-то аццкие костыли,
. сам не пробовал - нет айфона и айрплея + коннект по вайфаю к айрплею, я считаю не айс (и так помех выше крыши)
Здравствуйте. Счастливый обладатель Mavic CE (не FCC)
Вопросы по дальности накопились:
- Летал в области, высота 100-200 метров, дальность 1км - легко. Тут вроде все ОК.
- Ездил в Питер.
Полет 1. Петропавловская крепость. Взлетаю на 30-40 метров и начинаю терять сигнал на 100 метрах дальности. Теряется картинка, через 11 секунд коптер летит обратно в точку вылета. Страшно, но приемлемо.
ПОлет 2. Центр, Невский .Взлет у Казанского собора. Высота 50 метров, отлетел метров на 30. Тут полная потеря картинки я вижу что коптер начинает садиться явно не в точку взлета. Бегом к нему, кое как поймал сигнал и вернул руками.
Вопросы:
-Это нормально, что в городе почти нет дальности? Я не хочу повторить опыт второй полета, то есть в городе лучше не летать?
-Дальность за городом меня устраивает. Помогут ли в городе отражатели ?
aliexpress.ru/item/32816653422.html?spm=a2g0s.9042…
Или антеннки?
я склоняюсь к спиральным антеннам ,сам такие хочу на се ,и как вариант включать 5.8 для города с фгпс
Помогут, конечно, но…несильно. Ибо часто 2,4 в мегаполисах, забита под завязку. Учитесь переключаться в 5,8 …ничего в этом лайфхаке нет, сложного 😃
Насчет автпосадки вне точки ДОМ, могла и глушилка сработать. С подменой координат. Надо логи смотреть…
У меня был СЕ дистанция в городе ни о чем.В итоге не стал химичить и продал.Купил на Али версию FCC для города самое то проблем нет.
Ездил в Питер.
Вам повезло что не “приняли”, весь центр запретная зона. Ну и конечно забитый эфир 😃
Интересный опыт был на днях. Ветер сильный 7-8м/с у земли с порывами 10-11. Включил Миника и не заметил что камера не смогла покрутится(тест) нормально. Взлетел и не могу понять что такое - камера не управляется колесиком пульта, сам квадрика весит не стабильно, все время борется с ветром с запредельными углами наклона. При этом никаких сообщений нет. Посадил , сделал калибровку камеры, взлетел - все без изменений. Видео пишется с такой тряской что тошнит 😃 Посадил выключил включил, смотрел чтобы камера ничего не касалась и покрутилась во все стороны. Взлетел - все отлично, камера управляется, Минск висит и летит ровно. Слетал вдаль - несколько раз было сообщение и сильном ветре и при полете по прямой, ветер дул сбоку спереди, траектория полета стала отклоняться по ветру, приходилось корректировать. Обратный полет был по прямой с ветром боролся хорошо. В общем следите при включении что бы не было помех для камеры при самотестировании.
а вообще, в сети встречал какие-то аццкие костыли,. сам не пробовал - нет айфона и айрплея + коннект по вайфаю к айрплею, я считаю не айс (и так помех выше крыши)
Вроде нашел вариант без адских(wifi) костылей, не 100% удобный в плане того, что управления из очков не будет. НО…
Разьем usb type-c 3.1 поддерживает передачу видео сигнала. В том числе в режиме дублирования сигнала
т.е. нужен телефон с Type C / USB-C 3,1
и хаб такого типа
на очки пойдет hdmi сигнал
в “маму” в хаб шнур от пульта.
Кто сможет проверить?
Большая просьба к Всемогущему, не сносите, тема сопряжения с очками интересная, может собрать все и выделить в отдельную тему все что этого касается?
Eugenr: Очки у меня есть, могу предоставить для тестов; миника и переходника нету.
миник найдем, переходник закажу, с телефоном тоже что нибуть придумаю.
переходник закажу,
Ссылку можно есть очки Epson Moverio BT-300.И Миник тоже есть.
у меня есть и миник и очки… переходник скажите, плиз, как называется.
нашел вот такой pleer.ru/product_386425_Palmexx_USB_C_HDMI_USB_31_…
с Самсунгом Ноут 10+ подружится?
абсолютно верное решение, т.к. летает вдвое дальше, чем СЕ и в городе, и в поле
телефон должен поддерживать usb 3.1
с переходником тоже не все ясно, надо пробовать.
для этих очков должна работать Wi-Fi Miracast, т.е. так же нужна совместимость с телефоном, если она есть, то совсем все просто будет. Т.е. делать трансляцию экрана телефона прямо на очки.
скажите как уминика с горизонтом? и прямым полетом? видел парувидосов в которых были и те и те проблемы. и горизонт валят при поворотах. и боком летит(хотя по показаниям прямо). как часто встречаются глючные версии?
Я пробовал свой телефон подключать к телевизору, было ужасно тормознуто.
В общем то норм, пока видео не начнешь смотреть.
Задержка идет не приятная.
Но может это только у меня так.
Это вы о чём? Какие такие глючные версии??? Горизонт при поворотах наклоняется в режиме FPV, для этого он и сделан ))) Какие видео, показывайте, а не вбрасывайте всякий фэйк …
