DJI Mavic Mini
Вы путаете ND и UV. Они для разных целей
Он ничего не путает.
Ставил для уменьшения засветов и для защиты камеры
От засветов он не поможет, только для защиты. Картинка (детализация) от любого стекла лучше не будет.
Каким образом он уберет желе?
Размылит за счет длинной выдержки. Таким же образом может убрать и муар.
Для меня главный эффект от ND фильтров - терпеть не могу “скачущие машинки”
Размылит
Желе, кисель, шампунь… Давайте техническими общепринятыми терминами называть.
Желе - общепринятый термин размытия изображения из-за вибрации подвеса от несбалансированных пропеллеров/двигателей (при записи полукадров, точнее сейчас не готов описывать). Если Вы можете назвать другим термином - пожалуйста. Желе ND фильтры убирают за счет изменения выдержки затвора.
В нашем случае, при отсутствии желе, насколько я понимаю, при ND фильтре , за счет увеличения выдержки происходит размытие изображения в каждом отдельном кадре. Общее впечатление от просмотра при этом - менее “скачущие” при движении объекты.
UV фильтры служат для других целей и на выдержку они влияют очень мало. И в цифровой фотографии (видеосъемке) играют больше роль защиты объектива от пыли и царапин.
Это общепринятые кино-фотографические термины
В нашем случае, при отсутствии желе, насколько я понимаю, при ND фильтре , за счет увеличения выдержки происходит размытие изображения в каждом отдельном кадре. Общее впечатление от просмотра при этом - менее “скачущие” при движении объекты. UV фильтры служат для других целей и на выдержку они влияют очень мало. И в цифровой фотографии (видеосъемке) играют больше роль защиты объектива от пыли и царапин.
Я думал желе убирается за счет более КОРОТКОЙ выдержки. Длинная же даст мыло…?
Только не размытия, а деформации изображения. Желе это искажение кадра вызваных роллинг-шаттером.
Если точнее, то происходит размытие движущихся кадров или объектов.
Я об этом и сказал.
Наверное за счет того, что длина выдержки выводится из частоты вибрации.
Я лет 5 боролся с желе на самодельных коптерах. На минике его не заметил, как не старался. Хотя пока только 2 аккумулятора и вылетал.
Так и боритесь с вибрацией, а что там в результате - желе, холодец, называйте как хотите. Но попытка сгладить дефекты фильтром, вызывает только удивление, полным непониманием причин и следствия.
Вы или не читаете, что я пишу, или до конца не понимаете. Я же сказал, что в данном случае, на минике, вибраций нет. И ND фильтр здесь можно использовать для другой цели - размазывания ДВИЖЕНИЯ при 30 к/сек на 2,7К. Чтобы не было стробирования.
По своим прежним попыткам борьбы с желе на самодельных коптерах, уяснил, что ND фильтр нужен именно для изменения условий съемки, что бы убрать желе.
Извините, мне стало совсем не интересно с чем вы боритесь и что хотите убрать.
Именно это я написал 9-ю постами ниже. И цели при использовании ND фильтра в разных случаях разные.
Вы имеется ввиду мерцание, которое время от времени появляется?
Нет. На 2,7К при 30 к/сек заметны резкие скачки ДВУЖУЩЕГОСЯ в кадре объекта. Как при стробоскопическом освещении. На 60 к/сек этого нет. Но, к сожалению на минике 2,7К только 30 к/сек.
Имеется в виду резкая смена кадров, особенно хорошо заметно при панорамировании. Нет плавности движения, и картинка дёргается. Это наблюдается при ярком освещении, когда экспозиция низкая и кадры не блендятся моушн блюром
Чтобы мерцание от искусственного освещения не появлялось, выставьте в настройках частоту 50 герц (в РФ). А так ребята дело говорят, с помощью nd фильтров можно убрать роллинг-шаттер. Замечал я его при сильном ветре на севере, где все было очень ярко, и соответственно, была очень короткая выдержка. Изучите материалы по фильтрам и по CMOS матрицам.
А фильтры НУЖНЫ 300%.
Бленда может вызвать неприятные завихрения воздуха в районе подвеса дрона, не рекомендовал бы ее.
стоит давно.
Роллинг-шаттер виден при повороте камеры по yaw очень сильно. У меня какое-то мерцание иногда появляется (видно на телевизоре ЖК частенько, не 100Гц), чего то с частотой или с кодеком. Буду разбираться. На мониторе не видно.
Кстати, была же когда то настройка плавности по yaw или мне показалось? я про регулировку стиков.
[quote=kostya1973;7947892]я про регулировку стиков.[/это было в других моделях теперь за это отвечают режимы полета
К большому сожалению, в mini нет этой настройки.
Иногда в объектив попадает тень от пропеллеров, проявляется в виде ряби если свет боковой и низкий.
Столкнувшись с ошибкой скорости мотора после ota-прошивки, перепрошился с dji assistant 2.
Всё равно почти сразу после взлёта - аларм и требование заменить правый задний проп.
Заменил, взлетел - снова тревога и требование заменить уже левый задний.
Заменил, после чего летал спокойно.
Может, DJI в 500 прошивке задрали чувствительность скорости моторов?
Задние пропы я действительно несколько раз слегка чиркал, но видимых деформаций не было, и на маневренности никак не отражалось.
Ещё одна странность новой прошивки - на старте приятный женский голос иногда по 10 раз подряд сообщает, что домашняя точка обновлена.
Всё равно почти сразу после взлёта - аларм и требование заменить правый задний проп. Заменил, взлетел - снова тревога и требование заменить уже левый задний. Заменил, после чего летал спокойно.
именно так и у меня было, теперь без проблем. Из нового - у меня глюканула кнопка включения записи видео, после перезапуска программы все восстановилось.
деформация скорее всего при хранении…
А вес на точных весах никто не проверял? Может разница в весе играет роль. У меня пока нет такой ошибки, проверить не могу. Хотя весы до сотых грамма есть.
4км, на 4м высоты
Решается nd фильтром
Соглашусь, есть проблема. Я звук выключаю
