Собираем разбираем краши/отказы коптеров
А давайте соберем статистику крашей нашех коптеров, причем крашей не по вине пилота, а чисто технические крашей, крашей отлаженных настроенных коптеров. Все вроде бы нормально было, а он взял и упал, гадина электрическая.
Чтобы тема не стала очередной флудильней просьба изложить в следующем в виде:
- Краткая конфигурация коптера: гекса/квадро, rc аппартаура такаято, мозги такие то, моторы такие то, регули такие то, батарея такаято.
- Описание краша: отлетал 2 пака 3S по 3000Mah, поставил третий, поднялся на высоту 10 м, коптер перевернулся и вошел в землю по самые. Что сломалось в результате падения можно не описывать, это уже лирика.
- Причина краша: если не знаете почему упало, напишите “предположительно”. Возможные причины: глюк мозгов, сгорел один регулятор оборотов, провал напряжения с батареи и регули отключили двигатель, заклинило подшипник в моторе, вырвало мотор из мотормаунта, сломался винт в полете ну и так далее.
Если такая статистика будет собрана, мы хотя бы более менее объективно поймем где в наших аппаратах наиболее уязвимое место. А то кто-то где-то что-то слышал и давай сказки придумывать, а почему упал и был ли мальчик не понятно.
Начну с себя:
Технических крашей не было, все краши пока только от криворукости пилотажа.
1.Трикоптер с ФПВ,Футаба-9 72МГц,к.кук,Турниги-2830 1050 об.в,Турниги плюш 18А,3 банки Зиппи 3000мАч и 2200мАч.
2.Поставил телеметрию,взлетел,пролетел несколько метров и внезапно встали движки.Высота была не очень большая,отделался отломанным пилоном для приёмника РУ.После падения даю газ,моторы запускаются.После осмотра и переподключения питания попробовал опять полететь,всё нормально.Отлетал благополучно четыре аккумулятора,собирался уже свёртываться,но решил ещё пятый откатать,через секунд сорок после взлёта опять движки встали.На этот раз падение сильнее,т.к. высота была больше.
3.Предполагаю:
а) подгорание и нестабильность контактов в Т-разъёме на выходе датчика тока.Почему.Потому что до установки телеметрии коптер нормально летал три недели почти каждый день,никаких проблем,плюс к этому на экране после остановки двигателей отображалось напряжение силовой батареи,значит до датчика можно сказать питание доходило.
б)возможно плата телеметрии дала наводку на приёмник РУ,но маловероятно.
в)возможно помеха по РУ и приёмник слегка глюкнул.
Всё-же склоняюсь к версии контакта на датчике тока.
Выводы: выкинул нафиг датчик тока,в полёте достаточно информации о времени полёта и напряжении на силовой батарее(на телеметрии возможен вариант замера напруги без датчика тока) больше ничего и не надо.
Второй краш был на этом же аппарате,но с приёмником РУ спектрум(в передатчике стоял передающий модуль спектрум тоже).Первый взлёт в ФПВ режиме на коптере(на самолёте стаж имеется).Там всё банально,передатчик видео забил приёмник РУ и когда коптер залетел за спину отрубилось управление,коптер мирно упал обломив моторамы.Вывод,заменил приемник РУ вместе с диапазоном.Перед этим летал на нём но не по ФПВ,просто проверял как идёт видеосигнал на землю.Летал перед собой всё было нормально.Тело человека хорошо ослабляет сигнал передатчика РУ на 2,4 ГГц.
- ТриВииКоптер. ITG3205+BMA020. Моторы 2830, регули SS 18-20.
- Нашел огромное поле. Ветер был такой, что кейс без пульта кувыркался и катился по земле. После старта коптер быстро удалялся. Против ветра летел медленно. Поднял повыше (примерно как верхушка деревьев). Коптер стал быстро удаляться по ветру в точку. Начал возвращать к себе. В итоге увидел вдалеке, как он упал, полетели какие-то куски. Пластину погнуло, лучи сломало. Серва без зубов, моторы поели земли. Датчики и Ардуино вышли из разъемов!
- Либо зарулился, либо аппа на такой дальности дала сбой. Коптер вел себя как-то вяло.
До этого много раз заруливался, но всегда видел, что коптер до самой земли быстро реагировал на стики.
В качестве крика души. Зачем-то купил регули Mystery 20A, уже готов стукнуть их молотком😒 Возможно, кривые руки. Регули SS - это plug-n-fly. С этими же Мистери можно биться до последнего. Пиликают не так, как написано в мануале. Точнее, каждая партия по-своему.
Борис, собираем технические краши, а не проблемы пилотирования и потерю сигнала на расстоянии. А то мы так не статистику, а роман напишем 😃
технические краши
Сергей, будем считать, что произошел технический отказ аппаратуры. Приемник не работает и не биндится, внутри все “целое”. Произошло это до\после падения - неизвестно, так же, как “потеря сигнала” или “зарулился”. ВЧ часть заказал новую.
квадрик с фишкой 90, при взлете дал полный газ и улетел восвояси, думал фишка- оказалось у футабьего приемника отвалилась антенна. приемник заменил, больше тьфу тьфу не повторялось
Читал и плакал под столом…))))))))))
- MultiWii, синий wmp с 2мя датчиками itg + adxl335, квардик, моторы 20-22L, регули hk blueseries 30A, 2200 батарейка
- хотел показать всем как “летаю”, завелся, дал газу, почти адекватно полетел вперед и вверх, а потом резкий кувырок и уже торчит лучами в земле
- вылетел мотор вместе с мотормаунтом, сами мотормаунты сидят на пластиковых/нейлоновых винтах, чтобы при краше не особо терять детали… скорее всего после прошлых крашей не проверил болтики и один из моторов держался на честном слове (после осмотра еще на одном аналогичная ситуация была)
Еще бы если коротко решения данной проблемы.
нацепить нормальный болты, предварительно научившись хорошо летать, и проверять перед стартом более детально (особенно в таких краш места)… я вот всё никак провода нормально не запаяю - изредка питание-земля 2х регулей отваливается 😁 чую при каком нибудь важном полете этот баг покажет себя во всей красе =)
или есть желание намертво основную часть запаять - не доверяю я чего то всяким разъемчикам-баначикам (или как там они, которые регуль с мотором)
Так что ж ты самое главное не на писал? Бренд приемника и ВЧ части
Даже небольшой отказ в электроники в воздухе весьма неприятен для коптера.
1 XАircraft Х450 в стандартной конфигурации, аппаратура futaba 9c с модулем спектрум, приемник AR7000 с сателлитом.
2 На удалении 150м и высоте 50м на секунду отключились моторы, в результате не запланированная бочка. Повреждений нет сел штатно.
3 Возможно приемник словил фаилсейв, хотя на земле проверял на расстоянии 1.5км по прямой связь была нормальной.
Turnigy 9X. ВЧ-блок нормально работает. Приемник разобрал, внутри ничего не отвалилось. По шине обмена данными между EEPROM и процессором ничего не идет. Возможно, после удара микротрещины возникли в чипах. Либо он вырубился в полете. Плюс расстояние большое, видимость не особо, отсутствие опыта. Заказал FRSky, делаю “АрдуКоптер порт на Ардуино” с GPS, сонаром и прочими плюшками, чтоб само летало)
MK квадрик, нави, компас, gps.
Находился в режме pos. hold, на приличном удалении затем gps переклинило и квадрик стало сносить в сторону. При включении возврата домой квадрик наклонился еще сильней и скрылся из виду. Был найден метрах в 500 от точки взлета - 2 винта на выброс и антенна ру.
Причина досих пор не выяснена.
МК коптер в конфигурации квадро, аппаратура HITEC ECLIPSE7 , версия платы MK 2.0 (самоделка) под гиры ADXRS610 - при проверке на компе всё ок! Регуляторы самодельные, но подтяжка шины I2C как в оригинале у немцев, на плате полётной по 1Ком, на регуляторах подтяжка портов по 100Ком, платы заказал на производстве - покрытие на платах иммерсионное золото.
11 полётов по 30 минут на отлично, на 12 полёте было подвисание на высоте пару метров, затем падение (упал удачно в снег). Причина сразу не обнаружена. На следующем полёте повтор, причём при сбросе газа и снова при увеличении тяги глюк пропадал. Начал разбираться, всё перепаял, переткнул. Затем обнаружил, что кончился один из подшипников двигателя DT-700. Подшипник заменил, пока летал хорошо.
Затем пробовал активный полёт, в меню МК-тоол включил мёртвую петлю, но забыл отключить акселерометр - итог раздолбанный в дребезги квадрик. После выполнения переворота он гад сам дал полный газ и тут же отрубил движки…
Так карьера пилотажника на долгое время закончилась.
Собрал новую раму, новые регуляторы на платах с той же серии, летал пока нормально, но в одном из полётов резкий кувырок, полная остановка и клин мотора. (поломал один винт), затем несколько полётов нормально и опять переворот…
Причина: - отвалилось иммерсионное золото от меди на плате одного из регуляторов, после изучения под микроскопом понял что покрытие - полное “г…но”. Сделано в прямом смысле халявно, я смог спокойно оторвать вывод дросселя в этой плате регулятора, хотя припаян вывод сверху был добротно. Плохая технология видимо и стала причиной отказа.
Аппарат переделал в гексу.
Развёл новые регуляторы, заказал платы с лужением ПОС-63 у другого производителя, пока проблем нет. НО если честно боязно уже, боюсь летать в людных местах. Вдруг на человека упадёт…
Ещё в плате 2.0 немцев переделал подтяжку I2C. Пока ошибок шины в терминале нету. В полётной плате по 10Ком, далее 100 ом последовательно и на каждом регуляторе 27Ом последовательно и по 12ком подтяжка, шина не перегружена. Ввёл источник опорного напряжения на основе AD780 вместо шатного “г…на”, теперь напряга держит 3.005В стабильно… (это тракт Vref)
21-ого июля 2011 летал в зоне работы РЛС аэропорта Саратов ( около 2 км от РЛС на малой высоте 20 метров), хотя не знаю работала ли РЛС или нет, нечем было регистрировать, но гекса отлетала без сбоев. Проверял специально на глюки.
p.s Сейчас в связи с этими крашами, а также с жалобами пользователей по МК решаю вопрос о выборе другой начинки, и параллельно в команде ведём работу по разработке своего ПО с управлением по шине CAN, I2c на ARM с поддержкой GPS, барометра, телеметрии, сопроводительно софта, наземной станции. Время покажет.
а что за жалобы на МК? А то мы часто МК боготворим, может зря? 😃
Если честно, то в родном МК тракт I2c типа самопальный, в атмеге реализован некорректно. Это мне объяснил человек, который очень много времени провёл над переделкой и доработкой программы и электроники МК. В нашей команде тоже при попытке подружить ARM и AVR были ошибки по шине I2c, пришлось полностью переписывать софт… но пока в стадии отработок и испытаний.
А так у шины I2c немцев есть большой касяк - при зависании любого регулятора виснет вся шина. Попытку это исправить впервые применил Расти с форума РЦ групс - это применение защиты на основе LTC4304. Я себе тоже опробовал - реально при зависании или подвешивании шины (SDA и SCL) на землю - LTC отрубала этот тракт, остальные не висли, аналогично работает горячее включение выключение регуляторов. Но не работает кз SDA на SCL (друг на друга) - виснет вся шина, так что как и говорил Расти защита помогает не во всех случаях. Да и микруха LTC4304 дороговата - 4 евробакса за штуку. Мы у себя переделали немного протокол шины I2c - теперь можно производить горячее включение выключение без защиты - шина перезагружается за 20мс и аппарат не успевает даже слегка дрогнуть. Но как говорил выше пока всё на стадии испытаний и проект будет коммерческий. Задачу ставили чтобы “мозги” аппарата и исполнительные механизмы не отказывали никогда - слишком дорог ремонт мультикоптеров, и люди пострадать могут. А многие уже МК для съёмок на свадьбах используют где сами понимаете народу тьма и падать некуда.
А так мне МК нравится, хоть и с детскими болезнями.
Сейчас для работы на зрителя делаю мозги с управлением по PPM протоколу, чтобы вероятность отказа минимизировать… это всем известный КуК, но и по нему вопросы есть. Это уже в другом разделе опишу.
Виктор Vis с форума multicopter.ru (ветка обсуждения) тоже занимается своей системой на ARM, судя по видео, летает аппарат у него мегастабильно:
Спасибо за ссылку, я там зарегистрирован, так что слежу внимательно за всем. 😉
p.s Народ, а ещё кто что про МК напишет? А то действительно разговоров много про отказы… а денег МК много стоит.
p.s2 На том же форуме мультикоптер полно сообщений по крашам, но статистика не ведётся…
А как нашли? Он же на полном газу фиг знает куда улететь может. Или маяк стоял?
У моего друга собран коптер с форума аиркам.ру, версия платы - та что перед Xavr была. Передатчик у друга Турниджи на 2.4гц ( модель с дисплеем), ну и более менее отрегулировав и потренировавшись дома друг запустил аппарат на улице. Итог - коптер в открытом поле начал набирать тягу и устремился в сторону держа горизонт, затем немного тягу сбросил и как бы завис, т.е такое ощущение будто летел по барометру, в итоге нашли коптер почти в километре от точки старта. Он пиликал моторами… Причина неизвестна, я сначала предположил что он барометр включил при старте, но оказалось нет… Аппаратура тоже нормально работала, отказа по связи не было. На следующей неделе в выходные будем опять пробовать поднимать.
