Собираем разбираем краши/отказы коптеров
В общем, достал меня этот T580P+:(. Первый полет нормально до полного высасывания акка 4000 mA*ч 3S. В втором как-то странно его качнуло. Приземлился, осмотрел, покрутил - криминала не нашел. Взлетел снова, “а через 42 ка-а-ак…”
В минусе два луча, забит грязью движок, дальше еще не смотрел. Пропы целы, т.к. газ автоматически убрал - контроллер по этому поводу даже пискнуть один раз успел. Аккумулятор слегка сбоку смяло, не знаю, выживет ли. Залил вмятины густым циакрином. Остаточное напряжение на всех банках 3.90-3.92В.
Перед полетами все разбирал, разъемы проверил, платы лаком покрыл - без толку. Кувыркается точно так же. Видимо, дело все же в мозгах коптера, а не только моих.Теперь трижды подумаю, прежде чем брать “закрытые” наборы электроники “все в одном” - даже посмотреть/проверить что в мозгах творится нет возможности. Что посоветуете? Менять всю электронику? (т.к. спид-контроллеры тоже не стандартные)
Были похожие проблемы, кувырок квадры и падение. Протестировал после падения коптер, растянув его на веревках. После примерно минуты работы останавливался один из двигателей. Причиной был регулятор, помогла замена регулятора, в дальнейшем проблем не было.
Отпишусь сюда на всякий…Вчера упал гекс на назе.Колбасило ее не по детски с самого начала полетов,потом сделал пиды 200,вроде получше,но все таки упала из-за раскачки.Прошился 3.14 прошкой,отлетал минут 5 и опять в асфальт вниз головой с 50метров минимум) Ну я не стал менять ничего,кроме назы-поставил Маховий и все полетело как по рельсам.Рама тарот 1000 мм 15" под 2.5 кг.Пока тестирую в полете отказы,отлетал около часа-все стабильно.Сегодня спец висел в сильный ветер,качается,но держится уверенно,даже не переживаю как было в безветрие на назе. Скорее всего был недогруз,вий в этом плане конечно намного стабильнее-давно заметил.Ах да-регули с РСТ таймера 30 А симонки,приемники менял несколько-оранжи,921 от джиэрки и еще какой то сложновыговариваемый типа 6220…Аппа джиэр 9хх
Вот тоже думаю, а не поставить ли мне на среднелет легкий маховийку…
за два дня дважды падал, оба раза виновата не наза а RCTimer 30A SimonK OPTO. В первом регуле пробило накоротко одну линейку мосфетов. Самое интересное мелкие мосфеты в этой линейке разной даты производства, в двух остальных линейках даты одинаковы. Во втором регуле похоже на не контакт где-то, после минут 20 полета (3й пак) срывается синхронизация, кувырок. На земле запускаю двигатели, крутятся нормально, пробую неподвижно подвиснуть на высоте 15см через пару минут повторно срыв на этом луче. Возможно проблемы второго регулятора это последствия первого падения, хотя ударить регулятор довольно сложно, он спрятан. Вот такие неприятности бывают, до этого на регуляторах отлетал без намека на проблемы паков пятьдесят (3S), все случилось после замены двигателей на RCTimer HP2212 с чуточку большем чем у старых kv 1000. Совпадение? Или RCTimer 30A SimonK на букву г называется?
Скорее всего регули-моторам то чего-им дали команду,они и исполняют. Сегодня вечером упал на маховии(к слову для Сергея мысль)Пробовал возврат домой и удержание.Короче пока думаю что случилось-повисел на удержании позиции-нормуль,думаю счас возврат проверю-начал удаляться и вдруг как будто выключили питание на весь коптер-упал об угол крыши,два луча,антенна джипиэс ,мотормаунт и пару пропов в ущербе,вий пока не проверял на работоспособность.Но я не успокоился и решил проверить что будет ,если регуль перегревается,например. Закрутил регули в термопленку и подвесил квад.Сначала он начал дергаться ,как будто срыв синхры одного из регулей-потом резкое падение и повышние оборотов одной стороны коптера-что опасно.Хорошо он у меня пенолет с легкими движками ,реги плюши на 12 А пропы 9" .Из поломок-кусок пены об ножку стола-ухопор.Но самое главное признаки отрубание одного из регулей очень похожи на подергивания коптера…Кстати сегодня еще на одном коптере упал,есть у меня для съемок собранный с т-моторами и подвесом от Алекса…Наза,пропы 14" на раме от ХА.Так вот там пиды задраны до 150,иначе раскачка в ветер и падение-так и получилось опять-дунул ветерок,кувырок и земля…Хорошо ,зная эту привычку коптера падать летаю над клумбами.Поменял реги с РСт меровских на плюхи 18 А,подлетнул-раскачка меньше-но есть… Есть еще нонеймовские реги,отложил до след выходных:) Из трех выходных-три сильных падения на назах и одно на вии,одно мелкое на назе. Интересно,есть ли супернадежный коптер или придется для его создания делать дублирующие реги,мозги,питание,как на взрослых самолетах?)
Это полнолуние)
Это отпуск сам себе устроил)) сегодня стукнул еще раз пенолет об планету, выскочил акк . Даже не лопнул корпус. Удобный корпус, когда пропы закрывает пена))
Мой первый краш… Краш коптера, но он сам не пострадал.
Скажу сразу-виноваты кривые руки. Наза пыталась сделать всё что могла. Даже после того как напряжение попросту пропадало.
Предыстория такова-я купил себе FPV, а какое FPV без телеметрии. Ну так вот у этой телеметрии есть сензор расхода энергии и вотльтметр. впаивается он как бы между батареей и силовыми контактами. Не знаю почему на заводе не припаяли контакты к этому сенсору (в комплетк были те что мне нужны) . Я чувствовал, когда их припаивал что они как то туго паяются, на них не пристаёт припой, а так как у меня нет ничего, кроме припоя с канифолью-я кое как припаял их-оказывается очень и очень плохо. А надо было попросту взять такие же контакты от хоббикинга, которые я закупил про запас и они паяются на ура. (кстати уже припаял намертво.) Это был мой первый полет по FPV-завораживает. Полетел на втором аккумуляторе, до куда хватит видеолинка. В какой то момент линк стал пропадать и я поддал газу, чтобы приподнять коптер, перед включением FS. И в момент включения его я за секунду до потери сигнала, как на пульте так и в очках увидел что винты встали (камера стоит гоупро и с нее же видео на очки шло) Я так понял что я не успел включить ему FS. Падение видно на видео. Что интересно после остановки двигателей они снова пытались завестись. Может поэтому и падение было не такое жесткое. Искали коптер часа 2 (в ботинках и брюках-совершенно не приспособленных ходить по лесу и полю после дождя). Помогло найти стечение обстоятельств. Примерно я видел в каком районе летал
Видео линк не отключился и примерно зашли в лес как только появился сигнал в очках. По координатам GPS что видел в очках определили примерное место падение. Правда с большим трудом-навигатор водил вокруг, да около. И помогла темнота, которой так я боялся-в ней видно красные огоньки. На полной версии виде видно как за 17 минут потемнело вокруг. А коптер валялся почти там где мы и зашли в лес…
Вообщем в данном краше виноваты мои кривые руки и торопливость. Не торопитесь и тщательно проверяйте все контакты.
От места старта, до места падения примерно 1.5-2 км.
Выкидывайте все контакты и паяйте напрямую.
Повезло еще, что в кронах деревьев не застрял
Ну Вы блин даете, первый полет и сразу на 2км 😃 90% что на возврат батареи бы не хватило.
Для первых полетов выберите поле с хорошим ориентиром (дерево в центре или дорога) и летайте недалеко, пока к виду в очках не привыкните. Летать над лесом тоже не лучший вариант, засадили бы на верхушку дерева, достать была бы проблема.
В общем, новичкам везет, но лучше так аппаратом не рисковать 😃
PS: И кстати, Вы уверены что это действительно останов винтов а не стробо-эффект от камеры? Имхо похоже на включившийся failsafe и просто на сброс газа. Если бы питание отвалилось, коптер полетел бы как кирпич, а тут моторы работали до конца.
PPS: В самых первых полетах сразу ставить GoPro - имхо высокий шанс остаться без нее 😃 Я бы начал с обычной FPV-камеры, все-таки 30$ и 300$ это 2 большие разницы, а уже когда будет налет несколько часов с _гарантированным_ безопасным возвратом, тогда уже можно ставить.
У меня было надавно-наза в режиме АТТ отключила совсем моторы (раскачка) и гекса (вес 1800 гр ) стала падать,высота была примерно 50 метров,она успела перевернуться и на авторотации(как мне показалось) так и летела вверх ногами до земли,причем ровно летела и не как кирпич,упала на бетон ,кроме пластиковых держателей батарейки(она крепится сверху рамы тарот ) ничего не сломалось,акк цел…Отряхнул нервы от стресса и полетел дальше))😃 Короче на другом аппарате я спускаюсь вниз ,выключив движки и он ровненько падает ,немного вращаясь вокруг своей оси,причем не переворачиваясь.
Ну Вы блин даете
нет это 100% остановка двигателей. Вы слышали на видео-тихо стало… FS не подводил. Сейчас проверил он включается нормально! Плохой контакт потеря мощности… при падении слышно как пищат регули. аккумулятор 6600. полностью заряжен-упал на 4 минуте полета из 12 гарантированных. а камеру для FPV не могу никак выбрать)))
Вообщем. оказывается повреждения есть. нижняя плата треснула… один двигатель не работает-черт…
Я смотрел без звука, sorry 😃
А камеры можно посмотреть например тут: www.securitycamera2000.com/FPV/fpv.html
Сегодня собрал для друга TBS Discovery c FPV, но без наворотов. Видео 5.8, управление 2.4. Обновил прошивку назы V2 до 3.12, настроил все, пошел летать. Ветер, конечно, был сильный у нас, да и с порывами еще. Наза держалась гуд, сопротивлялась изо всех сил, висела, как прибитая. Ну, надел очки, сделал пару кругов. Все шло ок, и вдруг квадр кувыркнулся и упал. Из убытков два пропа только. Вот и хз, что это было. Пока рабочие версии такие: отказ/неконтакт двигателя/регулятора (но какого, пока неясно, т.к видео не писал), и еще, как ни странно, могло антенну ветром задуть в задний проп. У граупнеровского приемника хвостик легкий, болтается легко. Да и при осмотре выяснилось, что антенну покоцало винтами. Только не понятно, до падения или после.
В дополнение ко вчерашнему крэшу. Дублирую из темы TBS Discovery.
Народ, нужна помощь зала. Собрал еще одну дискавери для друга. Вчера пробовал полетать. Полетал, через пару минут кувыркнулся и упал на землю. По симптомам похоже на отказ мотора или регуля. Сегодня смотрю, передний правый мотор не заводится. Проверил контакты, снял термоусадку с регуля. Ноль эмоций. Но если начать трогать и шевелить коннекторы, идущие к двигателю, или давить на саму платку регуля, то мотор дергается, явно пытаясь стартовать, а регуль начинает издавать звук сирены (чередующиеся два тона). Что это означает такой звук? Регули оригинальные 30A Team Blacksheep, прошивка SimonK.
Надо искать контакт,либо на движке обрыв,либо в регуле. Вообще пищит не регуль ,а движок своими обмотками.Внимательно все посмотреть надо.
Движок подключал к тестеру и по-всякому мял провода. Неконтакта, даже временного, не обнаружил.
а непропай в регуле?
Возможно. Непропай или микротрещина на плате. Цитирую соседнюю тему:
“Уже все выяснилось Сейчас все подключил и принялся плату регуля “мять в руках”. Внезапно - пуфф! - обожгло палец и дым пошел клубами Скорее всего, неконтакт или микротрещина. Когда мял - коротнуло. Сейчас лупу достану, буду детально разбираться…”
С лупой разобрался 😃 Трещин не нашел, но сгорел один из мосфетов на выходе. Так что проясняется и причина крэша… как минимум, кратковременная потеря мощности. Или полный останов мотора.
Вот так вот случилось. Как, с чего - не понять. Первый полет - все нормально, второй вот так.
Сетап - квад 550мм, Маховий 2.1, регуляторы - симонк. Режим - стабилизация на акселях с удержанием выстоты.
Причина этого скорее всего в другом - при прикосновении к контактам деталей проводимости пальцев могло быть достаточно для отпирания силовых ключей кроме тех, которым было положено в данный момент быть открытыми и в результате через них получилось к.з. и пуфф!
Да, а без звука еще сложнее.
Ну … звук не передается. Но как я понимаю - раскачка из-за высокого I … больше ничего в голову не приходит.
Да вроде и раскачки особо не видно, просто завалился на бок и все пропало. Кстати, а почему картинка исчезла в полете до самого падения? Расстояние совсем небольшое было и высота тоже. Может с питанием косяк?
Передатчик 5.8 0.2 ватта, видимо за батарейку антенна зашла, вот видео и отвалилось.
Это точно не помеха - приемник телеметрийный и передатчик пиликает на каждый битый/пропущенный пакет в любую сторону, да и 100 метров не расстояние для мультика. Так что или раскачка или закидон акселей, первый полет был на гироскопах большей частью. А раскачка вроде есть - он сразу перед опрокидыванием качнулся вправо, ветер был сильный слева как раз, и после этого понеслось.
Вобщем буду пробовать в слудеющую субботу. I поменьше поставлю, на всякий случай.
