Давайте выведем формулу идеального коптера для FPV.
если не знать чего именно тестируют на видео - ооочень занятные мысли приходят в голову о авторах 😃
задержка ой-ой, завтра вечером свою игрушку достану, сравним.
Леонид, на каком выводе видео идет, не подскажете? 4-х контактный разъемчик есть нераспаянный.
Еще задержка из-за самого jxd990 может идти…
Распиновка, вроде как, по второму варианту
кстати да, современная техника свою тупизну вносит. надо будет к старому ЭЛТ телику подключиться.
Народ, а есть ограничения на длину шнурка от камеры до передатчика, необходимости экранирующей оплетки с определенной длины?
Вопрос в чем: курсовую камеру поставить под моторкой, а передатчик утащить подальше от регуля, целесообразно, нет?
При такой длинне не должно быть помех. Вход видеопередатчика низкоомный достаточно, что бы не улавливать такие помехи. Но подключать лучше все таки экранированным проводом
Мда, тема не удалась.(((
Андрей, экранирование проводов обсуждалось в теме про наземную станцию, совсем не давно.
надо было сначала создать тему “Давайте поговорим за ФэПэВэ”, чтобы все наговорились, у всех отлегло и полегчало, а потом уже идеальный fpv коптер обсуждать… 😃
А какие провода экранировать собрались? Только видео?
А тема изначально была обречена на провал и флуд 😃 У каждого свое понятие идеала. Одному нравятся Лендкрузеры, другим Мини, одним худощавые блондинки - другим пышные брюнетки. Так же и с коптерами. Я вижу идеальным ФПВкоптером мелкую хексу типа mm6 можно и квадрик такого же мелкого размера, а кому то подуше огромный “таз” на 1,5кг
Звиняйте 😃 но у нас походу нет ни одной удавшейся темы.
А идеальный ФэПэВэ коптер это тот, который умещается в кармане, тягает 3кило(на всякий случай) и летает час!
А, забыл: полностью из силикона, чтоб свернуть в трубочку можно было
Имеет смысл и питание в один жгут затолкать, а микрофон я и на Тх могу повесить
А идеальный ФэПэВэ коптер это тот, который умещается в кармане, тягает 3кило(на всякий случай) и летает час! А, забыл: полностью из силикона, чтоб свернуть в трубочку можно было
Нет мне такой не нравится…
Кстати, по поводу антенн для FPV. Многие упускают значимость антен на дальность приема. Вот к примеру Яги антенна на 5,8ГГц www.ttnet.net/ttnet/…/351303130353736323.htm
заявленное усиление 19 dbi - это почти в 100раз. Хеликс антенна на которой мы летали 5,8ГГц имеет усиление 12дб - это усиление в 16раз. Вот и думайте 😃 По этому кто то летает на 1км на 10мвт передатчике, а кому то 200мвт мало
Потому что это целая история эту Ягу навести на коптер, а если летаешь один? 😃
Поэтому все хотят ставить клевер и повышать мощность, а не ягу, поворотку и понижать…
Ну смотря для каких нужд. Слетать в одном направлении или вокруг себя кружить 😃
Ну мы ж на коптерах, понятно что не в одном направлении)
Александр, вот опираясь на видео слабо себе представляю полет твоего коптера в одном направлении 😃. И осмелюсь напомнить, что коптер крайне фигово летает в этом самом одном направлении
П.с. Ковакс всегда первый 😃 видать работы нет
Не надо ягу если недалеко-использую штырек на магните от обычной рации на 433 мГц который стоит на крыше авто.Диаграмма направленности штырька как раз вверх от крыши на 30-45 градусов.Вот и получаем идеальный бублик вокруг себя в радиусе пару км на мощности 50мВт.В случае использования не 433 частоты а например 1200Мгц можно так же сделать или купить штыревую антенну-она эффективнее штырька на приемыше в несколько раз ,так как у нее шикарная земля в виде крыши авто и не крошиться диаграмма.Проверено.Мин нет:)Если лететь далеко-то опять же обычный фотоштатив и ягу-не надо поворотки даже если ты один-направил примерно,потом немного подюстировал по изображению и лети. диаграмма яги все равно как минимум 30 градусов-попасть не так сложно в коптер.
Многие упускают значимость антен на дальность приема. Вот к примеру Яги антенна на 5,8ГГц www.ttnet.net/ttnet/gotoprd/T...0353736323.htm
1.Beamwidth deg.: Horizontal 26 deg. Vertical 16 deg.
ну нафиг такой снайперский прицел…
Антон, это антенны не для вокруг себя на полянке полетать. 😃 С Яги антеннами народ с помощью портативных 50мВт раций на открытой местости на разговаривает на 30-50км.
…что коптер крайне фигово летает в этом самом одном направлении
я тож осмелюсь согласится, что FPV-коптер, в отличии от самика, - это подлёт к “замочной скважине” и вис. Не надо дальнобоя с яги+наземные станции, достаточно 500-600мВт 5.8Г или 100-200мВт 0.9-1.2Г. а лишнее из средств потратить на моторизированный зум
А тема изначально была обречена на провал и флуд У каждого свое понятие идеала.
Ну так выкладывайте свои соображения и наработки, для того тема и создана была. Человек ищущий прочтет, обдумает и сделает свое.
Звиняйте но у нас походу нет ни одной удавшейся темы.
Ну если постить в теме в таком духе:
то и не удастся.
Просто хотелось обсудить особенности коптеростроения с учетом направленности на ФПВ.
Коллеги, а можно на коптере подняться на 1 км? Вот это был бы идеальный коптер!
Знаю что на немце поднимались на 1 км, я поднимался на 240.
Ограничение на немце в 250 метров относится только к полету по точкам. Т.ч. не вижу причин почемубы не подняться на 1 км
Тут что-то было: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1147430
