коптер в полном автономном режиме
Nesenin
soliada, то что вы говорите
нет глупых или умных людей, или кому дано а кому нет.Есть те кому лень,и те кому не лень.
это может быть мотивационной программой для развития детей и программой социального поведения. Что б они работали над своими способностями такие как память, знания, предметное мышление, поиск информации, анализ и много чего еще. И не нарушали порядок сравнивая друг друга с последующим построения иерархичной системы отношений по уму\определенным способностям.
Но с медицинской точки зрения, а также с позиции бизнеса ну и конечно с научной картины человеческого мозга\сознания\мышления ваше утверждение оч. далеко от реальности.
Например от рождения по причине присутствия/отсутствия определенных генов (и (не)работе их) можно иметь способности мозга сильно уступающие обычным детям, что приводит к медицинскому заключению “умственная отсталость”. Понятно что это не квантовое состояние - есть куча промежуточных состояний. А также есть сильная разница в способностях\склонностях человека применительно к различным областям задач.Ну и разумеется есть задачи (в математике например) решение которых событие для всего мира +денежные награды.
Зачем вы пишите здесь это людям которые ранжирование по типу способностям\навыков\уровню регулярно проходят при выборе деятельности и оценке успешности в них?
soliada
Nesenin:
Это больше часные случаи.В основной массе принципиальных различий между мозгом А и мозгом В нет.Как нет и различий в возможности развивать разного рода способности.Ту же самую “умственную отсталость” можно привести в более менее нормальное русло используя определенные методики.
А сильная разница в склонностях,применительно к разным областям задачь…Все это закладывается в детстве,плюс вселенский порядок)))
Если все будут математиками или физиками,кто будет печь хлеб?
Nesenin:
Конкрето к конкретным людям,в том контексте в котором Вы поняли, мой текст никакого отношения не имеет.Я лишь хотел донести мысль,что смысла меряться размером некоторых органов,а именно мозгом нет,он у всех одинаковый)))Конечно если человек без присутствия гена умственной отсталости)))
Вообще,если хочется подискутировать на эту тему,то наверное это надо делать не здесь.
vis_asta
товарищ вышел покурить. пока курил - учуял нездоровый запах. когда вернулся, увидел это:
omegapraim
Фага се, сколько акумов померло))) Теперь еще страшнее оставлять аккумы в квартире, итак все храню в железном контейнере в туалете (там гореть особо нечему) теперь задумываюсь о покупке бункера под заказ))))))
rual
vis_asta:
Спасибо за предупреждение! Наглядный пример…😦
С причиной не разбирались? Мож зарядник замкнул?
alexeykozin
vis_asta:
у меня есть экземпляр турниговской зарядки.
полное гавно. точность измерения вольтажа банок плюсминус две десятые вольта. верхняя банка плюс 0,1 показывает средняя -0,2, нижняя точно.
скорее всего производитель пренебрегает калибровкой.
delfin000
vis_asta:
Отличное напоминание тем кто еще не въехал что такое литий-полимер.
Подобноное легко может случится, когда заряжаются пакетом сразу несколько акб (включенные последовательно и парараллельно к зарядке).
Разок также горели на четырех 6S из-за ошибки подключения балансирных разъемов сгруппированного пакета из аков).
Небо ошибок не прощает и на земле:)
alexeykozin
а каковы обстоятельства взрыва/пожара?
шел процесс зарядки?
тупо все лежало во включенном состоянии?
все лежало отключенным, на хранении?
gorbln
alexeykozin:
Если на хранении - это ппц… Надо будет несгораемый шкаф мутить, с охлаждением
Gurdzhy
gorbln:
У меня есть такой - холодильником зовется. Храню Акк преимущественно в нем.
gorbln
Дык чем же он несгораемый? Тоже в нём держу =)))
Gurdzhy
Ну по крайней мере, ридна хата цела останется.)
vis_asta
у товарища произошло всё на зарядке.
ну вообще реально имеет место быть самоуничтожение…
у меня был один аккум, который ни с того ни с сего вдруг начал греться сам по себе… я случайно заметил…
через сутки одна банка стала нулевой… ну и банка на выброс. внешних дефектов не было замечено на нём
SergDoc
У меня было, в самом начале занятия коптерами, новая батарейка при зарядке показала что зарядилась - запустил моторы, а одна секция нагрелась сразу и вздулась - думаю просто брак, ибо токи далеки от максимальных были…
delfin000
Gurdzhy:
Если еще и не дешовые АКБ, то их место только там. Пусть холодильник горит.😁 Акб покруче холодильника любого будут. Но держать в нулевой камере для фруктов. Дольше жить будут. Но охлажденными не дозаряжать!!!
mahowik
delfin000:
так и делаю…
delfin000:
а это почему? вроде всего +6…8 градусов в камере снизу…
SergDoc
Напряжение падает у охлаждённого, и если его такой зарядить, то после того как отогреется будет перезаряд 😦 я на своём ноуте так первую батарею потерял - надо было срочно холодный включать (написал что батарея разряжена, а потом после отогрева карачун - половина банок 4.7 вторая в ауте), вторую в грозу - прошивка слетела 😦
vis_asta
на моих глазах тот же тип батарейки у того же парня бубухнул прямо… при этом как прикину, что они тут у меня между коробок бумажных лежали… и что был в микронах от пожара…
подробнее: лежали банки у меня тут… я и не знал, что он у меня их забыл был… “о! они у тебя тут оказывается!”. берет в руки - хлопок и шипение 😃. вонища просто ппц. вся квартира сразу в дыму… срочно выбежал на лестницу да кинул на бетон. коридор тоже в тумане вонючем 😃
соседи уж суетиться стали… залил водой. вроде дым пропал. но банки оч горячие… в приницпе дым “не прилипающий”… через час он уже не ощущался…
кстати, на счёт холода…
зимой аппарат один стоял на морозе около -15 где-то час-два …
завожу - полетел… причем совершенно нормально разряжался, без провалов… то были турнижи нанотечи 8000…
при этом у зиппи чуть ниже нуля - всё уже при включении нагрузки сразу под 3.3 в на банку и летать нереально было… себя не нагревали…
delfin000
SergDoc:
Не совсем падает, малость…но закачать желание возникнет естественно. И получится такое…закачается в нормуль нехило. 😃
И не нужно забывать, что отогреваются они быстро только с наружи. Внутрях делишки намного медленее движутся. Можно нарваться на каку. Но если баблов не жаль, то можно все и похренить
Разряжать можно прям из холодильника, а вот догонять до 4.2 охлажденными , совсе не желательно.
Vitaly
Модератор
Тема почищена. vit.asta - 2 месяца read only за халявную рекламу своих коммерческих проектов. Надоело. В следующий раз забаню.
freiherr
Vitaly:
Vitaly, подскажите, плиз, где можно эту коммерцию приобрести.
Где приобрести подвес на бк моторах знаю…
Vitaly
Например в ссылках со врезок на удаленных видео. Плюс персонаж обильно бадяжит данную тему самопиаром и понтами. Я уже один раз объяснял - либо открытый проект, либо коммерческий на платной основе, либо можно проваливать в другие интернеты. Правила для всех общие.
mahowik
очень жаль! т.к. от топик-стартера было много здравых, полезных технических идей и решений (за так!) и показана хорошая планка, к чему стремиться тем, кто занимается разработкой своих полетных контроллеров и алгоритмов… жаль…
