коптер в полном автономном режиме
Bluebird
Covax:
Ведь не так уж сложно сделать адаптивную прошивку
Sir_Alex:
Будь оно так, все бы давно сделали бы
Да хотя бы в первом приближении можно сделать. Ведь все настройки ПИДов почти во всех системах сводится к поиску крайних значений и потом “уменьшите значения на 15-20% и летайте”. Следовательно вполне возможно запускать автонастройку при которой мозг сам повышает ПИДы и слушает реакцию от датчиков, если пошла осциляция - значит откручиваем назад на 20% и пищим юзеру - “Нашальника фсе сделал”.
Но с другой стороны не все так просто… Коптер должен быть идеально отбалансирован, иметь быстрые регуляторы, отбалансированые винты и моторы, моторы и винты должны быть подобраны и сочетаться а не “как получилось” и прочая прочая. Потому никто еще не реализовал такую автоподстройку. Тот же DJI все равно оставил так называемые Гейны - опять таки для подстройки под конкретные регуляторы+моторы+винты.
Мне лично, по духу, ближе подстройки Гейнов под конкретную ВМГ.
gorbln:
Так а если прошивки полётного контроллера нет - фиг к нему что прикрутишь сам, ну или надо контроллер над контроллером собирать - а это уже изврат, помойму
Изврат 😉 А на кой? Уже есть контроллеры “для полетать” простые, гиры+аксели. Есть продвинутые “Полечу и повишу и вернусь домой”. Есть навернутые по самое немогу, например немец который может полететь куда нужно и облететь точку ПОИ поворачивая подвес с камерой на эту точку, и это с полной телеметрией, куда летишь, сколько жрешь и т.п…
Просто нужно выбрать мозги под свои задачи 😉
Я думаю что через пару лет мозги без баро+магнитометр+GPS уже будут полным анахронизмом. Полная телеметрия с борта к пилоту тоже будет в порядке вещей.
vis_asta
увидел тут видео итальянского коллеги, и упала слеза 😃
“пёрфект!” блин! 😃
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yw…
кстати, можно в принципе вливать и в его железку мой софт после не очень больших изменений думаю…
alexmos
vis_asta:
как простой пример: www.aedie.org/9CHLIE-paper-send/337_CHAINHO.pdf многие поняли о чем там речь?
А есть ещё такие ссылочки? Для другого проекта необходима информация по адаптивной теории управления.
gorbln
vis_asta:
Я понял. Интересно, но мне кажется, что резульаты такой “коррекции” будут не очень хорошими, либо коррекцию надо вести в заранее определённом узком диапазоне. Опять же, выбор adaptation factor-а - тоже какие-то пляски с бубном, из серии “мы провели симуляцию и вот”. А в реальной жизни как?
Sir_Alex
alexmos:
Я кажется в wikipedia видел описание алгоритмов автоподстройки PID.
Ах да, вот en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
vis_asta:
“пёрфект!” блин!
ИМХО, С учетом того, что это Ардукоптер (Он то и в оригинале не отличается стабильностью) и это буквально первые версии порта на ARM F4, то вполне неплохой результат 😃
Alex27111972
Sir_Alex:
Ну эт вы палку перегибаете Алексей… только вчера выгуливал 2.5.5 все отрабатывается очень мега стабильно даже на АПМ1… тоже ИМХО
Sir_Alex
Alex27111972:
Тем не менее, вы скорее всего читали ветку 2.5 на Дайдронсах, посмотрите сколько там всяких крашей, флипов и т.п. Конечно, за счет автоматического тестирования и HIL они много багов поправили, но все еще остаются внезапные краши.
У меня самого на пирате на 2.6 был глюк: Один раз полетал секунд 10 (просто ветер был и ограниченное пространство, посадил от греха подальше). Через 5 минут попробовал еще раз взлететь, при взлете сразу переворачивается, еще, еще и еще раз, каждый раз Flip. Конечно, можно списать на то что это пират и могут быть ошибки в порте, но навряд ли код читающий датчики работал один полет а при следующем взлете перестал (а остальной код без изменений).
Alex27111972
Sir_Alex:
Блин ну что за народ у нас такой… конечно читал, а Вы видели сколько мемберов у данной платформы, а? Если ктото упал енто еще не говорит что больше 20-ти тысяч тож свалилось… здесь всего 1-н экземпляр летающий, да очень хорошо летающий, молодец создатель, смог показать что и в раше есть супер-кулибыны… просто не люблю когда хрень несут на ровном месте… уж простите… ИМХО
Sir_Alex:
Пират енто нато и пират, у меня он ваще не полетел… за пират ничего говорить не буду т.к. считаю просто не корректным…
Sir_Alex
Alex27111972:
Ну да, молодец, кто против то?
А про Ардукоптера - это мое мнение и я пока при нем останусь. Тема совершенно не про него и давайте больше его тут не обсуждать.
Alex27111972
Sir_Alex:
Ваше право, просто не очень корректно получается, что кто то сверх могущий отпустит некую фразу, то после этого, простые мемберы считают данную платформу просто “тухлятиной”…
vis_asta
такс… вот сегодня перекинул платку на новую раму гексы с обычными моторами и стоковыми контроллерами от авионикса 30А (там 8051 проц кажется неперешиваемый…)
прицепил снизу гопро верёвочкой к платформе с батарейкой и полетал чуток. вот видео:
7 days later
vis_asta
Вот приделал к гексе.
Добавил OSD (приделал привычный вид от немецкой)
Прицепил гопроху. Видео с неё без обработки вообще.
Без подвеса.
Краткий “отчёт” 😃
до кучи уж видео с сони 700й:
без обработки.
без подвеса.
чуток подколбашивает по ролу…
подправлю на днях думаю 😃.
gorbln
А чевой он попискивает в полёте? Режимы, что ли, какие перебирает?
З.Ы. Видео понравилось.
skyrider
vis_asta:
Можно глянуть как именно прицепили гопро, задолбался бороться с желе на гексе с двухосевым подвесом, может тоже на веревочку попробовать.
vis_asta
gorbln:
да так удобнее высоту контролировать и вкуривать отработало ли включение режима или нет… было давече спикер еще не подключил - ппц. как слепой словно. хз чего творится… нужно бы еще пуки и звуки через комп воспроизводить для гарантии, когда девайс далеко…
по видео с гопро сразу ответ для многих (стали спрашивать на тему на какую линзу поменял, какой дешейкер и проч…):
видео с гопрохи вообще без какой либо обработки.
гопроха самая обычная древняя первая без переделок.
оригинальный файл видео вот тута: d.asta.cc/ac/vis.asta.OSD.test.GoPro.mp4
vis_asta
Пробы дальше идут у меня…
Вот приделал полную ремуту на управление камерой сони 700й… т.е. на пульт завёл зум и всё остальное на комп (19 кнопок тех же что на родной ир-ремуте).
ИК-светодиодом мигаю прям с ног проца своей полётной платки.
Но самое интересное - это как выглядит зум на 20х с коптера 😃.
Ну вот приблизительно так:
часть снимал уже поздно вечером (22:45), поэтому темноватая картинка…
можно в принципе еще улучшить стабильность… за счёт перешитых контроллеров и таки отбалансировать моторы с пропеллерами 😃.
оригинальный файл: d.asta.cc/vis.asta.rc.zoom.and.stab.test.mp4
кстати, в моменте с собачками видно как качаются кусты 😃…
10 days later
serj
А можно поподробнее, что за камера?
serj
Если это HDR-CX700E, то пользовался такой.
vis_asta
ну как и говорил, обещанное интересное…
свежачок!
вот выкладываю забавный очень сырой материал по вчерашним испытаниям долголёта 😃
железка моя отлетала зачётно.
есть нюансы и выводы… буду править дальше…
в общем есть маза без особых извратов добить недостающие 10-15 минут…
берём попкорн и смотрим! ;—)
ps1: комары просто жесть…
ps2: есть оригинальное видео процесса для неверующих - 13 гигабайт 😃.
ps3: особо неверующим могу показать процесс полёта лично. лучше с шашлыками… пока оно летает - можно укушаться…
ps4: никакие схемы, исходники, расчёты энергетики аппарата я приводить не буду. принимайте как есть. вот есть он и всё! он не может не есть! 😃.
smotors
… ну раз про энергентику тема закрыта, значит просто смотрим, что оно есть )
gorbln
vis_asta:
Зачётная леталка!
А запас по грузоподъёмности остался? Или весь вес съели аккумы? Там 8S походу, и ёмкость под 6000…
