Кому лимон?
Не получиться у нас применить Gumstix’ы. Они запрещены к экспорту в РФ без наличия специального разрешения властей США.
Купите через посредника, типа Shipito.
Ага. Потом я публикую описание нашего дрона тут и на сайте конкурса, и при следующем пересечении границы EU или США меня встречают “их” люди в штатском без чувства юмора. Нет уж…
Ага, лучше работать с профессионалами по экспорту электроники из США 😃
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106668
в правилах конкурса написано, что поставляемые компоненты должны иметь разрешение на ввоз в россию. как будет смотреться, когда команда организатора нарушает собственные правила? 😃
а так - без проблем. через страну-посредника. и никому Вы в штатах не будете нужны, не Вы же вывозите из США, Вы просто купили это в Москве, как добросовестный покупатель 😃
Можно после презентации менять конструкцию неограниченно? например показали корявую квадру, а приехали на соревы на совсем другом аппарате?
Что на коптере нельзя менять от попытки к попытке на соревнованиях? Замена рамы-движков-винтов на другие калибры, “мозг”, другие датчики, крайность:использовать 2 робота одной командой…
На летней отборочной презентации/квалификации желательно сделать публичную часть и закрытую (только для организаторов). Вероятно учатники не захотят разглашать некоторые секреты и задумки перед конкурентами, а организатор оценит “да, возможно выполнит задание” и допустит к соревам.
Вопрос такого характера, не будет ли нарушением правил если я активирую дрон(не нравится мне это слово) - светодиодики моргать начнут, моторы заведутся, а потом через секунд 30-40 активирую полётную программу?
Так что ищем аналоги. Скоро опубликуем версию 2.0 нашей архитектуры…
Вот тут неплохой вариант для обработки тяжелых данных
www.hardkernel.com/renewal_2011/…/prdt_info.php
при этом не дорого. И разрабытывают его в Корее, так что с экспортом проблем быть не должно. Я если решусь зарегистрироваться в качестве учасника конкурса, то скорее всего эту платку попробую использовать.
На счет написания алгоритмов: многим может оказаться полезен вот этот онлайн-курс www.udacity.com/overview/Course/cs373 - хотя он про машины, но многое и для летающих роботов может быть применено. Курс на английском, но есть субтитры (в том числе на русском - по крайней мере в начале есть).
Алексей, возможно ли при проведение зачетных попыток ограничить использование фотовспышек гостями?
Фотосессию можно устроить позже, проводя показательные полеты.
Вспышка, являясь мощным источником света, может сбить многие варианты систем оптической стабилизации.
Фотограф будет не один, и в ответственный момент можно получить серию засветок и невозможность захвата цели.
Частоту внутренней модуляции, хотя бы до 5 Гц поднять не судьба? И пусть стробоскоп включают, в такт все равно не попадут.
Я про засветку камер. Зайчиков не хотелось бы ловить.
Интересная у вас камера- более 200 ms.
В ЧАВО прочитал:
“Под вертикальным взлетом мы имеем в виду именно вертикальный, то есть отрыв должен происходить без горизонтального перемещения шасси или опор по посадочным площадкам. Траектория после отрыва или перед посадкой может быть любой”.
Под такие требования не подпадает ни один ЛА. Намазать графитом опоры и взлететь с листа ватмана 3…5 мм штрихи обеспечены, при посадке штрихи будут значительно длиннее. Что то не пойму организаторов, то подпрыжки в пределах кругов разрешены, теперь ни- ни, какие уж там проскальзования и прокатки. Взлет (посадка) по- вертолетному- отрыв (касание и полная фиксация) всех шасси в пределах обозначенной площадки (для каждого типа минимальные размеры определяются соответствующими документами), все остальное по- самолетному или аварийно.
Имелось вероятно в виду, что 100% подъемной силы должны создаваться роторами, а не крылом (самолетный взлет).
на тему посадочной метки. подумайте на счет вот таких меток, вместо креста
контрастные метки на плоскостях приборов.
они гораздо сильнее приспособлены для наведения на них с помощью автоматических средств.
… please подтвердите ваши сведенья подтвердив кодом на любом из известных вам языков!
скажите, а Вы организатор?
нет участник … которому вы подсовываете ваши круги в качестве задачи !
… или вы считаете что люди еще не начали делать видеообработку крестов?
во-первых я отвечу Вам так же, как и Вы: это мирра, стандартное изображение, стандарт для наведения оптических систем. (используется везде, где нужно опознавание меток - например посмотрите видео краш-тестов)- неужели вы думаете, что в НАСА такие дураки, чтобы не использовать что-то другое, кроме указанной картинки? (вспомните, про процессоры в телескопе ХАББЛ)
а во-вторых, я думаю что другие уже попробовали обработать кресты и наткнулись на ту же проблему:
вот что получается, когда аппарат приземляется и изображение приближается к камере. верхняя часть - мирра, нижняя - крест.
как видно - в мирре центр можно опознать при любом увеличении, а в кресте, начиная с определённого увеличения аппаратт может унести в любом направлении.
не наткнулся 8))) обрабатываю черные ВЫПУКЛЫЕ углы на белом фоне (для вашей картинки) либо наоборот в случае другой посадочной площадки , приземление по самому центру и не требуется достаточно в области вершины угла … That’s all!
НЕТ ЗАДАЧИ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ … если бы такая задача стояла на 100%-в согласился бы с вашими доводами!
Насчет вспышек у зрителей кстати вопрос интересный… А то лежат без дела пара самолетных ИФК-2000 (2000 Дж / импульс)…
А можно и в псевдослучайном стробоскопическом режиме, 40 вспышек в секунду по 30-50Дж 😃
Начинается… Еще предложите жаммером весь эфир закрыть и ультразвуком забить сонары.
Давайте без диверсий и неспортивных методов. 😃
Можно.
В ЧАВО на аналогичные вопросы мы ответили следующим образом:
Разрешено ли между попытками проводить ремонт/модернизацию дрона? например, по телеметрии с первой, неудачной, попытки - модифицировать настройки и выйти на вторую попытку? или, например, ремонт и замена повреждённых частей дрона, после столкновения или применения аварийной кнопки?
Можно производить ремонт и замену поврежденных узлов и деталей на аналогичные, а также настройку узлов и ПО. Заменять узлы и детали на другие, отличающиеся по характеристикам (или назначению), нельзя.
Возможно ли использовать запасной дрон с полностью идентичными характеристиками и ПО в случае поломки основного дрона в одной из попыток?
Да, можно.
Да, так и сделаем.
Не будет, то есть это никак не нарушает правила. У вас есть 15 минут после приглашения чтобы аппарат взлетел, что происходит в это время - ваши внутренние дела. Можно мигать чем угодно 😃. Мы требуем чтобы были “убраны руки” после отрыва аппарата от земли.
Вообще мы никак не собирались это специально ограничивать.
Правда, мы пока не можем утверждать, что это может быть реальной помехой. Программную фильтрацию все равно нужно делать, мы попробуем экспериментально проверить влияние фотовспышек. Мы никакой фантастики использовать не собираемся - обычная качественная USB-камера + OpenCV + какая-нибудь статистическая фильтрация. Если эта комбинация будет устойчиво работать, значит она будет устойчиво работать у всех.
Следует также учитывать, что снимать можно будет только “сверху”, и количество мест для съемки будет физически ограничено.
В ЧАВО прочитал:
Мы имели в виду, что чем-то должна создаваться вертикальная тяга - роторами, баллоном (если кто-то выставит дирижабль). Естественно, проскальзывания какие-то возможны, но не разбег по посадочной площадке.
Предложите более корректную формулировку, мы заменим.
Крест хорошо распознается OpenCV, и достаточно несложно написать самому его поиск на изображении. Как правильно заметил Владимир, задача точной посадки не ставится, поэтому как вариант - когда камера перестала “видеть” крест, в этот момент нужно просто “плюхнуться” 😃.
Вот полезный “самый начальный” курс - kpolyakov.narod.ru/uni/teapot.htm. Попытка реализовать достаточно простой алгоритм “взлет-удержание высоты-посадка” эмпирическим путем показала бесперспективность таких затей. Пришлось делать все по уму.
Тогда уточняйте максимальные длины треков взлетов и посадок в мм и способы их фиксации, иначе можно будет опротестовать успешные попытки любого участника. Сегодня упражнялся в ручном режиме (фото).
Существует такой документ, как РЛЭ (руковрдство по летной эксплуатации (конкретного типа вертолета)), согласно которому командир принимает решение на взлет (посадку), соизмеряя загрузку, метеоусловия и размеры площадки включая и самолетный способ. В меру перегруженный Ми-2 всегда взлетит с площадки для Ми-26.
Предлагаю определение: “Взлет (посадка) считается успешной, если треки всех опор при разбеге (пробеге) строго вписываются в круги взлета и промежуточной посадки”. Сами же рекомендуете “плюхаться” если аппарат над кругом, но потерял крест.
Ну это же совсем не то, что имелось в виду. Разбега/пробега то быть не должно.
