Кому лимон?
askoog
Предлагаю еще ограничить мощности wifi, как на лазеры. А то так и киловаттную точку можно притащить с китайщины…
nvi93
Конечно надо ограничить, мощьность WiFi, особенно тем кто будет готовится к стартам. А что делать со смартфонами, сидят зрители в 5-10 метрах от столика с аппаратурой и, ничего не подозревая, “гонят пургу-помехи” ну просто WIFi забыл выключить, а участник по UDP видео ждёт и инфу от сенсоров - что он получит то в этом случае, когда дрон улетит метров на 30-40, правильно, кучу “битых пакетов”?
Сейчас провёл эксперимент: Включил ArDron2, смартфон, ноут… потом запускал программы управления, по очереди смарт-ноут, ноут-смарт…
История такая, вне зависимости то того что было включено первое, включение второго пагубно сказывалось на первом, то управление отказывало, то картинка замораживалсь, а на другом отображалась… Вобщем UDP суппер. Самое простое, что приходит в голову, это просто сменить порты, которые для ArDron всем известны… но это уже другая история. 😦
Debian
Еще можно кислород ограничить 😃
и поверх полигона выстроить еще один с сеткой фарадея
… и еще всем прививки сделать
я еще с самого начала говорил, что ардрон это игрушка…
nvi93
Debian:
Конечно игрушка, но весьма качественная. Будь у меня танк или ракета балистическая, я бы не экспериментировал.
Речь шла о другом - “дальность действия WiFi и защита от помех”. В условиях конкурса нигде не сказано, что команда должна сделать шифрованный канал, обеспечивающий защиту от случайных или злонамеренных действий зрителей. Как я понял из презентаций, многие хотят использовать ArDron, вот я и проверил. Сам буду использовать другой тип связи для управления и видео, хотя WiFi подкупает своей скоростью передачи.
askoog
Погодка нынче не очень 😦 Не полетаешь, аэродром никто не чистит, а ронять вертушку в сугроб неохота.
Померил, оказалось моя площадка 20x15м (стандартный дворовой аэродром).
А полигон соревнований будет 50x25м… остается позавидовать
организаторам за возможность организовать такую площадку… или посочуствовать… это же сколько столбов вкопать придется… может провести референдум с целью уменьшить полигон? Ну может 30x20м или около того…
ПНКист
askoog:
В качестве дворового полигона можно использовать ближайший гаражный кооператив. Любые формы и размеры лабиринта можно выбрать в любом населенном пункте. А вот погода явно не на нашей стороне и не только в Москве. Мороз для нас вполне комфортен, а вот LiPo аккумуляторам как то не очень, да и на свежем снегу искать что то белое проблематично.
Dav
Хочу на всякий случай напомнить про приближение дидлайна по КТ2. Не оттягивайте на последнюю секунду, присылайте.
Участники должны предоставить уточненную Техническую карту робота и в свободной форме сообщить Организатору о текущем состоянии подготовки к конкурсу.
Участники, не предоставившие данные материалы и информацию до 24:00 указанной даты, исключаются из списка Участников.
В этот раз организаторы будут безжалостны по поводу дидлайна.
P.S.
Вот тут rcopen.com/blogs/120916 опубликовал 3 фотки нашего конкурсного дрона.
Alex080969
о как! А я думал что те кто неприслал уже того, исключены)).
Кстате - надо писать официальный отказ от участия или можно просто птех карт не присылать?
К сожалению руководство несогласовало мой отпуск, так что я теперь просто болельщик.
Dav
Alex080969:
Кто не прислал материалы к КТ1 - уже исключены.
Но 31 марта в 24.00 - наступает крайний срок уже и по КТ2.
Alex080969:
Можно и так и так конечно. Во втором случае это произойдет автоматически. Но мы просим присылать явным образом.
CatBasilio1
Тут участники, которые с бошевскими дальномерами экспериментируют. А как вы будете бороться с нарушением пункта 6.2?
Разборка или изменение устройств, использующих источники лазерного излучения, часто ведут к изменению класса устройства. Лазерные устройства должны быть использованы в той форме, в которой они доступны на рынке (лазерное устройство = источник излучения + электроника + оптика).
Разбирать ведь дальномеры или прошивку менять - нельзя!
Dav
CatBasilio1:
Мы разрешаем участникам снимать корпуса с дальномеров, если они не изменяют их оптическую систему и электронику - тем, кто к нам обратился.
nvi93
Пожалуйста уточните пункт “Предоставить уточненную Техническую карту робота;”
Эта формулировка есть и в КТ4. Если изменения, например, будут 99% от первоначального варианта, будет ли это являтся поводом для исключения из конкурса?
Dav
nvi93:
Вы можете менять все что хотите и в любой момент - главное остаться в рамках требований конкурса к аппаратам. Даже на финал вы можете привезти аппарат, который отличается от последней версии техкарты.
Rifkat
Вопрос к организаторам.
В условиях конкурса на Рис. 1 “Общий вид игрового поля и мест для старта, посадки и препятствий с возможной траекторией” между “зоной посадки” и “зоной препятствий” имеется промежуток. Также есть некоторая свободная зона после первого прохода. Предполагаются ли реально эти зоны, где не должны находиться ни препятствие, ни точка посадки? Или это просто рисунок так получился? Т.е. может ли перегородка со вторым проходом расположиться сразу после первого прохода, сразу за углом? И может ли точка посадки быть сразу за препятствием? Если нет, то можете ли озвучить гарантированные зоны без препятствий? От этого зависят алгоритмы полета и распознавания.
Lerg
Ура, контрольная точка №2!
Следующая, конечно, поинтереснее будет, тут только письмо накатать, можно за 5 минут.
Кстати про лазеры - только 1мВт, только хардкор.
Dav, ну сколько там?
Debian
Я сегодня летал и воткнул в землю таки 😃
жаль…точнее как воткнул, в полете пропсейвер лопнул и винт улетел…
Nesenin
Очень впечатляет. А есть у кого-нибудь результаты на уровне требований 3 КТ? или хотя бы вера в “успеть”?
rual
Nesenin:
Там требования крайне размытые, просто взлёт и посадку в автомате вроде как арду делает, а если не делает допилить код под эти действия не составляет труда. Ну а КТ4 это уже практически выполнение конкурсного задания, хотя кто не прийдёт к таким результатам к КТ4 времени допилить что то уже врядли хватит. Хотя могут быть и форс-мажоры, типа поломки уникальной запчасти накануне съёмки презентации.
Nesenin
про Ar.Dron итак понятно. хочется посмотреть оригинальные поделки. да не с удержание по GPS, а по данным дальномеров\камеры.
любопытно же как идут дела.
Debian
ну я летал и что?
Если бы не пропсейвер все было бы веселее
Автопилот просто не понял че случилось и не знал что ему делать…
я правильно настроенный мультивии подымал без одного винта, тоесть гекса и одного винта нету…при включенном АСС можно даже летать
Dav
Lerg:
Предварительный итог разбора писем: 130 команд + 72 индивидуальных участника = 202
То есть потери: 21 команда и 15 участников.
Возможны уточнения, но качественная картина видна.
BobbieZi
Dav:
я отправил письмо, но не получил ответа.
переживаю - дошло ли!
