XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Прочитал все 159 страниц. Не нашел как же все таки балансировать стоковые винты (с элипсом).
а зачем? 😃 у вас они разбалансированны?
Юрий, когда разрывает в полёте стоковый винт, уже не важно как он отбалансирован. Как я увидел воочию сам- это происходит очень часто! Нужно сразу планировать брать другие моторы, и правильные винты!
П.С. Хорошо, что у меня обычные коптеры, а не ваш навороченный ХАircraft. Летает на любом г…не - ничего не разрывает, скотчем отбалансировал - и красота 😃 Хаир с такими даже не взлетит, наверное…
Всем привет, помогите разобраться как включить защитный режим (аппа спектрум 6i, Х650 сток,выбран режим на аппе самолет - про возможность защиты в вертолетном варианте знаком) - Защищенный (Arming), когда двигатели запускаются путем перевода стика газа двигателей в нижнее положение, а затем до конца вправо, а глушатся переводом стика вниз и влево - в проге выбрал защиту ,но чтоб не делал не запускаются двигатели?
вот обнаружил что пропы трескались то втулка то сам проп - прогнал метчиком втулку латунную и из 10 пропов целый лист латуни и пластмассы на резалось - теперь пропы перестали трескаться(не перетягиваю сверху и снизу) - да и менее вибрируют
+1 ! как владелец навороченного до завязки чашки полностью поддерживаю - моторы и нормальные винты по любому! а нет денег на моторы, то тогда купить пару пачек запасных стоковых и мучиться на них)
Всем привет, раз уш пошол разгавор про винты то сразу вапрос, какие винты лучше заказать на 650v8?
APC 10x4.7 SF. Но! У них посадочное отверстие круглое, а у движков XA - эллипс. Значит к винтам необходимы еще и движки. Такие дела…
А к движкам другие регули)
Не обязательно
К двигателям типа Pulso X2212/26 920kV или T-Motor MT2212 750kV пойдут и стоковые регули ХА.
У меня стоковые на 10А. Разве они потянут Pulso X2212/26 920kV?
Можно фото сюда выложить реализации данного варианта? Я победил разрывы винтов тем, что вместо штатных “конусов” использую обычные гайки с пластиковой вставкой. Гайки закручиваю шуруповертом с регулятором момента закручивания. Теперь даже если винтом захерачишь стену при подлетах коптера в комнате винты выживают. По крайней я перестал быть спонсором ХА по винтам.
Столкнулся с другой бедой. Уже дважды коптер самопроизвольно запускал двигатели на малые обороты. Явление возникает после смены аккумулятора. До этого приемник-передатчик стоял на самолете и такого никогда не было. Значит это не помехи. При этом, даже если выдергиваешь питание, реализованное через BEC, из “мозгов ХА”, продолжает вращаться мотор №7 по классификации ХА. Т.е. даже при отключенном питании мозгов возможен самопроизвольный пуск двигателей. Меня это шибко напрягает. Даже и не знаю куда копать.😇
Стоковые на родных моторах горят как спички, а тут тем более могут быть проблемы
Как нечего делать. Сергей Баринов “Конструктор” летает на таких движках и стоковых регулях примерно с ноября прошлого года.
Можно не балансировать. Лучше от этого коптер не полетит. По крайней мере точно не ХА
У мня ниодного не сгорело, мозги питаю от отдельного BEC, от регулей красные провода обрезал.
Сергей Баринов “Конструктор” писал, что летает на 12А стоковых регулях rcopen.com/forum/f135/topic206076/6170
У меня таких нет)
Сергей Баринов “Конструктор” писал, что летает на 12А стоковых регулях XAircraft X650 - кто он и с чем его едят… У меня таких нет)
У меня другие данные rcopen.com/forum/f135/topic206076/3356
а зачем? у вас они разбалансированны?
Меня этот вопрос вот и заинтересовал. Они же стоковые. А проверить никак.
Не обязательно
а к KDA 20-22 L пойдут стоковые регули?
и намного ли эти движки хуже чем PULSO?
У меня другие данные XAircraft X650 - кто он и с чем его едят…
Тут надо у самого Сергея уточнить, какие все таки регули он использует.
Я где то читал, что и Авиаоникс 18А он использовал, я их и заказал пока!
+10000
Всем привет. Ну чтоЖЖж, сегодня закончил сборку.Всевращается как надо, сейчас проважу настроику. У меня есть вапрос,Есть какая либо инструкция по настройки AUX?Что к чему
Тут маловато инфы или я непонял что.igorkandaurov.ru/wiikii/doku.php?id=xaircraft:прог…
Может кто согласится по скайпу побеседовать.
Тут маловато инфы или я непонял что.igorkandaurov.ru/wiikii/doku…
Сейчас напишу там яснее.
по мойму все предельно ясно ) rcopen.com/blogs/63195/13661 - для турниги
Еще вопрос. Сейчас подлетел в режиме АТТ. Суть такая, запускаю двигатели, начинаю разгонять двигателя, стих на Апе на 50% коптер начал подниматься на высоту до 3м. Стик газа от 50% до 100% обороты недабавляются и он висит,тоесть тангаш работает до 50%, что делать? поскажите плизззз.
калибровку надо обязательно управления сделать в xa центре!
