XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
А подскажите какие прошивки последнии на FC1212-S, ahrs-s, компас и жпс 1 версии,
Все от сюда. Прошивки уже отдельно не выкладываются, как я понимаю. Загрузка через Центр.
Оптимальные расходы на аппе то от ручек пилота зависят. Если нет опыта - лучше пока вообще не трогать.
А с вертикальностью и горизонтальностью можно ничего не делать - он и так летает, сам винтиками шуршит - исправляет.
где заказать в России запчасти?
rcteam.ru/…/zapchasti-xaircraft-x650-value.html
а все же что дают новые прошивки?какие ошибки исправляют?у меня первая S версия и ни разу не прошивал,тут столько описано,но так и не понял как правильно прошивать,как я понял ахрс отдельно,контроллер отдельно,но необходимо прошивать последовательно одну за другой версии до последней,либо можно сразу обновить до последеней и все?
Мужики!!! Кто-нибудь знает схему подключения проводов от USB линка до мозгов? У меня провода оборвало - и теперь какой контакт к какому не знаю…
Первый к первому, второй ко второму и так далее.
Спасибо большое!!!
Мужики-еще один вопрос. Тут писали про вращение по рудеру. У кого-то медленно тянет у кого то быстро. Но было ли у кого нибудь такое, что коптер по рудеру встает в одно положение, как ни крути его (режимы типа хединг лок отрублены) ? Вот как не повернешь, он все равно медленно возвращается в одно положение.
Народ - еще вопрос по винтам. Деревянные лучше или нет? То что они жестче, понятно. Но как эта жесткость влияет на поведение коптера?
То есть Вы его подняли, ХА висит в воздухе, рудер влево-вправо, а он не реагирует?
Жесткие винты - жесткое поведение 😃 (серьезно)
тоже после того как поставил жпс и компас ( нового образца) заметил это поведения , как бы сопротивление твоим действиям, поворачиваешь его в нужную сторону а он стремится вернуться в исходную точку по курсу. Но вроде после правильной калибровки компаса стало все норм. Правда при попытке возврата в точку старта первый раз он привел его в точку старта , а вот во второй раз так не хило вогнал его в землю этот жпс, но скорее всего причина в моих кривых настройках, пока не разбирался
Добрый день.
Собрал раму, все по инструкции!, когда коптер ставиш на ровную плоскась(стекло) то плоскасти некасаются два двигателя по диагонал, что делать?
Ещё вопрос, у меня на пучке от батареи 9-ть штекеров, восем на акк куда идет еще один? может на него ВЕС повесить?
да для бека оно и есть)
Так полетать. Ничего страшного.
Это на углах неотразится?
Ща ваткнем, СП
Считайте, что это постоянно так дует ветер и вращает/сносит/поднимает/опускает коптер. Электроника должна все компенсировать в АТТ режиме, а в ручном - ручками (ветер, типа, такой).
ручками
+1000
Нет - реагирует он нормально - и влево и вправо. А потом медленно возвращается (с очень медленной скоростью) ориентировочно на ЮГ. И так стоит как вкопанный, пока опять не повернешь. Причем и с лева и с права.
И еще по поводу настроек ПИДа. Может кто подскажет, если при ветре коптер реагирует на него очень резко, просто с очень большой скоростью, какой из параметров надо смотреть?
Единственно, куда можно вмешаться - калибровка компаса. Не поможет - придется привыкать.
Блок Attitude Control.
Это я понимаю - настроил вроде ПИДы, без ветра висит хорошо, а вот при ветре скачет как ослик. Просто с какой из П И Д поиграть, чтобы все не трогать?
Дык… Они как раз для настройки реакции на внешние возмущения. То есть на ветер. Еще крутите.
Спасибо - буду продолжать )))
Прочитал все 159 страниц. Не нашел как же все таки балансировать стоковые винты (с элипсом).
Вроде никак!
Вроде никак!
Снять вал с ротором и балансировать с винтом на подшипнике.
Тогда наверное лучше по способу Александра Левицкого. Балансировать мотор с винтом в сборе
Вроде никак!
Если в Тульской смогут винты с эллипсом балансировать, то блохи летать начнут.😁
Так в Тульской и не пробывали😁 А блохи,это,да, летают.😉
