Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Raptor_SK
ARXITEKTOR:
вопрос где брал. rc711 нормальный магазин ?
тоже планирую взять.
Сколько в среднем идет доставка до россии ?
Шеф заказал на PLANEMODEL.
К нам, на Украину идут 2-3 недели, выехали третьего дня.
P.S. На rc711 тоже делали заказы, магазин как магазин…
Raptor_SK
ARXITEKTOR:
ясно а сколько стоила модель ?
Без стоимости пересылки примерно 120-125 у.е. точнее сложно сказать, там мелким оптом надо брать,
тогда будет дешевле… Придут - буду знать точно. Заказали много всего, поэтому с окончательными ценами
пока неясно 😦
samsung
И чем же это видео на баян смахивает? О том что QR умеет бочки и флипы крутить, на rcgroups уже давно писали, но так же было упомянуто что якобы существовала первая версия этой букашки, так вот она на переворот была не способна, возможно из-за прошивки мозгов, а последние поколение этих насекомых умеет переворачиваться, и это никакой не баян. Когда окажется у меня это творение в руках, обязательно проверю ее пилотажные способности, уже и аккумов с повышенной токоотдачей, для этих целей заказал. 😃
ARXITEKTOR
Просто с сайта бывает очень медленно качает
samsung
Кстати судя по инструкции, на плате QR есть питание для видеокамеры и разъем AUX2. Молодцы Валкеровцы, предусмотрели возможность расширения функционала. Я так понимаю с помощью AUX2 как раз этой камерой можно будет управлять, но пока камеры для QR в продаже еще нет, а вот интересно для чего еще канал AUX2 может пригодиться, есть у кого нибудь идеи?
ARXITEKTOR
Есть одна идея walkera выпустит камеру и WI-FI приемник и букашкой можно будет рулить с телефона как ar drone
Raptor_SK
Сегодня приехали букашки 😃
Ну что можно сказать… Оно того стОит, причем стОит на все 100 😃
Как по мне, MQX и рядом не стоИт. Толком разбираться времени не было, но слегка подлетнуть пару минут получилось.
Впечатление самое положительное, буду брать. Маленький, ну оченннь шустрый мелкокоптер, пуляет шо бешеный, легкий ветерок не помеха,
и в тоже время можно спокойно летать в небольшой комнате. Отличная работа системы стабилизации, чуть зарулился - бросаешь ручку
он сам выравнивается… Для новичка самое то, да и не только для новичка.
P.S. Все вышесказанное исключительно ИМХО, и не есть реклама.
P.P.S. С понедельника займусь облетом букашки более основательно…
ARXITEKTOR
Кто знает где модно купить движки недорого ?
с дешевой доставкой ?
ARXITEKTOR
Не вопрос пока не стоит но зная ресурс коллекторных моторов (.
Думаю переделать на бк но цена вопроса баксов 160. за 4 мотора + регулятор конвертер.
За эти деньги можно 5 комплектов по 4 штуки моторов обычных купить.
Но у бк свой + мощи будет больше. но и вес прибавиться.
Расходы зажал экспоненты выставил и стало гораздо легче управлять.
пропеллеры достаточно мягкие. и на замену идут 4 штуки.
Стандартный акум 250 мАЧ летает хорошо но влазит и 350 мАч.
rc711.com/…/raiden-37v-350mah-20c-lipolymer-batter…
и стоит дешевле.
VitaliyRU
ARXITEKTOR:
Не вопрос пока не стоит но зная ресурс коллекторных моторов (. Думаю переделать на бк но цена вопроса баксов 160. за 4 мотора + регулятор конвертер.
летать не будет.
На БК лучше нормальный мозг использовать(4~5 грамм)., впрочем это байан
Сколько она весит то в итоге?
ARXITEKTOR
Весов нет к сожалению.
Апргейд бк можно взять из старых валькер хвостовой мотор. там регуль специальный идет.
а плата мозга очень мелкая примерно 23*23 мм
и ещё с телеметрией да плюс встроенный приемник. сделать раму где-то 150 мм
4 бк с тягой грам по 35 если вес уложить грам в 45 - 50 с акком то пулять будет здорово.
даже можно камеру брелок прицепить.
VitaliyRU
ARXITEKTOR:
Коптер так работать не будет, слишком большие задержки у моторов. Хвост то на БК с преобразователем толком держать не хочет.
Не проще сразу как то так
rcopen.com/forum/f123/topic265297/22
Летает с камерой 10 минут.
Пайки там на 1 вечер.
Валькеровский мозг просто не нужен - от него одни проблемы.
Если и буду переделывать, то на коллекторных(не зря валкера так сделала) моторах или безколлекторных, но он уже будет тяжелее.
Походящих БК моторов просто нет.
Мой недостаточно стабильный как раз из-за медленных моторов и это без всяких там преобразователей.
ARXITEKTOR
Я тоже так думал что задержки будут очень большие даже если взять конвектор на пик контролере с этого форума.
Borabora
ARXITEKTOR:
Какие выставили?
Ставлю DR=50% EXP=line, все равно слишком чувствительный. И по троттлу все время колбасит вверх-вниз
ARXITEKTOR
я в настройках пульта ограничил мощность до 70 %
и по всем каналам до 50 %.
а по высоте и у меня гуляет сильно.
чуть газ вверх сразу поднимается под потолок.
чуть в низ падает почти на пол.
samsung
Попалось видео на youtube, где QR летает с подвешенной камерой. В комментариях пилот говорит, что он подвесил камеру весом 20 грамм. Это значит, что QR может поднимать больше половины своего веса, не плохие возможности для такой букашки.
Borabora
ARXITEKTOR:
Поскольку у меня висение происходит примерно на 60% газа, то выставил в Devo7 кривую троттла на 0-45-55-60-65-70-80. Теперь высоту более-менее плавно можно отрабатывать.
А сколько он летает на 350мА?
На 240мА всего 7:20-7:30 блинчиком.
