Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
А с такими ценами, на GB можно мини-кадрик Х250 купить за 140$ c бесплатной доставкой.
Так мини, а не микро, к тому же ARF, а не RTF. Летать по комнате на микро, как мне кажется, как то интересней чем на мини 😃
140 - 50$WKR-DEVO-7 = 90$ - за блоху - некисло!¿¡?
Мало того что интересней, так еще и безопасней. Вон ту же 120 Валкеру в комнате просто так не запустишь, а Джениуса уже гораздо спокойнее, да и даже от такого малька у некоторых мебель и обои на стенах страдают, а тут мини квадрик с четырьмя винтами на БК моторах, явно не комнатный вариант. Так что прямых конкурентов у QR не наблюдается, либо больше, либо еще дороже. Но реальные выводы будем делать когда эта коровка появится у кого нибудь в руках, пока одни предположения.
По сравнению с чем?
Конкурентов-то нет, хотя идея хорошая - недорогая интегрированная плата с приемником, регуляторами, гиро + коллекторные моторчики.
Может получиться как с вертолетами, еще несколько лет назад ведь не было полностью управляемых комнатных вертолетиков с гиро за $20.
Аппарат потенциально интересный, но потенциально могут быть 2 проблемы:
- надежность движков и шестеренок - не будут ли пластмассовые шестеренки от первого же удара съедаться? не зря на сайте уже запчасти выложены 😃
- насколько я понял из описания, плата имеет только гироскопы, хотя тут может ошибаюсь
Но если отзывы на rcgroups будут хорошие, возьму себе наверно (кто-нибудь пробовал заказывать на этом oomodel?)
Не понимаю о каких шестеренках идет речь, на QR прямой привод, воздушный винт одет прямо на ось мотора, так что съедаться там нечему.
Заказывал у них несколько раз зап.части для Джениуса, обычный китайский магазин, без особых преимуществ или недостатков. Кто заказывал у них модели целиком, говорят что очень хорошо упаковывают, на пузырчатой пленке и картоне вроде не экономят.
Скорее всего ошибаетесь, поскольку в описании четко сказано, что на QR установлена система стабилизации 6 axis.
А, спасибо, значит насчет шестеренок это я с BLADE mQX перепутал 😃
Это прежде всего донор запчастей с очень гуманным ценником 😃
берем вот этот моск
rcopen.com/forum/f123/topic251945/404 $25
мелкоприемышь и летаем с любимым пультом.
В плюсе имеем открытой код с настройкой всего чего только можно и нельзя. Правда не имеем акселя, хотя и его можно добавить(скорее всего), не понятно только зачем он нужен.
берем вот этот моск микроQUADrик на КуКе $25 мелкоприемышь и летаем с любимым пультом.
С любым это с каким, Спектрумом или JRкой, или может я чего пропустил и теперь Валкера, Футаба, ХайТек, Sanwa и WFLY тоже с DSM2 дружат?
какой приемник поставить, с таким и полетит. Выкидывается(не покупается) родной валкеровский мозг все в одном и ставится мозг по ссылке + приемник.
А зачем изобретать велосипед? За счет Валкеровских мозгов все в одном, вес и получается 34 грамма. Поставьте отдельно приемник и вес точно увеличится, к тому же еще понадобится выполнить коммуникацию приемника с платой управления. И не забывайте что приемник тоже денег стоит, и приплюсовав его к стоимости этой платы, получим сумму еще боле не гуманную, чем покупка QR со стоковым DEVO7 + выше описанные траблы с пайками и разводками, да и не гарантия что все это заработает как надо. И ради чего все эти вложения, по сути комнатной игрушки, экзотической замене соосника…
Взять тот же оранж за 6 баксов. Без корпуса он весит 3.7грамм, а если отпаять разъем, то почти в 2 раза меньше.
Нельзя с такимы мыслями заниматься хобби 😃 Все заработает, у Виталия в руках все работает.
И ради чего все эти влажения, по сути комнатной игрушки, экзотической замене соосника…
Квадрик и соосник летаею совсем поразному. Соосник на очень резком вираже свалится в штопор. Да и на улице компактный коптер бедет летать намного стабильнее, он по поведению похож на классический вертолет с ФБЛ.
Особенно в разделе коптеров 😃))
Даже от турниги 9х 6ти канальный приемник, если отрезать все лишнее, весит ~2.5 грамма - не помню точно.
а вот этот
hobbyking.com/…/__11972__OrangeRx_R410_Spektrum_DS…
даже с разъемом и термоусадкой, 2.5 грамма, кетайцы не врут, есть у меня такой.
потому, что валькера г@вно 😃)) И все эти всеводном - ничего не настроишь и не поменяешь.
Ваще то он аццки перетяжелен.
Моторы + пропы 10 грамм
акк - 6 грамм
моск - 3 грамма.
Рама + крышка ну 5 гармм
Где они набрали еще примерно 10? 😃)
Появилась информация, что весит QR не 34, а всего 29 грамм, и возможно это даже с батареей, а если еще и канопу снять, то и того меньше будет.
Появилась информация, что весит QR не 34, а всего 29 грамм, и возможно это даже с батареей.
всеравно очень много 😃)
напильника она требует 😃
Напильник - занадто(укр.- слишком)😁😉😁
Наждачки „нУлевки”, максимум - надфилек! 😁
Все проще, достаточно крышку декоративную снять. Да и смотреться будет посерьезнее, а то даже несолидно как-то с такой в парк идти 😃
Она у них чугунная чтоль 😃) Крышка должна грамм весить, сделать можно из теннисного шарика.
У меня вообще стаканчик из под йогрта, обклееный скотчем, чтоб не расползался 😃)
Она у них чугунная чтоль ) Крышка должна грамм весить
На Джениусе канопа весит 2.3 грамма, на QR она по размеру раза в два меньше, так что и весить должна граммы полтора, но в этой весовой категории и такой вес имеют значение, так что либо эстетика либо практичность, хотя кому то и без канопы нравится, тут уж на вкус и цвет как говорится, лично для меня так канопа это тоже лишний вес, особенно на подобных микролетах.
Для меня тоже, но она мозг защищает при падении 😃
Появилось официальное видео QR Ladybird, на нем видно на что способна эта букашка, включая 3D маневры.
Кто знает сколько весят мозги RX2634H-D ?
Вопрос букашку еще никто не заказывал ?
или уже кто владеет ?
Едет пару штук, если почта не подведет через пару недель будет, тогда и опрбую…
вопрос где брал. rc711 нормальный магазин ?
тоже планирую взять.
Сколько в среднем идет доставка до россии ?
