Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
samsung
dr_Wagen:
к тому же, по хорошему, моторы с разным направлением вращения должны щеточным узлом отличаться. хотя совсем не уверен что валкера сделала именно так
Думаю именно так Валукера и сделала, поскольку сами моторы даже внешне отличаются друг от друга, у них разного цвета пластиковое донышко и провода имеют разную маркировку. Так что практически уверен, что и внутри моторы разные.
sirBaskervill
Ребят, ладно, с моторами разобрались…
есть мысль перенести моторы со стоковых стаканов во что-то иное…
просто хочу удленнить лучи, переделать раму немного, вот вопрос встает по поводу крепления двигов, ну вот не нравятся стоковые стаканчики и все тут, выламываются при ударе 😦
samsung
sirBaskervill:
Вы что кувалдой выламываете или целенаправленно в бетонный пол каждый раз свой QR загоняете? 😃
dr_Wagen
ну а что, разогнать коровку можно очень сильно и если неудачно вписаться в планету или дерево, наверно можно обломить.
samsung
dr_Wagen:
Первые несколько полетов были проверкой на краше устойчивость - разгонял, вписывался… держатель не сломался.
Сломалась карбоновая трубка (поставил хвостовую балку от 4G6) и треснула в нескольких местах канопа от вылетающего аккума (заклеил армированным скотчем). Один раз выбило ось одного из моторов (собрал обратно), и погнуло винт (выправил).
sirBaskervill
samsung:
спокойные полеты стали скучны, сейчас оттачиваю скоростные виражи, вот эти виражирования не очень пока получаются 😃
Поэтому задумался о другом motormount’e
dr_Wagen
sirBaskervill:
а флипы и роллы уже пройденный этап ?
кто-б рассказал приблизительную последовательность действий стиками, а то у меня сплошная проверка крашеустойчивости получается. 😃
В одном из движков появился большой люфт оси, samsung а как Вы “вправляли” ось ?
ЗЫ прислали прайс оптовый на ВЛ Тойс
Product size 19*19CM 1-500pcs US$37
501-1000pcs US$35
1001-10001pcs US$34
Product size 14*14CM 1-500pcs US$32
501-1000pcs US$30
1001-10001pcs US$29
вторая я так понимаю наша коровка.
dr_Wagen
Видать карма у меня такая - самому себе отвечать.
Снял нижний стакан с мотора, увиде что крышка движка наполовину выбита вниз.
Защелкнул на место. Видать сильный удар пришелся на эту ногу, т.к. подмята дырка в канопе куда балка входит.
Что интересно, с таким повреждением движок крутился и коровка летала.
Но этот движок останавливается раньше всех, когда газ уберешь 😦
Возможно и не стоило с ним летать до “вправки”.
sirBaskervill
флипы получаются, но не всегда ) их тоже учимс )))
поднять на 2-3 метра, правый стик резко на себя, заводим в петлю бросая газ левым, в момент выхода из петли газ накидывать и правый стик немного недоотпускаем, чтобы инерцию погасить.
sirBaskervill
Раздолбал я таки окончательно канопу, клеить уже смысла небыло, посмотрел по сторонам и увидел одну вещицу 😃 Чупа-чупс продавали вместе с карамелькой игрушки, в эдаком яйце, половинка от него идеально подходит по размерам к коровушке, в общем, вот мой пепелац глазастый )
sirBaskervill
Ребят, подскажите, как уменьшить немного чувствительность правого стика?
sirBaskervill
DEVO 7, с левым стиком разобрался по инструкции, а вот с правым… 😦
можно пошагово, как для тупого? 😃
ARXITEKTOR
к сожалению дево 7 нет.
в инструкции ищи настройки расходов и уменьши со 100% до комфортного значения.
dr_Wagen
Function -> DREXP -> CHANN (ELEV / AILE) -> POS 0 -> Проценты (искомое значение) -> EXP -> LINE -> SWITCH
Будет искомое значение на выкл. D/R на позиции 0. На поз. 1 останется 100%
Кривая - линейная.
экспоненту пока не трогаем для простоты.
Где-то так (с) 😃
Во время полета пощелкай D/R - подбери комфортные проценты.
Borabora
sirBaskervill:
А что-то я не замечал, что в букашечке два глаза (светодиода). Второй в пилотажном режиме включается что-ли или это просто отблеск?
Кстати, сколько вес канопи получился?
sirBaskervill
Два светодиода параллельно спаял и запитал от выхода, от которого камера питаться может, просто поставил прикола для.
А вес незнаю, весов точных нет, грамма 2-3, зато такую расколоть ну просто нереально.
а вот канопы! Налетай 😃 (ну не реклама)
dr_Wagen
sirBaskervill:
а на какой нибудь тумблер на аппе питание в этом разъеме отзывается (вкл/выкл) ?
Например Gear ?
Borabora
sirBaskervill:
Понял, это чистое искусство, т.е. насчет оптимизации веса и тока не заморачивались. Ну и правильно.
sirBaskervill
dr_Wagen:
Например Gear ?
да, Gear 😃
samsung
Ну вот я наконец то закончил сборку FPV на базе QR Ladybird. Вес системы получился 15 грамм, и включает в себя - аккумулятор на 200mAh (другого пока нет, планирую поставить на 130mAh), передатчик на 200мВт и камера с широкоугольной линзой 110 градусов. Вес всего квадрика без аккумов - 31 грамм, вес с двумя аккумуляторами, 300mAh силовой и 200mAh FPV - 45,5 грамм. Система работает нормально, сегодня погонял по двору, получилось даже между деревьев полетать. Не совсем приятный момент, это малое время полета, на 240ом аккуме получилось минуты 3-4, точнее скажу чуть позже когда поуляжется эйфория от первых полетов по FPV, и я займусь точными измерениями. Кстати при такой нагрузке коровка, достаточно сильно теряет проворность, хотя скорость и остается приличной, но вот при выполнении маневров надо учитывать появившеюся инерционность, коровку как бы слегка заносит, а мощности силовой установки уже не хватает, для очень резких маневров.
dr_Wagen
Поздравляю!
А принимал на что ?
Хатим фильму (с) 😃
samsung
Принимал на Receiver RC305, но поскольку портативного рекордера с линейным входом в наличии не имеется, то буду подключать видеокамеру, а все это дело надо еще скоммутировать, так что видео будет чуть позже.
VitaliyRU
samsung:
Если что USB Video конвертер стоит 70 рублей, я сразу буком пишу 😃
samsung:
samsung:
Для FPV достаточно акка 70 mAh. На ибее такие есть, экономия грамма 4 - это пару минут полета.
ну надо же 😃 на HC из бэкордера вышли 😃)
hobbyking.com/…/__7565__ZIPPY_50mAh_20C_single_cel…
этих с таким передачиком камерой хватает минут на 8…10(я проверял)
