Hubsan H109S, клон Фантома
Pilot1956
Maraderkin:
Дрон еще в пути, но нужен ответ на вопросик. Как вывести изображение на монитор побольше? Телеметрия не обязательна, главное чтоб качество картинки было хорошее для дальних полетов.
Какой там выход? в каком формате?
Могу посоветовать монитор, каким пользуюсь сам
Eachine LCD5802D 5802 5.8G 40CH 7 . Вещь достойная, купить можно на Бангуде.
Рамзес888
Ilya78:
Сам себе ответ, нашёл 3.6 вольта на передатчика и капитал компас,работает,калибруеться ,но блин моторы не запускаться…
В Вашем случае проблема скорее всего в кривом расположении полетного контроллера на плате (я так думаю что после падения) - МОЙ совет аккуратно отклеить поролон и РОВНО по рисунку на плате обратно приклеить. После этого собрать и ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнить ВСЕ возможные калибровки. Потому что компас калибруется ВМЕСТЕ с гироскопом в полетном контроллере и ЕСЛИ большие расхождения (такие как повернутая плата) - могут быть глюки вплоть до НЕ запуска двигателей!
P.S.: у меня самого H501S, но полетный контроллер такой-же.
Bruzga
Maraderkin:
Дрон еще в пути, но нужен ответ на вопросик…
Обычный мини-джек 2,5мм.
Kam:
…Недавно земенил регулятор скорости на одном движке… Теперь вопрос в следующем, при обращении в настройки пульта некоторые параметры заблокированы и пишет что надо обновить прошивку. Кто нить знает где взять свежие прошивки и как их самому прошить? И нужно будет вместе с пультом прошивать коптер?😵
Странно, я все 4 регуля менял, ничего не перешивал. В инете есть видео прошивают и пульт и коптер и , вроде бы, даже управление камерой. Поищи. А какие параметры закрыты?
kostya59
Доброго времени суток. Мне подарили 109, после новогодних праздников. Как сохранить чувствительность стиков на 60%? После калибровки все сбрасывается, а без нее движки не запускаются. В пульте есть разъем для GPS стоит его докупать? На rcgroups пишут (Первоначально Написал whodwho Существует новая версия прошивки, которая имеет новые функции для 109. С новым контроллером (H906A) с добавленным модулем GPS или контроллером 501 Advanced (возможно, std?) И новым контроллером часов Hubsan он позволит следить за режимом работы , круговые режимы и возврат к контроллеру.) это перевод.
Ilya78
в общем сделал свой 109-й .летает на ура. недавно тестировал в сибире в -35!!! отлично летает. движки не запускались из за разкалибровки. основная плата с другого 109 го не подошла и по разьемам и вообще с пультом не связалась(думал ее поменять). GPS от удара вроде сдох. НО проблема есть-напряжение 4.6 вольта -думаю это мало для всей системы. так что крепкий он!
kostya59 -попробую поискать инфу про новую прошивку
nikkiynet
Закончилась моя эпопея с возвратом некачественной продукции. Магазин с возвратом денежных средств тянул до последнего. Даже в крайний день когда они должны были вернуть деньги, ответ мне ни какой не дали. На следующий день, распечатал жалобу, в нескольких экземплярах, так как срок возврата средств прошёл, пора уже и жалобу писать, явно ни кто не горит желанием разбираться в моём вопросе. Пришёл в магазин, объяснил что одну копию оставлю у них, вторую понесу в комитет по защите прав потребителей. И тут чудесным образом решение по моему квадрокоптеру было принято, и в кратчайшие сроки, буквально минуты за 3, денежные средства возвращены в полном объёме.
Хорошо то, что хорошо кончается.
Bruzga
nikkiynet:
Закончилась моя эпопея с возвратом …
Молодец, что добился, поздравляю!
Искатель
Здравствуйте, форумчане. На новый 2018 год я сумел достать себе эту вундервафлю. Из коробки: пульт работал не так как нужно:стоит прошивка 1.1.3 и не меняется stick mode с 1 на 2. Пытался летать так( не лучшее решение ) – покоцал правый А двигатель, вылетели магниты. Не мудрствуя лукаво, решил перепрошить с помощью этого видео:
, успешно перепрошил полётный контроллер(FC), при прошивке приемника (RX) появилась проблема : ни один комп( я пробовал несколько ) не видел пульт. И вот этот шедевр китайских сумрачных гениев стоит с одной, горящей синим, лопастью и думает о вопросах бытия. Что делать? В сервисе отказались без объяснения причин, дескать нет деталей( хотя я вроде просил перепрошить… ). Буду благодарен за помощь
Рамзес888
Искатель:
Если у Вас пульт PRO, то по этой инструкции можно сменить MODE 1 на MODE 2:
А на счет прошивки: Если вы впервые подключаете коптер к своему ПК, то сначала нужно установить Драйверы, а потом прошивать.
Искатель
Рамзес888:
Коптер восстановился, но умер пульт. Наиболее вероятно, что из-за разрядки. В последний раз когда проверял заряд было 9,5 вольта. После этого я заменил батарейки, красная лампочка горит, но экран черный и ничего не показывает. Вообще. Опять везти в сервис, или своими силами можно управиться?
Рамзес888
Искатель:
Если пользуетесь пальчиковыми батарейками, то меняйте, или ищите севшую среди них. (Садятся они Очень быстро). Я на них пролетал два раза и заменил на аккумулятор 3s, на котором могу летать до 30 раз!
Ilya78
Ребят, у кого так было или может знает кто в чем проблема? Сразу три неисправности, на любом режиме квадрокоптер плывет ,хорошо плывет, ускорение ноль всегда,и на 200 метрах удаления телеметрия глючит
kostya59
У меня плыть не плывет. А телеметрия всегда не то показывает. Он на 15 метрах а показывает 40, и с дальностью так же. Да и у меня тоже проблемы начались. Попробовал полетать у себя в гараже но не учел что пыль поднимется. Сейчас движки на оборотах как то посвистывают.
…google.com/…/1fcCHbJ6JS7Mracb3bCx4tDy6S5zpoLxj?us…
kostya59
Снял верхнюю часть. На одном из двигателей видно что задевал пластик но не по всей поверхности. Как будто не от центрован. Как это можно исправить? И еще когда его снял в нем провода вот вот и замкнут. И как они должны крутиться от руки? Свободно? У меня свободно не крутятся.
Ilya78
kostya59:
Небольшой свист это нормально, за высоту бародатчик отвечает
Ilya78
kostya59:
Можно расточить пластик, но лучше осмотреть крепление.а провода нужно обязательно все в термоусадку до обмоток иначе лак перетреться и каюк ему и конироллеру. Крутятся роторы с нагрузкой глухими “щелчками” из за магнитов
kostya59:
Где он стоит?
На полетном контроллере, квадратная хрень с дырочкой, полетный контроллер небольшая плата которая шлейфом соеденена с основной,вот под защитным экраном и стоит он
Как то так images.google.ru/imgres?imgurl=http://robotclass.r…
kostya59
Протерло мотор не по кругу а в одном месте как будто не совсем круг. Если бы пластик просто задевал мотор его бы по кругу протерло. Есть ли смысл подшипники смазывать пока разобранный стоит? Вылетов вроде не много. Да и ему то месяца нет.
Ilya78
kostya59:
Они закрытого типа и не смазываються, а движок надо центровать похоже, глянь на вал ,разбери мотор сняв стопорное колечко с низу,как то так
kostya59
Ilya78:
Хорошо сниму посмотрю. А как центровать? Думаю просто на глаз не увидеть. Про подшипники видео много как закрытого типа смазывают. (
Снял подшипники оба открытого типа.Там стопорное кольцо и он открывается. Я открыл там смазки выше крыши. А вот как вал от центровать не знаю. Там под маленький шестигранник есть болтик.
roma_lyk
Подскажите пожалуйста. Получил коптер h109s, сегодня выехал тестировать. На дальности 430 м. телеметрия нарушается и временами экран вообще остается без видео - черный. В то время как в шлеме, одновременно подключенном к коптеру, телеметрия рабочая и на 520 метрах, дальше не летал. Шлем использовал как отдельный приемник видео, без физического конекта к пульту.
Куда обратить внимание в первую очередь что бы увеличить дальность? Можно ли со шлема снять антены и поставить на пульт, ничего не спалю?
Фото антенн со шлема прилагаю.
Я на днях продал свой h501ss так он передавал видео и с 800м. на пульт без проблем. тоже был из коробки, ничего не настраивал.
kostya59
roma_lyk:
Наверно не телеметрия а просто видео пропадает. У меня тоже пропадает пульт на батарейках, сейчас жду аккумулятор.
roma_lyk
нет, ну до 300 метров все в порядке, не пропадает же. Да и в шлеме все видно хорошо.
