А что такое ложная ?
Я тут раньше описывал свою ситуацию. При появлении помех в сигнале, в начале появляются вроде реальные помехи на экране поверх изображения, а вот потом при увеличении кол-ва помех как-то резко выскакивает экран с белым шумом, т.е. картинка пропадает резко. То, что это слишком резко я понял уже позднее пользуюясь нормальным fpv-моником. Но то, что в один прекрасный момент вместо белого шума так-же резко стал появляться синий экран, я понял, что моник - какаха. Т.е. белый шум там не от сигнала, а как-бы записанный и при низком уровне сигнала его просто “включают”. Для fpv это совершенно непригодно.
В этих мониторах, очень слабая система “нет синего экрана”, вернее она ложная. В нормальных мониках сделано совсем по другому - личный опыт.
Сравнивал с D702+,который с диверсити,практически одинаково пропадает картинка. Но яркость и качество картинки у первого лучше.
Логичный конструктор. Как наводки на приёмник? Думаю отдельный диверсити поискать.
Родной стабилизатор грелся очень сильно, у приёмника вообще линейный. Запитал всё от отдельного импульсника.Для его качества наводки приемлимые. Отдельный диверсити вроде такого? banggood.com/…/GE-FPV-RX5808-Pro-5_8G-40CH-Diversi…
Эко чЮдны дела твои, о китаепром… 😁.
Отдельный диверсити вроде такого? www.banggood.com/ru/GE-FPV-RX...p-1047768.html
Да-да-во-во. Надо только разузнать про них по-лучше : деньги теже, а моделька может быть “лучше”.
А монитор пришёл 800х480 - просто интересно - они бросили выпуск с более крутым разрешением или это временные трудности?
вот то что использовал за основу ru.aliexpress.com/item/Glass...08.0.81.Thynqf , только выкинул пластины, и демпферы так же врезал в корпус АПМ и распред плату, под таким же углом… до ЖПС в куполе, теперь еще 5мм… высота развязки, меньше чем в стоке мм на 3…
Что же до удержания-однозначно контроллер на виброразвязку. У меня просто на скотче из оконных уплотнителей.
ОК, понял, спасибо за совет. У вас стоят подвесы с камерами, а “родная виброразвязка” для камеры снята? Может её можно под контроллер использовать, чтоб не покупать отдельно?
Заказывал как 1024х600, сколько на самом деле не известно. Скорее всего это поддерживаемое максимальное разрешение самой платы.
нет, не пойдет, во первых демпферы там ОГРОМНЫЕ а во вторых жесткие… и ставить их надо под углом к контроллеру, как на стандартной развязке для АПМ!
может у кого-то осталась лишняя коробка от нашего стокового контроллера, а то я свою случайно сломал)
нафиг коробку, так вешать, экономить вес!
хорошая идея, надо попробовать.
Про баро не забудь
Барометр закрой паролоном… Блин, как её можно сломать?)
наступил))
наступил))
За что ж вы его так та ?! Ну, да Мишкин Планер - не самая простая программа … 😂 .
Есть ещё пищевая плёнка - от влаги и поддува пропов отлично укутывает всё подряд - помню на зиму ВЕСЬ корпус стока обматывал от снега), но отверстия под баро надо оставить или проколоть… 😃 У меня гдет валяется - если найду …😃
да не ищите, если сильно понадобится, склею космофеном
если найду
не найдеш ты мне ее отдал 😃
ты мне ее отдал
Скле-роЗ подкрался незаметно … 😒
Пришел и мне такой. Работает, но яркость мала, угол обзора по вертикали тоже не очень. Вставил в него приёмник и аккумуляторы
Понравилась идея поставить внутрь монитора приемник. Аккумулятора подходящего не нашлось, пока на внешнем питании.
Точно такой же монитор. Плата приемник RC832 без корпуса отлично поместилась внутри корпуса монитора.
Просверлил отверстия под антенну, кнопки переключения канала и индикатор номера канала.
Все работает, но обнаружил такую проблему - конденсатор 47мкф 35в греется так, что можно обжечься.
Это не связано с установкой усилителя, просто об этом не знал пока не открыл корпус.
Понизил питающее напряжение. Монитор и усилитель продолжают нормально работать и при 7.5в, это при заявленном в документации 12.0в
Но конденсатор греться не перестал. Такое впечатление, что у конденсатора перепутана полярность. Установлен также, как на вашей фотографии.
Как уже сказали-очень жёсткие резинки. Я просто приклеил на два кусочка оконного уплотнителя. Вибрации гасит прекрасно. Главное что бы в контроллер ничего не упиралось: провода или резинки.
Сегодня облетал режим “ublox\Pedestrian”
Ветра не было, то есть вибрации (даже погашенные) вносить искажения не могли. ОФИГЕННО, скажу я вам. Висит как прибитый, сел на своё же место. Пока что мне очень понравилось. Так же запитал Bluetooth и MinimOSD от отдельного бека, который посоветовал Владимир Путилин. Помех нет, и OSD больше не отрубалось в полёте. Гонял коптер как мог, грузил питание-всё стабильно. Всё же как и писали ранее, весь довес на 5 вольт лучше питать отдельно.
Наконец попробовал функцию записи в очках Boscam. Всё пишет, 640 на 480, но всё можно разобрать. Главное видно координаты GPS, на которых может произойти неприятность. В тестовом режиме, прекрасно находятся в Навител и Offline Maps на андроиде. То есть вопрос трекера тоже решён. Он теперь не нужен.
Ещё один момент. Я заметил, если взлетать в PosHold, при этом резко дать газ, как бы сбивается калибровка стика газа. На максимум вверх, а коп не взлетает. И в траву… Хорошо что стоит защита, пропы не побил. В других режимах этого нет. В стабе аки пуля (тяжёлая такая пуля) вверх и всё ок.
Мне кажется это программный глюк PosHold. Но мне он всё равно нравится больше чем Loiter. Видимо надо либо плавно взлетать, либо взлетать в стабе. Вот такие выводы по сегодняшним полётам. Огромное спасибо коллективному разуму, и в частности некоторым особо творческим личностям. Благодаря вам, мой коптер нравится мне всё больше!
В стабе аки пуля
Я чет так расфапал взлет\посадка через Tower что теперь лень даже армить с аппы, а ваще взлетать имхо всегда в стабе нужно, после того как травку покосил пару раз забил на взлет в лоитер (позхолд на взлете пробовал, страшно тупая реакция на газ, не стал взлетать)
Запитан от двух банок ёмкостью 800мАч. Аккумуляторы старые, но час проработал, залилось в них 589мА. Самой плате нужно питание 5в после стабилизатора.
Постоянно летаю в poshold - никакой проблемы с взлетом нет. Да этот режим по сути микс из loiter и althold.
А скажите, можно ли как то значительно увеличить пролетное время пои условии использования другой рамы, а то просто больше чем на километр летает а времени всего 12-14 минут максимум. Хотелось бы побольше
а рама то причем она лишь ограничивает размер акка и пропов! надо раму менять,ВМГ,батарею, а раз уж менять это все,то и контроллер в догонку,и это уже совсем не чирик будет…
перейти на 4S батарею, если моторы сдюжат, а они по расчетам ecalc на максимальном газу будут на пределе, то полетное время увеличится на 20%
и кстати на большие расстояния надо летать в альтхолде со скоростью 60-70 км/ч, тогда будет хватать и на 2,5 км при 14 минутах…
е мое,а вес то ее… лежит у меня 4S 4000, так она весит 440 гр… это ж ппц… остальная электроника сдюжит? мелькало где то видео, чел в сток чирик зарядил 4S и летал
