sdy
mfilitovich:
ПИДы интересно у нас совпадают?
То есть, скинуть весь файл со своими настройками, или скриншоты окна? Если скрины, то какого окна, так как пиды ещё не крутил
mfilitovich
sdy:
Да как угодно - давай скрины окна где ПИДы.
drdupery
Михаил, эти мелкие ошибки подвеса может исправлять стабилизация git2, т.е. дело может оказаться не в настройках подвеса по итогу.
mfilitovich
Ну может оно и так, но сравнить все равно нужно.
mfilitovich
pvt:
1350
Да быть того не может! Реально у тебя 65-70%, от того и проблемы с провалами.
Alex_063
Уважаемые форумчане!!! Сегодня испытал размагничиватель, о котором говорили выше. Инструмент размагничивает на ура! Манипуляции по размагничиванию провел и на стоковом компасе. И вот что интересное… если компас подносить вплотную на размагничивание, то после калибровки компаса оси Х и У нормально калибруются , а ось Z имеет большой оффсет 150 - 170… Если компас водить над размагничивателем на расстоянии примерно 3-5 см, то по осям Y и Z оффсеты 0 (±2), а ось X оффсеты -73… и к нуль не хочет ближе приближаться, как только не танцевал. Сразу говорю все танцы были дома.
У кого какие мнения почему так получается???
mfilitovich
Там вроде по спирали нужно поднести, а потом также отвести.
drdupery
это вы про тот, который в розетку нужно вставлять или где самому водить нужно?
Alex_063
drdupery:
Который в розетку вставляется.
drdupery
Alex_063:
странно, может водить не нужно, а если положить компас на него, включить его кнопкой и выключить, по идее процедура такая, так тоже не все оси размагничиваются?
Alex_063
drdupery:
Так ось z зашкаливает…
drdupery
Alex_063:
борода штука значит видать, по идее при выключении схема должна делать затухающее переменное магнитное поле, а оно пропадает сразу видать… опять китайцы упростили всё…
Alex_063
drdupery:
Да. Внутри катушка и кнопка и все.
drdupery
Alex_063:
помню в СССР продавалась кассета для размагничивания головок в магнитофонах, там целая схема была, всё по правилам, генерация поля с затуханием, нужно поискать, где-то валялась и проверить эффективность… такая китайская борода также в пути - видать бесполезная штука
Alex_063
drdupery:
Че не получится этой хренью никак размагнитить компас? Может попробовать медленно убирать компас?
mfilitovich
Почему? Получится, если как я сказал делать.
drdupery
Alex_063:
нет на руках этой штуки, поэтому определённое что-то сказать не могу
я так понимаю, что если ориентировать компас разными гранями, то соответственно остаётся смещение всегда на своей оси?
но по идее, если плавно уводить компас с того прибора при нажатой кнопке, то не должно оставаться намагниченности
nWoSanya
Как значение AHRS_GPS_GAIN для чирика лучше выставить? Вроде как 0 рекомендуют ставить. GPS установлен BN-880.
drdupery
nWoSanya:
ранее в этой ветке затрагивали этот вопрос
по моим наблюдениям, чем ниже это значение, тем быстрее я могу спускаться с высоты, 10 м/с не проблема, но тем не охотнее коптер держит точку и тем длиннее становится виртуальная резинка, но которой коптер притягивается к точке, если увеличиваем, то ГПС начинает постепенно брать контроль над положением коптера, более становится привязанным к месту и параметрам скорости, т.е. более как по рельсам и постоянно одёргивается этим контролем, но при этом начинает себя плохо вести при быстром спуске (так было у меня), каждый находит для себя оптимальное значение и в зависимости от того, что именно нужно
Alex_063
nWoSanya:
Для мультикоптеров однозначно 0 ставить надо.
drdupery
Alex_063:
так может говорить только тот, кто вообще не делал никак экспериментов с этим параметром 😃
Alex_063
drdupery:
Читал про этот параметр. Экспериментов не ставил, это точно. Но говорят при 1 возможен самопроизвольный набор высоты и переворот на коптерах.
drdupery
Alex_063:
долгое время был в 1, да и продаются cx-20 с 1, такие сообщения не попадались от владельцев, но с чего бы ему переворачиваться непонятно, так как это больше для самолётов, так как в круговых петлях помогает рассчитывать ускорение и корректировать положение, т.е., если не установить для самолётов, то возможны инциденты, а про коптеры вообще речи не идёт в документации, что как-то негативно может сказаться на них этот параметр в 1
