Walkera QR-X350 Pro
Стасис
SKIF-D:
Вместе с прошкой я купил вот такой ,наверное самый дешёвый подвес banggood.com/FPV-Gopro3-2-Axis-Brushless-Gimbal-Wi… .После небольших корректировок в настройках работает отлично. Но для прохи все же мало годиться .и весь теперь прячется под корпусом,практически не выходя за его пределы,то есть
В общем “пилил” не зря ,только плату подвеса надо будет затянуть в термоусадку.
Супер тоже хочу выкинуть эти резинки и платформу. Писал что резинки не на что не влияют и реально можно на липучку сабачить.
suris2009:
Сколько весит корпус прохи с ногами?
Корпус голый -155гр голая нога-9гр . А регули целы?
20%- вчера писал, но не вижу своего сообщен в альте движки не гасит! Но это практически падение ногами вниз.
Чем клеиться кроме дихлорэтана?
GalaxyM31
suris2009:
Как по мне то не удобно. Я бы на раму всё переставил. Надо поискать рамы 170-200 гр.
Есть близко в размер m.aliexpress.com/item-desc/1771187116.html
Заказал эту m.aliexpress.com/item/1879513808.html и эту m.aliexpress.com/item/2012839510.html
Корпус красиво, да.
Рама дает волю экспериментам и акб можно любой вкорячить.
, и с доп.оборудованием не ютиться по углам корпуса.
Стасис
GalaxyM31:
В лоитере спуск с 50метров на нулевом газу стабилен, легко поймать у земли. Переключение в Stabilize режим привело к остановке двигателей и перевороту на 25 метрах. Движки в полный газ, но выровнять не успел, корпус в утиль, вся электроника жива. Прям по вики, по учебнику.
Может тумблер D|R задели?
Рамы на прошку есть в Москве правда под 2000 тр
GalaxyM31:
Корпус красиво, да.
На этих рамах лучше с нулая самому собирать! Компас то програмировать придется
suris2009
suris2009:
По падению ситуация неоднозначная и потому вызывает определённые вопросы. Летал в AltHold mode. Летал не так что бы агресивно, но с определённым пристрастием на виражах и со скоростными пролётами почти на весь газ мимо себя. Квадрик вел себя прекрасно. Откатал 1 аккумулятор. Без перерыва поставил второй сделал калибровку компаса (показалось что надо) Взлетел, повисел в LOITER, переключил в AltHold сделал два пролета, на третьем при заходе на вираж на высоте метра 3-4 квадр просто упал в сторону куда начал отводить стик для разворота. То есть не на вираже, а на подготовке к нему. Примерно вот так:
F550 with Pixhawk - Land detector problem in "PosHold" (APM Copter V3.2 RC4)
Зарулиться не мог, так как только заходил на вираж.
Показалось, что при падении вырубило один двигатель. Но это показалось и точно утверждать не могу. Когда тело упало на крышу, молотили по земле вроде бы уже 4 двигла, хотя один винт практически не пострадал. Короче причина не понятна.
Из разбитого: минус плата OSD (лопнула прямоугольная микросхема), лопнул корпус по всей длине в месте крепления ноги. Покоцанные винты. Вроде и всё.
Я вот всё пытаюсь найти логичное обьяснение падению. А ведь может быть так, что просто не справилась логика контролера? На ветке про арду об этом поговаривают.
Стасис
suris2009:
Александр! Что слезы лить? Надо раны зализывать. Сам писал, что летал без экстрима. С чего ему переклинивать то? Основа наших крашей - ошибка пилота, а все остальное попытка это списать на оборудование.(личное мнение).
suris2009
Стасис:
Да раны зализал, корпус заклеил. Уже облетал. Кстати нашёл рядышком, в соседнем городе корпус продаётся. 65$ просят. С ума сошли! За 170 грамм пластмассы.
innd
suris2009:
3dr работал?
Я сегодня опробовал с МП его, логи МП пишет. Правда я их еще не отсмотрел что да как. 😃
NetWood
“И она полетела…”
В Stab - без проблем, AltHold - строго по горизонту, Loiter - как гвоздем прибитая в небе, RTL - ну это прямо как по учебнику.
Проблема была в компасе. Сведением стиков как ни калибровал — бестолку: в Loiter носило как попало. Прямо в поле откалибровал на длинном шнурке с ноута компас через МП по шести координатам и счастье наступило. Причем сведением стиков калибровку можно легко сбить и становится ясно только в полете, что у компаса сторон света нет. Жду не дождусь 3DR модем… А пока проверяю компас перед полетом на том же шнурке через DroidPlanner, чтобы правильно показывал на Север, Юг, Запад, Восток. И всем начинающим рекомендую.
Конф: 1.0 после исправления ошибки с EEPROM. DEVO F7. MIX: Stab, Land, RTL. FMOD: AltHold, Loiter. HOLD: 20% газа от случайного выключения. D/R: 50% газа. THRO: экспонента. Трекер V16.
innd
Такая же ситуация была у меня вчера:
Калибрую 1 раз. Поднимаю в небо в стабе, альтхолд, лоитер начинает улетать. В альтхолд его, возвращаю на старт, посадка.
Калибрую 2 раз-без толку, картина повторяется.
После 4 раза надоело мне это дело. Заливаю фуллпараметр-лист сохраненный ранее.
И без калибровки он летит в лоитере как по рельсам - куда направлю. 😃
suris2009:
Не купил планшет под него ещё.
У меня самого нет андроида, зато МП логи на буке пишет.
PavelMinsk
suris2009
мое мнение, что вместо корпуса нового лучше купить раму, пусть немного тяжелее, но надежнее и если что можно чисто лучи меня.
Tera:
Вот такую сборку поставил Вальке на нос. Одну, разумеется. Светит чудовищно ярко - как автомобильная фара. Собственно, это и есть автомобильная фара. Внешний чёрный корпус снимается для облегчения конструкции. Питается напрямик от аккумулятора через микровыключатель, потребление 230 мАч ~ -5 секунд от полёта.
Брал на Банггуде, тут
Это не три светодиода, в каждом таком окошке залито по 16 микро-светодиодов. Греется эта планка не сильно, ибо смонтирована на толстом алюминии.
я видел люди запитывают от калибровочного провода аккума, не надо никакие переключатели ставить, прямо штекер подключают и все
судя по описанию там 0,2 вата да?
просто я себе выбираю и пока не знаю что взять т.к. не особо изучил тему потребления энергии
но на сколько понимаю все подобные диоды мало будут влиять на потребление
еще заметил что когда Валька спускается внизу периодически начинает колбасить ее - трясет и это хорошо видно… даже в безветренную погоду. Судя по всему если моторы не достигают определенных оборотов начинается сильная парусность корпуса… вы такое замечали?
NARAJANA
PavelMinsk:
При быстром вертикальном снижении обороты малые, эффективность пропеллеров низкая, плюс так называемый эффект “вихревого кольца”. Быстро снижаться надо в пикировании или в спирали, тогда раскачки не будет.
Tera
PavelMinsk:
suris2009
Насчёт “колбасит” при снижении - это есть, но… сильно зависит от скорости снижения. У меня скорость снижения очень большая установлена (была) - 10 м/с - на такой скорости не колбасит. Летит вниз как топор. Посмотри моё видео - Полёт в облака на 1650 метров - если бы колбасило, это было бы чётко видно на видеозаписи.
youtu.be/Oma08huRHz8
Фара - дело хозяйское. Я думаю, вот такие полосы или одна полоса были бы ещё лучше чем то, что я уже сделал. Ну, переделывать не буду… Улетит - у очередной сделаю полосу в качестве фары, вот такую:
Продаётся тут
Ну а если вот такой круг снизу приделать - будет вообще как НЛО!
innd
NARAJANA:
А как такого снижения (пикированием или спиралью) можно добиться на автопилоте?
NARAJANA
innd:
Никак, только вручную.
suris2009
innd:
3dr работал?
Резисторы паяли?
innd
suris2009:
Резисторы паяли?
без вариантов.
только вот на фото в вики надо не белым, а красным обвести замену 1кОм-ого резистра - минут 20 смотрел на фотки, пытался найти “два резистора” 😁
…а затем, еще минут 10 пытался понять, почему уровни так и не согласовались. В конце концов понял, что от minimOSD (я ее раньше установил еще) TX надо отключить!
suris2009
innd:
без вариантов.
Я тут многим пытался рассказать, что ТХ от Minim OSD тянуть не надо.
innd
suris2009:
думаю надо чуть поменять на: …ТХ от Minim OSD тянуть нельзя!!!
suris2009
Стробоскоп на радиоуправление влиять не будет случайно?
r_aleks
Tera:
прикольно получилось. это на автопилоте летал?
Brd24
Вопрос - если я для qr x350pro разбил пульт devo f7 - и купил новый такой-же самый - как мне этот новый пульт заставить работать с коптером?
PavelMinsk
Tera:
а не много ли Power: 5W потребление?
я сегодня купил автолампочку на 4 диода очень ярких плоскую, отпаяю цоколь и приклею к квадрику. Только надо придумать как оптимальнее подключать к батарейке, может засуну в контакты “бананы” проводки и присоединении с акумом сразу будут гореть
вроде как один диод берет 0,5W т.е. будет потребление 2w на сколько я понял это вообще мало, буквально на десять-двадцать секунд полета влияет
sdveg
Купил подвес quanum q-2d, подключаю его, а он только дергается.
Камеру вешал, груз вешал и все равно дергается, регулировки работают но дерганье не уходит, может я как то не правильно запускаю?
Видео примера.
Пытался понять инструкцию, там написано про регулировку мощности моторов через кнопку FN, кто нибудь делал?
Прошивку так и не смог найти где скачать.
Ржевский
Вопрос к народу, прежде всего к Владиславу, я вчера вкорячил на одну из своих прошек АРМ 2.5.2. При калибровке-настройке замечены следующие приколы:
  1. Если подключить к МП сначала, а потом подключить липолю - крутит моторы. Если подключить липу, а потом МП, нормально, но если поставить галку “перезагружать АРМ при подключении” - та же картина, крутит моторы и все.
  2. Управление газом видит в пределами 1100 - 1900, хотя на том же приемнике на дево-м видит 1000 - 2000
  3. Вопрос, кто нибудь пытался подключить компас прошки к АРМ?
