Walkera QR-X350 Pro
Если у вас приемник rx703а, то он, при потере сигнала от аппы, ставит максимальный ШИМ по 5 каналу.
Ну а поведение при таком виде ФС соответственно можно настроить установив режим RTL flightMode6 в МП.
Я бы не стал этого делать. Регуляторы должны сильно шуметь в низкочастотном радиодиапазоне, что собъёт компас с толку.
Тогда еще один вопрос-а где он стоит в Walkera TALI H500-начинка в принципе одинаковая,но ноги то там складываются?
Под верхней крышкой по середине, вместе с GPS
Я бы не сказал, что одинаковая. Компас там совмещён с GPS-модулем.
Что касается расположения компаса на прошке - оно достаточно удачное и я бы не стал его менять. Он достаточно далеко удален от силовых проводов, и поэтому достаточно точен.
Единственное, как здесь уже отмечали, винты крепящие его обязательно необходимо заменить на “немагнитные”, мне пришлось заказать аж из Китая латунные, аж 100 штук.
После 2-х дней поиска у нас в городе оказалось проще заказать 😃
А разве нельзя и “прошкин” компас поставить рядом с GPS,он там даже экранирован?Извиняюсь за упорство,но больно часто ноги у меня ломаются)
Увы, не могу ответить на этот вопрос, т.к. не уверен, что это тот самый “наш” компас в неизменном виде, с неизменной схемотехникой и с неизменным ПО. То есть, поставить конечно можно, но будет ли он работать как надо? Будет ли он ВСЕГДА работать как надо? Боюсь, на этот вопрос никто не ответит.
P.S.
GPS-компас от H500 xrcworld.com/walkera-tali-h500-z-17-gps-compass
Сплюнь, не у тебя а у прошки))))
Спасибо за ответы-буду пробовать.
Уже)))))
Пошел в хозмаг, купил себе
Будем курить.
Трёхосевой на проху?
Заметил такую особенность, если напряжение батареи падает ниже 10,5 вольт, то моторы запускаются после арминга не менее чем от 50% газа. В регулях, видимо, стоит отсечка. Хотя в полете посадить можно и диапазон тротла не меняется. Fsbatt установлен на 10,5.
да, причем поворот не регулируется, а центруется плавно сам.
По аккуратнее с посадками.
На этом подвесе очень маленькое расстояние между платой стабилизации по YAW и верхней планкой крепления подвеса.
Чуть задел, и капец этой платке.
как вариант - крепить на крестообразную планку- она должна идти в комплекте с подвесом.
А быстросьемный вариант исключить.
а если прилепить туда какой-то маленький мягкий отбойничек?
На родных ногах с ПРОшными копытами, расстояние от нижней точки подвеса до пола - 1 мм.
Будем надеяться что новые ПРОшные ноги будут повыше.
Валькины ноги мешать не будут?
Ну вот и улетела…
Запускал в знакомой местности. Как обычно потестил лойтер, загрузил миссию на километр с лишним в лес и назад. Батарейка свежая. Метров через пятьсот потерялся коннекшон с модемом. Понятно было сразу, что не вернется, но подождал контрольно минут десять…
Звоню на трекер v16 - отвечает. Неспешно послал ему команду gon# и через dw# пару раз получил координаты. Смотрю одна точка. Значит лежит где-то. Начали поисково-спасательную операцию с младшим. Пошли в лесополосу неспеша по дорожке. Приблизительно в районе поиска включил модем. Бинго! Есть коннект процентов 15! Ну и по droidplanner вышли прямо на него через десять минут. Звоню - вот он за кустом вверх ногами. Все целое, кроме одного копыта. А падал с высоты метров сорок точно. Похоже банально зацепился за дерево…
Вернулись на поле. Поставил вторые аккумуляторы. И второй раз по тому же маршруту, только высоту поднял до 50-и метров вместо сорока. Как по учебнику все. Только он у меня теперь трехногим Сильвером летает 😃
Да GPS трэкер всё таки нужен, я смотрю… Я вот смотрел, есть какие то для животных…
Не подскажите магазинчик? Или письмом парочку не вышлите?
Нержавеющие винтики можно на deel ru купить, но там заказ от 1000 кровно нажитых. Если только набрать сразу себе всякого нужного крепежа. Неужели в городе у вас нет?
Ну вот и улетела…
Поздравляю с находкой.
Защиту снимайте нафиг! Она только прибавляет парусности. Батарея расходуется больше.
Портативный GPS трекер-ошейник для собак с приложением для смартфонов PET Tracker MPS-340
он же
GPS-ошейник tbpt MSP-340R PET Tracker
он же
GPS-ошейник для собак и кошек X-Pet #1
35 грам. есть одно НО, когда неподвижен засыпает и не отвечает.
включил модем.
А это что?
Защиту снимайте нафиг! Батарея расходуется больше.
Если бы не защита, то повреждений было бы больше на порядок. А так поднял, пыль сдул, костылек на ногу и в полет.
Мне с защитой больше нравится. На бочок поставил - ставишь батарейку. Парусность проявляется только при снижении на высокой скорости. Не сильно мешает. Батарейки хватает на 20 мин без обвеса. Безопасно. Это все же летающая мясорубка. Крепкости корпусу добавляет. Проверено 😃
To Вадим. Про 3dr модем здесь полветки писано переписано. Антенна торчит cбоку. Все управляется с планшета. На первой картинке его хорошо видно.
Брал здесь
Привет всем! Я снова в строю! Некогда даже форум было читать…)
