Walkera QR-X350 Pro
новый модуль ставили, или старый склеили
Пока старый стоит. Новый на неделе придёт, поставлю, напишу о результате.
Товарищи! Подскажите что делать? Уронил коптер сильно не приятно. Прямо на спину-жпс антенна расколота, мозги коптера тоже всмятку (крышка прогнута внутрь, открыл контроллер-продавлена внутренняя стенка , оторван диодик и какой то микропроцессор. Короче хана). В общем точно под замену корпус, мозги и антенна. Отсюда вопрос что купить , если с корпусом всё понятно то с остальным не очень. Тоесть нужно ли покупать родные если да то где если кто знает, и если не обязательно родные то что и где купить опять же. Будет достаточно деталей уровня валкеровских без всяких понтов.
Вы ж страницы две назад сказали, что поставили:
WPNAV_SPEED_UP поставил 200
WPNAV_SPEED_DN поставил 300 т.е. 3 м/с
Стало возвращаться с небес значительно быстрее! Это радует.
Как понимать?)
Это разные параметры. Есть WPNAV_SPEED_DN = 300 у меня, а есть LAND_SPEED = 50 (это скорость посадки). От точки до точки, если между ними разные высоты, квадрик летит, используя параметр WPNAV_SPEED_DN, а при посадке LAND_SPEED. При включении “возврат домой” отрабатываются оба параметра. Сперва резко снижается, затем плавно. Но это всё в идеале. Прошка, как в моём полёте на 500 м вверх - самостоятельно включила снижение в соответствии с параметром LAND_SPEED - и привет, снижалась 16! минут.
Тут ещё один глюк словил - видно мою нервную систему этот аппарат решил порушить напрочь!
Включаю Авто-режим … и вместо того, чтобы направиться по точкам, аппарат даёт сильный крен и не теряя высоты уносится совершенно в другую сторону. Затем начинает угрожающе быстро носиться кругами вокруг меня, по довольно большому радиусу. Всё это с диким креном и запредельными скоростями. Я отключаю авто-режим, ноль эмоций. Включаю зависание - ноль эмоций. Включаю возврат домой - ноль эмоций. Всё это время аппарат проделывает весьма сложные и дикие манёвры, снижаясь метров до 5, взлетая метров до 25 и виртуозно маневрируя между фонарными столбами, но никуда не врезается, хотя препятствий предостаточно. Я в панике думаю - может им уже кто-то другой управляет ??? И с этой дикой мыслью выключаю пульт … аппарат носится ещё 5 секунд и как ни в чём не бывало, возвращается домой и приземляется. Я наблюдаю это в полном ступоре … 😃 Сын, видевший этот полёт, говорит: “Пап, а ты круто научился им управлять!”. Я в ответ тихим голосом: “Это не я …”
Высота 310 м.
Выяснил, что на этой высоте валька теряет сигнал от пульта. Не знаю, нормально это для DEVO-7 ?
Усиление +20 dB, питание - LiPo аккум 2200 mAh.
Единственное оправдание - Москва, дома, шум от wi-fi и прочие помехи.
Вот вам и радиус действия - 1 км, щаз!
Ни разу такого не было. Три максимум. А Вы новый модуль ставили, или старый склеили?
Этот параметр до высоты 10 метров. Дальше 50 м/с.
1)Иногда мигает в поле и 5 раз!
2) То есть он доходит до 10м и падает! на планету? со скоростью 3м/с?
Добрый день! Купил Валкеру Х350. Пульт у меня был свой - Хайтек Аврора 9. Все настроил и полетал пару раз. Все нормально работает - удержание/возврат домой. Попробовал выключить пульт (высота около метра была) - валкера рухнула как подкошенная! Не работает ФАЙЛСЕЙВ! Как его активировать? Что нужно настроить и где - в аппе или в мозгах Валкеры ?
Перехватить управление не так уж просто! Хотя есть такие случаи…
А как Вы на такой батарее так долго летали, я так понимаю это был 3-й полет вверх на 500 м?
Есть ли смысл такие скорости ставить?
Поправка: 50 см/с
Да, все три полёта были на 500 метров. Я тут занялся вычислениями по оставшейся видеозаписи и выяснил, что реальная высота была не 500, а 310 метров, после чего валька теряла сигнал и начинала снижение. Два раза снижение было со скоростью 3 м/с до 10-ти метров и посадка со скоростью 0.5 м/с, а последний раз снижение шло от 310 метров со скоростью 0.5 м/с и длилось 10 минут 21 секунд. Суммарное время в полёте - 19:24, что вписывается в рамки.
В аппе ничего делать не надо,
в мозгах поставить параметр FS_THR_ENABLE = 2 - “возвращаться, кроме того, кода выполняется миссия”
Сам не люблю, когда мне отвечают - читай форум … но чёрт возьми, последние страницы всё об этом!
Т.е. это надо спецкабель прикупить ? Валкера у меня обычная, не PRO
Упс. Эта тема про ПРО. Если обычная - только настройкой пульта. В штатном devo-7 есть меню safe, там надо выставить все параметры не в холд, а в сейф - в средние значения, кроме канала 5 (GEAR) его в +100%, что соответствует включению тумблера “домой”. Если у вас другой пульт, попробуйте настроить по этой аналогии.
Кабель не поможет - там “мозги” совсем другие и их не запрограммируешь, увы.
Скорее всего надо этот канал в моей аппе поставить на +100. Ладно попробую! СПС !
У меня F7. Сигнал вообще слабый. Вот думаю прикрутить антенну от WIFI. У кого какие мысли? Буде лучше?
Мысли положительные, но для клевера лучше брать пару…т.е. на передатчик и приемник -один комплект! Антенны должны быть совместимые. Скорее всего придется экспериментировать с дальностью, для этого отмерять расстояние от пульта до квадра, что оказывается не просто!)
[QUOTE=Tera;5055836] длилось 10 минут 21 секунд. Суммарное время в полёте - 19:24, что вписывается в рамки.
Да это все понятно! Емкость батареи 2200 ма\ч ?
В пульте, а не в квадрике.
Мысли положительные
Я вот думаю: ВЧ модуль не сгорит на F7 из-за замены антенны. На спектруме в своё время сгорел…
Похоже поймали глюк по ГПС, которых за последнюю неделю поймал я немало. В моем ардукоптере, слава создателям, есть возможность почитать логи. Не уверен, что у валкеровских мозгах есть флеш для логов. Там все четко вино, когда поймал глюк и какой.
По поводу дальности, если заявлен 1км, то в городе я бы даже 300м не был уверен. В моей аппаратуре заявлена дальность 1.5 км, реальные радиусы моих полетов получаються 550-600 метров. Дальше сигнал падает до 40%, и теряется телеметрия. Короче уверенности уже нет.
Вот! Именно отсюда и возникает острое желание отучить вальку от пульта и отправлять её в реально автономные миссии. Иначе, чем же она отличается от всякой летающей микро-хрени с радиусом 50 метров ?
Тут писали, запускаешь миссию и пульт можно выключать. Хотелось бы! Но в реальности не получается.
Как я понимаю, контроллер devo-m нельзя просто прошить в МП нормальной фирмварью ?
Что же делать? И китайцев не попросишь исправить прошивку, раз они вообще скрывают, что это ардукоптер и ни слова не пишут про настройки через МП.
Тупик коммунизма. Жаль. А я раскатал губу на автономные полёты. Ну что же, будем пользоваться тем, что есть. Всё же, можно снять красоту и в радиусе действия пульта. А про полёты в облака придётся забыть …
Согласен! Дальше 200м стремно! А в городе вообще! Надо наземную станцию с хорошим ФПВ биндить, или ретранслятор ставить, тогда 1км и более как у нас ДРОНА 2,0 гоняют, но это уже отдельная песня. А по миссии тоже чувство неприятное, если исчез из поля зрения, прилетит не прилетит)… Кто испытывал на дальность хотя бы 800м с пультом?
Что же делать? …
Боюсь прошить ардукоптером не удастся. По крайней мере, без резервной копии лучше не пытаться.
У меня МП просит обновится до следующей версии. Обновляться или нет?
Помните заповедь сисадмина: “Работает?- Не трогай!”
У меня вообще бета версия стоит 1.3.3 вроде ничего)
hobbyostrov.ru/…/cheerson-cx20-quadcopter-sku11918… не рекламма
Вот грамотная антенна! Думаю на прошке такую поставить…Единственное -когда падает головой вниз…
Говорят это камуфляж. Черт! Месяц назад на Кронверкском он стоил 11980р. где-то (чуток дешевле банггуда было, как ни странно) Но точно меньше 12000. Подняли, черти 😦 Я не стал его тогда покупать, отдав предпочтение Вале.
Народ, хоть кто-нибудь реально летал миссию на прошке с выключенным пультом ?
NARAJANA Владислав спасибо большое!!! Действительно с настройках рама стояла plus, поменял на Х и квадрик нормально полетел!!! Замена винтов перед этим результата никакого не дала естественно )))) Завтра попробую миссию пролететь. Друзья, родилась у меня такая мысль, а что если нам в этой ветке создать несколько дневников куда будет заноситься основная информация по основным темам, типа: Дневник для новичков - куда скинуть ссылки на видео как собирать его, как компас калибровать, Дневник по МП - где скачать, как коннектить, и создавать миссии, Дневник по настройкам квадрика в МП, наиболее безопасные параметры, которые Вы вычислили путем проб и ошибок. Честно говоря, если эти вопросы туда вынести и в основном форуме меньше повторяющихся вопросов будет и повседневные вопросы всегда можно там будет быстро посмотреть если что подзабыл. Сам столкнулся с ситуацией, где то видел как в настройках миссии сделать чтобы нос квадрика всегда смотрел в центр облетаемой территории, но всю ветку пересмотрел и не нашел, мож где в другом месте видел, а так в дневничек глянул и освежил память.
