Walkera QR-X350 Pro
algorin
Разобрался с MT3333. Когда выносил на улицу коптер с буком - не брал с собой пульт. А пока коптер не видит пульт - спутники не ищутся. Нашел 10 спутников.
Ветер был 7 метров в секунду по прогнозу. Произвел запуск. Увел по ветру метров на 15, и вверх метров на 20 и включил лойтер. Коптер держался как прибитый и только слегка болтался по вертикали на метр-другой. Включил RTH - он резво полетел против ветра, миновал место посадки, улетел за гору песка и брякнулся на ней. Разбило защиту лопастей, одну лопасть и оторвало подвес. Камера, уцелела, но видео не сохранилось.
Надо было найти место поровнее.
Посоветуйте, чем клеить подвес?
esaur:
Спасибо вам за советы. Вроде мигание и самопроизвольный арминг победил. Только вот почемуто коптер поменял местами каналы pith и yaw. При этом в МП во вкладке калибровка аппаратуры эти каналы отслеживаются верно. Подскажите пожалуйста как это победить. В аппаратуре стоит мод 2.
У меня так было, когда я при сборке неверно подключил к DEVO-M (перепутал местами) моторчики M2 и M3. По крайней мере поведение коптера было именно такое.
AlekNT:
вопрос 3 - как узнать версию прошивки? пробывал serial angel ноль эмоций в MP все конектится в диспетчере устройств определяется как Arduino Mega 2560
С serial angel идет свой драйвер com-порта (Называется FDI Comm port вроде). После установки MP я больше не смог увидеть коптер через serial angel, хотя менял драйвер принудительно в диспетчере устройств. Пришлось поставить serial angel на комп, не обезображенный MP. Там он увиделся и прекрасно перешился.
kostya1973
У меня вопрос. Лаком 3Dr модем можно покрывать? Регуляторы моторов? Смущает , что греются они(регуляторы). Дуть буду Cramolin Plastik. Спс.
suris2009
В дроидпланере или в андропилоте можно компас калибровать? Акселерометр, вроде как да. А вот компас не нашёл чё то…
GalaxyM31
Xommep:
Недавно уже отвечал на этот вопрос - только перед первым полётом в новой местности; несколько километров взад-назад не считается; это аппарат определяет направление севера и горизонта. Если летаете всё время в одном месте - перекалибровываться не надо вообще.
Подтверждаю. 2014год. несколько десятков взлетов с разницей в ~100км. компас не калибровался при переездах, все штатно. 1300 км до Карелии, там пробовал взлететь(из любопытства и проверки теории), валилась с резким креном на бок. Калибровал стиками, отлетал неделю, возвратился… без калибровки опять неадекват. Мое мнение… дальние переезды в несколько сот километров, следует калибровать компас, около сотни можно для “успокоения души”, но, в общем не нужно.
WhiteWind
kostya1973:
Я все покрывал - все отлично себя чувствует. У меня на вальке с завода все было покрыто тонким слоем какого-то лачка, так что это предусмотренный режим работы. Единственный минус - если что-то потом паять придется, то вонять будет отвратно )))
GalaxyM31:
Добавлю, что бывают места, где это нужно в любом случае. Пример - окрестности Уральских гор или КМА. Местами там магнетитовые руды, компас даже в пределах сотни метров глючит страшно. Оффтоп: Над нами на практике издевались так, дали карьер и задачу: нарисовать абрис картера. Из инструментов - компас и ноги (шагами меряли длинну). Потом пытались свести старт и финиш цельный час )))) Геологи - они такие…
Akbert
МП на ноуте глючило… данные не верные
GalaxyM31
Del…
вопрос был неправильно понят.
приношу свои извинения…
suris2009
GalaxyM31:
читаем в вики multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_QR_X350_PRO#.…
читаем что писал уважаемый Евгений Толокнов - NetWood здесь rcopen.com/forum/f135/topic361315/4387
Не понял, к чему этот пост??? Я вопрос задал. Вроде бы понятный, а для чего меня в вики отправлять именно в данном случае, в которой в том числе и меня кое где цитируют- не понял…
igorshiling
Ребята подскажите пожалуйста я новичок у меня Walkera 350PRO пульт DEVO F7 покупал отдельно при взлёте сильно уносит в сторону я подстроил на пульту Trim.Это правильно или существует другая настройка?Если да то подскажите пожалуйста как это сделать.Заранее спасибо.
oleg167
igorshiling:
При взлете может уносить в сторону. Если после подстройки триммерами, коптер взлетает ровно и потом летает ровно, то достаточно.
igorshiling
Олег если перейти в режим зависания как сделать чтобы он летел в перёд назад ила в право лево ато он у меня только крутится на месте.
oleg167
igorshiling:
Немного не понял вопрос. Режим зависания - это лоитер (GPS режим)? Если да, то он должен летать по всем сторонам. Правым стиком. Левым стиком вверх, вниз и поворот вокруг оси.
igorshiling
Стик MIX 2е положение он у меня просто висит в 3м нормально возвращается домой
oleg167
Во втором положении только висит? Как настраивали пульт?
igorshiling
Я его не настраивал как с завода если нетрудно подскажите как надо настроить может есть видео?
oleg167
Вы же написали, что покупали отдельно. По F7 не подскажу, спросите у Евгения (NetWood) или Олега (UA3NGF).
kostya1973
Пришла термоусадка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… реклама). Попробовал усадить ее на 3dr модем шириной 20мм ничего не получилось. Вся кукожится, морщится, но не усаживается. Грел феном от паяльной станции на 180гр. Может чего не так делаю? Как вы защищаете платы такого рода(стабилизаторы, и тд).
igorshiling
Константин вы наверно не мне хотели адресовать сообщение .
Akbert
Кто захочет научиться летать на дешёвом но не маленьком квадрике
4junior.ru/87279
Аналог Syma x5c но продается под Российской маркой в России и цена 2500, я на нем учился падать )))
ToughG
Господа, такая просьба,мог бы кто-нибудь из знатоков составить краткую и понятную инструкцию/список мер для того чтобы максимально защитить Валкеру от “флайэвэев” (самопроизвольных улетов). Я имею в виду настройки в МП и в пульте,где и как летать - не летать и т.д. (желательно со скринами из МП) Может уже где-то это все описано в одном месте?
Заранее благодарен. Моя Валкера и Дэво-10 еще только едут ко мне,но думаю что уже сегодня это многим могло бы помочь.
Xommep
С тов. Алибаба починили мою Валю - припаяли новый мотор на место. Похоже, нашёл я источник неадекватного поведения Вали - как раз именно горелый мотор у меня был привинчен нестандартными винтами - от защиты пропов - и они оказались длиннее на пару миллиметров; похоже, коротили обмотку.
Правда, почему-то оно отказывается армиться нормально; пару раз завели, покрутили, но каким образом - сами не поняли. Буду ковыряться в МП.
Приведу фоточку Вали с новым мотором изнутри - наркоманты из Валкеры поменяли цвета проводов, пришлось паять наугад; угадали. 😃
pix.academ.org/…/8054118f3871fd811e472e38339f09d9.…
kostya1973
igorshiling:
Нет, не Вам. Если бы Вам, тогда это было вот так)
kostya1973:
Пришла термоусадка www.hobbyking.com/hobbyking/s...uct=52865(не реклама). Попробовал усадить ее на 3dr модем шириной 20мм ничего не получилось. Вся кукожится, морщится, но не усаживается. Грел феном от паяльной станции на 180гр. Может чего не так делаю? Как вы защищаете платы такого рода(стабилизаторы, и тд).
повторю)
WhiteWind
kostya1973:
Константин, раз уж повторили вопрос и так никто и не ответил, то я отвечу: я защищаю платы лаком, преимущественно. Все, что внутри просто покрыто лаком и приклеено на двусторонний скотч так чтобы даже при падении ничего никуда не отвалилось и не закоротило (ну кроме самых брутальных падений, где все в фарш). В термоусадку я закручиваю только передатчик, который будет снаружи болтаться (но и он обработан лаком перед этим в три слоя). Чтобы турмоусадка не усаживалась абы как ее нужно греть не очень сильно и равномерно. У меня нет фена специального, поэтому я аккуратно и быстро грею над газовой плитой. Усаживается быстро и аккуратно, при этом не сильно греется все, что внутри. Метод колхозный, но что делать )))) А вот от зажигалок и прочего как раз ужимается как угодно (узкий поток горячего воздуха и неравномерный прогрев)
