Walkera QR-X350 Pro
kostya1973
WhiteWind:
Константин, раз уж повторили вопрос и так никто и не ответил, то я отвечу: я защищаю платы лаком, преимущественно. Все, что внутри просто покрыто лаком и приклеено на двусторонний скотч так чтобы даже при падении ничего никуда не отвалилось и не закоротило (ну кроме самых брутальных падений, где все в фарш). В термоусадку я закручиваю только передатчик, который будет снаружи болтаться (но и он обработан лаком перед этим в три слоя). Чтобы турмоусадка не усаживалась абы как ее нужно греть не очень сильно и равномерно. У меня нет фена специального, поэтому я аккуратно и быстро грею над газовой плитой. Усаживается быстро и аккуратно, при этом не сильно греется все, что внутри. Метод колхозный, но что делать )))) А вот от зажигалок и прочего как раз ужимается как угодно (узкий поток горячего воздуха и неравномерный прогрев)
СПС, Артем. как всегда Вы в теме.
Xommep
После месячной лёжки в коробке собрал свою Валю, но наблюдаю странное поведение - перестали нормально армиться движки. Раньше они армились переводом левого стика налево (у меня изначально леворукий пульт), но я сейчас переключил пульт в обычный (праворукий) режим, и теперь одним стиком они у меня не армятся вовсе. Арм срабатывает разведением стиков - но почему-то только один раз, после чего бесполезно сводить-разводить - левый фонарь начинает быстро моргать при убирании газа в 0%, но толку от этого никакого. Что не так? После рестарта дрона снова один раз арм срабатывает, и опять то же самое после дисарма. Арминг-чек выключен вообще. Что может быть не так?
Playrocker
Привет! Мне вот нужна помощь. Серьезно)
Вопрос в том, что я решил подрубить ОСД. Воспользовался информацией в инете, включая обобщенный материал товарища NetWood и Юлиана) Все сделал по схеме как тут за исключением того, что припаял еще и TX(по недоразумению). Все заработало, информация на экран пошла. Но при попытке подлетнуть, вышло так, что коптер просто завалился на бок. Отрубил все, включая камеру и ОСД, но ничего. Калибровка акселерометра тоже не дала результат. В миссион планере он ровно по горизонту стоит, все норм. Но на деле происходит то, что показано на видео. Помогите, что случилось? Где искать подвох?
youtu.be/KtF_iyS5QI8
А вот как я узнал об этом
youtu.be/nqSeRCB2FJY
NetWood
Xommep:
На F7 замечено, что уплывает ноль на резисторах стиков от долгого лежания, соответственно и расходы меняются тоже. Попробуйте перекалибровать аппаратуру и посмотреть соответствие на закладке каналов в МП.
Playrocker:
Настройка рамы в МП точно X? Бывает, что при калибровке акселя случайно становится +.
ToughG
ToughG:
Господа, такая просьба,мог бы кто-нибудь из знатоков составить краткую и понятную инструкцию/список мер для того чтобы максимально защитить Валкеру от “флайэвэев” (самопроизвольных улетов). Я имею в виду настройки в МП и в пульте,где и как летать - не летать и т.д. (желательно со скринами из МП) Может уже где-то это все описано в одном месте?
Заранее благодарен. Моя Валкера и Дэво-10 еще только едут ко мне,но думаю что уже сегодня это многим могло бы помочь.
Я потихоньку сам начну отвечать на свой комментарий)
На предыдущих страницах встретил подобные строки (увы,не помню кто писал),привожу данную копипасту:
  1. Так всё есть на форуме, я своего ничего не изобрёл. Не стоит копировать настройки - нужно чётко понимать что они значат. Единственное, я включил фэйлсэйф и на пульте и в мозгах, что здешние гуру не рекомендовали. Включил на пульте - это значит ни одного параметра не оставил в холде, а все загнал в значения при которых валька обязана лететь домой. Тяга - поскольку она в пульте регулируется от -125 до +125 была установлена в “0”. Надеюсь, что это соответствует 50-ти процентам на стике. В мозгах есть параметр - что делать при потере сигнала от наземной станции (ground station) - разумеется RTL, т.е. “возврат домой”. По-умолчанию там стоит “ничего не делать” - яркий образчик китайского коварства! Ну и самое главное не забыть на пульте канал GEAR поставить в +100 что эквивалентно переключению тумблера в положение “2” - возврат домой. Если валька сигнал от пульта уже потеряла, кто же её переключит в возврат домой, как не эта настройка. Иначе - улетит!
    Скорость возврата домой, вместо 300 установил аж 1000! Очень хорошо! Смотреть, как валька еле тащится к дому - это серьёзный стресс, так что это значение весьма полезное. Подъём при возврате домой установил вместо 1500 - 1000 т.е. 10 метров (там в сантиметрах значение) но это каждому своё нужно ставить - если дома многоэтажные облетать - и 50 метров будет маловато, а если кустики - 10 метров самое оно. Кстати, скоростной возврат домой, думаю повысит вероятность возврата против ветра, если ветер приличный. И очень хороший совет - если присутствует ветер - отправлять вальку против ветра - существенно легче вернуть домой!
Стоит ли к этому относится как к своеобразной предполетной подготовке и хоть какой-то страховке от улётов?
p.s. Читаю форум,с одной стороны понимаю - закон всех форумов: приходят писать как правило те,у которых что-то не так,а не те у которых всё штатно работает. Но с другой стороны,после всех описаных улётов и крашей уже начинаю задумываться,об альтернативных вариантах в случае даже небольшого краша… Кстати,возможно ли перенести всю начинку от Валкеры,скажем на раму TBS Discovery или ходя бы подключить стандартный дэвовский приемник к Naza-M (чтобы биндить с ней аппу Дэво-10)? (ссори за оффтоп)
Playrocker
NetWood:
Настройка рамы Х! Дело в том, что заваливаться он начал до калибровки. Голову ломаю, где искать…
А что будет если ТХ подрубить на плату контроллера, не может он сбить ориентацию в пространстве? В МП показания YAW прыгают.
NetWood
Playrocker:
Джампера моторов точно правильно в контроллер поставлены?
Playrocker
NetWood:
! Спасибо за схему. На видео первом я показал расположение моторов в мозгах. И очевидно, что облётывал я с неправильным расположением. 2 и 3 поменял местами. Калибровал уже с этим косяком, поэтому когда переставил их как надо, это не помогло. Сейчас протестирую с правильным расположением после калибровки. Отпишусь.
ЗЫ Сам дурак! Перепутал 2 и З выходы на регуляторы при сборке. Откалибровал в таком виде) сейчас все исправил и откалибровал. Зашел в спальню и спрятавшись за сушкой для белья запустил коптер в небо))) Повисел и от радости станцевал)) Спасибо Net Wood.
Xommep
Компас перестал входить в режим калибровки - сведение стиков приводит к миганию левого фонаря - пока держишь, мигает, отпускаешь - гаснет.
Калибровка в МП что-то как-то мне не даётся, последние 2 точки никак не закрою - калибровка не завершается. Может, с компасом что-то не то?
Alibaba
Xommep:
все-таки проверь калибровку стиков
kostya1973
Ребят, стоит сейчас прошивка 1.1. Стоит ее менять на другие? Помнится где то писали, что потом недоступны какие то моменты. Еще вопрос. При уменьшении газа меньше 20% отключаются моторы. В новой проше также? Кто как решил данную проблему у себя на НЕРОДНЫХ пультах и для чего это вообще реализовано в прошивке? СПС. Прошу отписать.
oleg167
Если всё устраивает, то не стоит. У меня тоже 1,1 прошивка, полностью устраивает. С болтанкой в GPS разберусь только.
Офф.
Купил я тараниса, теперь буду Владислава мучать вопросами 😃
kostya1973
oleg167:
Если всё устраивает, то не стоит. У меня тоже 1,1 прошивка, полностью устраивает. С болтанкой в GPS разберусь только. Офф. Купил я тараниса, теперь буду Владислава мучать вопросами
Олег, по этому вопросу.
oleg167
kostya1973:
В прошивке 1,7 не отключаются. В 1,1 - да. Но в ручном режиме, в лоитере не отключаются даже при 0%.
esaur
Парни после калибровки и перепрошивки перестал работать режим лоитер, не подскажите где копать. Как его правильно настроить в аппе или в МП, и как это сделать есть какая нибудь информация по этому поводу-“настройка полетных режимов”
Xommep
esaur:
Это как? В МП когда включаете - оно включается?
zheka0b
здравствуйте, мне пришел родной движок но на нем цвета проводов красный черный синий а который был изначально красный желтый зеленый каккой к какому цвету относится?
kostya1973
Ребят вопрос. Первый раз подключил коптер, вынес на застекленный балкон. Еле написал GPS fix. См фото. Я правильно понимаю, что это ПРИВЯЗКА к местности и в случае RTL будет возврат домой. Еще не показывает в МП кол-во спутников(на Вальке светодиод не мигает). Так должно быть или Валька с МП по этому параметру не дружат? А черные, красные и оранжевые линии это что?
oleg167
kostya1973:
Пульт включили? Моргает только с включенным пультом.
kostya1973:
Это значит, что модуль подключился к GPS, возврат будет на те координаты, которые он определил. Если верно, то домой, если неверно, то в Китай. 😃
kostya1973:
На скрине МП видно 4 спутника.
kostya1973:
В МП есть расшифровка (на английском правда).
kostya1973
oleg167:
пульт включен.
oleg167:
таки как понять? Если квадр правильно на карте находится - значит все ОК, домой?
oleg167:
Где? я думал в верхнем квадратике на карте, там 0. или где?
kostya1973
Олег, спс. Подскажи, как на неродном приемнике FAILSAVE настроить. У меня Таранис, приемник D8r. Делал так. Ставил в режим RTL и нажимал кнопку на приемнике для сохранения FAILSAVE Ставлю на квадре СТАбилизация, выключаю пульт и не переключается он в RTL/ Что то не так сделал?
oleg167
Пока не знаю. У Владислава спросил, жду ответа. Тоже купил таранис, буду один коптер переводить на него.
kostya1973
ок. все ждем. У меня раньше нажимаешь кнопку на приемнике, когда подтверждает FAILSAVE красная лампа мигала 1 раз. сейчас нет. может тут собака порылась.
