Walkera QR-X350 Pro
NetWood
aalleexx_c:
Компас вообще не шевелится(( Смотрел, все стоит правильно как на картинке в ФАКе и в фуллпараметрлист стоит 4.
При таком раскладе, я бы посоветовал коптер разобрать и проверить подключение компаса. Но, прежде можно тестером померять на нем наличие питания. За одно проверьте, что джампера подвеса воткнуты в приемник — с этим народ регулярно сталкивается.
Почитываю иногда ветку третьего Фантика. Совсем в другом ключе народ вопросы обсуждает: про 2км полета, про 1080р 60fps, видосики замечательные выкладывает… Ни тебе про пиды, глюки GPS и компаса. Эх скукота 😉.
oleg167
NetWood:
Эх скукота .
Я вот тоже заказал адвансед версию. Иногда хочется тупо летать и снимать, а не разбирать, собирать и настраивать. 😃 Сори за оффтоп.
Xommep
NetWood:
А я - ветку Инспаера. Вот там прикольно - летал-летал, упал - аппарат в утиль. Я что-то даже не особо напрягаюсь при падениях уже. 😃))
Хотя, конечно, тоже хотелось бы полетать-поснимать. XD
makSSim
Добрый день. Просветите пожалуйста, как себя показали регуляторы “Валкера”? Просто на вертолетах они периодически выходили из строя, а как коптерные регули себя ведут инфы не нашел.
Xommep
makSSim:
Вроде народ не жалуется. У меня один поломался в ходе краша - но, думаю, это объяснимо. 😃
WhiteWind
makSSim:
Максим, кроме цены, они проблем не вызывают. Не слышал еще об отказе.
yuriy1
zzool32:
Люблю белый цвет.
Вопрос. А под сяоми на подвесе расширяли посадочное место для неё или как? Моя не влазит на 0.5мм по высоте и ширине точно. Глубину проверять не стал.
Тоже колхозил. Убрал на подвесе одну боковую и верхнюю поддерживающие полочки. П-образную скобу расширил на 1мм и под обьектив расточил. Камера на подвесе держится крепко штатными винтиками. Без всяких резинок.
Arkasha18
друзья, посмотрите что вытворяет мой пепелац, я уже не знаю что думать, проверял все параметры, все оборудование, при go_home летит домой, потом начинает кружить над домом совершая страшные маневры, как будто ветер его сбивает, но ветра нет, ну может метров 5 в сек максимум на верху, к сожалению еще пока не разобрался с помехами на 433Mhz и tlog-а нет, но по предыдущим я смотрел все там нормально ни каких сбоев, спутники ок., Htop ок, ни каких скачков напряжения, компас, ок, барометр ок, помехи компаса ок, в общем я там ковырялся вчера весь день, не нашел не чего. у меня поменян GPS модуль на mtk3333, может в нем дело (ошибок касаемо GPS в MP не встречал вроде)., я так не хочу свой старый ставить, он вообще у меня плохо спутники ловит, приходится ждать по долгу. еще в MP в консоли при тестировании GPS модуля, полетный контролер уходит в ребут, но я так понимаю это нормально при неродном модуле.
в общем посмотрите видео может идеи какие есть (пульт я не трогал, все он сам делал только в самом начале я его развернул на 180 град с пульта и все), настройки у меня стоят 35 метров высоты для go_home все остальное стандартно, немного увеличена скорость снижения.
youtu.be/HaQKNY50W5Q
Xommep
Таки у меня не получается победить отображение высоты на пульте Devo12E - всё показывает, высоту - нет. Грешил на косяки барометра - но он вроде работает, в альт-холде аппарат летает стабильно. А на пульте значение высоты в любых условиях -9999м. 😃
Где и что надо настраивать, что-то не пойму. Может, что-то опять забыли в передатчик воткнуть?
aalleexx_c
NetWood:
Коптер разбирал, провод от компаса до контроллера прозвонил, пошевелил, перетыкнул. Вот напряжение только не померял, померяю. А от подвеса действительно не втыкнут один провод, но у меня самая обычная версия - камеру пока ставить не буду))
NetWood
Arkasha18:
Попробуйте ahrs_gps_gain=0. По умолчанию в параметрах стоит 1.
Xommep
aalleexx_c:
Это, скорее всего, управление панорамой для 3-мерных подвесов - у меня так же не воткнуто, да и не надо.
Arkasha18
сейчас дома я заменил телеметрию на 915, была 443, в два раза лучше сигнал судя по MP!, rssi rxrssi, помехи в три раза меньше, было на уровне 60-80, сейчас 15-20 максимум. ну и соот-но дальность, и это еще при том что антенка на коптере от 433, если раздобыть 915, думаю еще лучше будет. у меня дома рация валяется, я послушал, а там постоянно как й то шлак на 433-435, шипения еще что то, конено это может большой город просто, еще что то, так что вот так, буду теперь 915 использовать. там помех я не нашел, сотовая идет у нас на 915 не попадает, + я усилок в машину заказал , судя по документам он берет 915, интересно попробовать, и вообще как это будет работать вместе с GSM
я понял в чем косяк, у меня сигнализация на машине 433 МГц, и дома брелок соот-но
Вадимм
Xommep:
Поменяйте в - меню - модель меню - сенсор сетинг - GPS сетинг: первая сторока должна быть Absolute
tojeiro
Камрады. Подскажите размеры штатных пропеллеров прошки. хочу подобрать что то из APS. Ну и до кучи подскажите пожалуйста допустимые размеры от штатных плюс минус чтоб не перегрузить движки и регули.Спасибо
yuriy1
Подскажите. Если только к Devo-M подключать OSD нужно перепаивать резисторы на контроллере?
Arkasha18
yuriy1:
не надо
igorshiling
Ребята подскажите, установил телеметрию в Tower (DroidPlanner 3) вся информация отражается на планшете всё видно конектится но режимы от планшета не включаются очевидно что то в настройках. Заранее спасибо.
NetWood
igorshiling:
А события арминг/дизарминг отображаются? Планшет их проговаривает? Вообще странно. Это должно работать без дополнительных настроек как для OSD. Связь по модему с обычным компьютером и МП есть?
alexeykozin
Arkasha18:
при выводе данных в формате нмеа инерциалка по широте и долготе работает не нормально изза баги в коде ардукоптера
как отключить инерциалку и настроить плавнее лоитер
вот тут описание эксперимента. поскольку у дево-м прошивка ардукоптер - должно сработать forum.apmcopter.ru/threads/…/page-7#post-2458
igorshiling
События арминг/дизарминг отображаются. Планшет их проговаривает.OSD работает нормально на пульту тоже всё видно.
NetWood:
События арминг/дизарминг отображаются. Планшет их проговаривает.OSD работает нормально на пульту тоже всё видно.Связь по модему тоже есть.Попробую сделать настройки как у NARAJANA
Arkasha18
NetWood:
не помогло, какие то у меня глюки, сделал запись, походу какие то проблемы с GPS, MT3333 который стоит, я завтра родной поставлю попробую с ним, так конечно не охота, хороший этот MT3333, но как его диагностировать и понять в чем проблема! вот задача. прикрепил логи, может что станет понятно кому, посмотрите, я так ни каких глюкв не нашел кроме какой странной надписи что сдох GPS (это может опять MP врет), но параметры то все в норме! напоминаю что при полете домой кружит над домом, резкие развороты повороты делает и т.п. иногда приземляется, но редко. да и еще DisttoHome врет очень часто, не понимаю почему, то ли это MP виноват, то ли опять же GPS, но в minimosd при этом правильно показывает расстояние до дома, так что скорее всего это MP глючит, завтра с родным сравнивать буду.
вопрос что означают циферки чуть ниже режима полета написано RTLи ниже 15>0 и меняются цифры, что это?
2015-06-24 21-01-37.rar
WhiteWind
Так, вношу в сообщество еще немного полезной инфы:
аккумулятор на 6600 с DX.COM оказался не совсем уж идеальным. Во первых - с трудом влезает в прошку, но это ладно. Крышку тоже я терплю и открытую. Беда в том, что по току он тухловат, после остановки поднимается почти на вольт напряжение О_О. Сегодня “полетал” с ним в очередной раз, словил FS по батарее, хотя было 11.6 по телеметрии. Просто газу дал…
Батарея multistar от turnigy оказалась с той же проблемой примерно, сейчас проверяю и смотрю, что и как, тесты продолжу и отпишу.
Лучше всех сейчас себя показывает родная батарейка, которая все это время работает как часы и даже ток выдает нужный.
Вопрос к знатокам: лучше родных батареек реально нет ничего? Или есть какие-то секретные, но на вики не выложенные?
Владимиру на днях прошку собирали/приводили в чувства. Всем, кто гоняется за высокими номерами в прошивках посвящается: после отличного полета поймали глюк GPS, выражавшийся в скачущем hdop туда-сюда от 2-3 до 100. В режимах стабилизации прошку носило вокруг как щепку в море (был практически штиль). Вылечилось, судя по всему, прошивкой на 1.0, была 1.7. Других причин неадекватного поведения не выявлено. Осторожнее, короче, если хочется старших прошивок…
zzool32
tojeiro:
Точно никто не скажет. Я сравнивал с имеющимися - близко к 9х7.5
NetWood
Arkasha18:
Почитайте в посте #8620 ссылку по поводу вибрации. Совершенно неожиданное и простое решение — стянуть лучи попарно для устранения резонанса. Например, можно куском проволоки за крайние винтики в корпусе или смастерить подкладку под моторы и подтягивать через отверстия в подкладке… Кстати, на Прошке начинается проявляться со временем (корпус-то хиловат) и уже задавали вопросы про колбасню в лойере. Кроме того, проверяйте затяжку винтов на моторах. Они банально откручиваются со временем. Надо сажать их на фиксатор резьбы, но осторожно, так как он разъедает пластик корпуса. Можно попробовать еще подложить под них кусочек резины для снижения вибраций. Вот реальный пример rcopen.com/forum/f134/topic224135/1884.
WhiteWind:
1.0 — это наше все. Летает и не кашляет. На старшие даже не пробовал.
