Walkera QR-X350 Pro
Никола_Питерский
WhiteWind:
У Николая стоит модем для передачи данных телеметрии на комп или планшет, и антенна передатчика FPV.
Посмотрите мою запись в дневнике про этот квадрик, там описаны мои переделки 😉
Именно так, пока просто для теста прикрепил как попало, нужно переделывать.
WhiteWind
Да, кстати, всем, на всякий случай, напоминаю, что ardupilot очень критичен к вибрациям и вы никогда не получите нормального поведения в loiter и всяких прочих режимах, если у вас обкусаны винты, гудит подшипник на моторе, а дево-м стоит на тонюсеньком двустороннем скотче без всякой амортизации: copter.ardupilot.cn/wiki/vibration-damping/ (на басурманском!)
CyHDyK
WhiteWind:
Где то на ALI видел специальный двусторонний антивибрационный гель для этих целей. Похож на скотч, но, по толщине превосходит его.
KU_KU
Я новичек и вальку купил недавно. Скажите пожалуйста почему при посадке в ручном режиме иногда он начинает очень резко снижаться? Тягу убавляю совсем чуть чуть. Аппа Дево Ф7.
Что посоветуете для более менее нормального ФПВ? У Дево Ф7 совсем дальность маленькая. Метров 200 и все. Или помехи или вообще ничего. Камера iLook +.
tojeiro
KU_KU:
у меня турнига 9XR FRI SKY модули приема передачи. дальность по земле свыше километра земля воздух 2 км уверенно. выкиньте дево ф7 особенно приемник. глючит зараза по страшному. а так же почитайте страниц примерно 5-10 назад о аккумуляторах. будут вопросы пишите в личку. помогу
Xommep
KU_KU:
В MissonPlanner есть настройка скорости посадки у земли - но это для режима Loiter, если не ошибаюсь - Стабилайзу-то пофиг на высоту. Возможно, просадка батареи?
Я бы посоветовал убрать режим Stabilize вообще, и заменить на AltHold - высоту держит по барометру и датчикам.
KU_KU:
Ну, возможно, пульт заменить. 😃)) У меня Дево12Е - но он стоит почти как сама тушка Вали. Можно попробовать поменять антенну приёмника видео-сигнала - я свою честно поломал и вынужденно взял другую - она для Дево12 подходит, на Дево-ф7 надо смотреть разъёмы.
CyHDyK
KU_KU:
У меня тоже в такой же комплектации придет на днях.
WhiteWind
KU_KU:
Я новичек и вальку купил недавно. Скажите пожалуйста почему при посадке в ручном режиме иногда он начинает очень резко снижаться? Тягу убавляю совсем чуть чуть. Аппа Дево Ф7. Что посоветуете для более менее нормального ФПВ? У Дево Ф7 совсем дальность маленькая. Метров 200 и все. Или помехи или вообще ничего. Камера iLook +.
Максим, в теме это разжевали уже много раз, Владимир правильно вам все пишет. F7 - слабый, 600м управление в идеальных условиях, столько же, если повезет, картинку передаст. Но это в поле, в городе и того меньше. Есть схемы переделки F7, Будет лучше, особенно, если сменить протокол на FrSky: rcopen.com/blogs/1453/19631
Тем не менее, я не советую оставаться на штатном приемнике валькеры rx703a, он глючен и может стоить коптера (хотя, некоторым везет). Картинка на пульте мелкая и унылая, телеметрию там едва видно…
Вадимм
Xommep:
Вы заменили?
Xommep
Вадимм:
Вы заменили?
Я заменил Альт-холдом; у меня подпружиненные стики, как у Фантома (мини-колхоз в пульте), в итоге при бросании стиков в Альт-холде и в Лоитере аппарат зависает (насколько это применимо к Вале), а в Стабилайзе резво стартует в небо и хрен его потом поймаешь.
Вадимм
Xommep:
Заменили Лоитер? Тоесть у Вас, Стабилизе, Альт-холт, и РЛТ?
xxxtream
Всем доброго времени суток!
так, как ветка вояджера мертвая хочу спросить здесь. Что можно сделать со снижением коптера?
Сегодня пробовал подняться повыше, поднялся до 200 метров секунд за 30 примерно, а вот снижение обратно заняло минут 5, при этом стик газа был почти внизу, но не в 0.
Вопрос в том как можно ускорить процесс снижения хотя бы в ручном режиме? Пробовал и в режиме возврат домой, но скорость 50см в сек оч мала. В ручном режиме он снижается немного быстрее, но все равно очень долго. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
tojeiro
xxxtream:
если вояджер цепляется к миссион пленер то там есть 2 режима. скорость снижения до 10 метров до земли и после. как у вас не знаю но на валькере так
Xommep
Вадимм:
Альт-холд-Лоитер и РТЛ; правда, сейчас опять переделал (даже и не я 😃)) - Лоитер+Альтхолд+Стабилайз, РТЛ на другом тумблере. Стабилайз поменяю потом на что-нибудь более путное, как агрегат настроим.
NARAJANA
Xommep:
А как вы сажаете коптер, отказавшись от Стабилайз? В каком режиме?
Чтобы при переходе в Стабилайз из Лоитер, Альтхолд коптер не взмывал вверх и не падал, надо настроить висение при среднем положении левого стика параметром Trottle Hover в МП.
xxxtream:
Вертикально вниз по-вертолетному коптер снижается медленно, если обороты слишком низкие, теряется устойчивость так как падает эффективность стабилизации из-за недостатка тяги.
Бысро сливать высоту нужно по-самолетному, пикированием или пологой спиралью. Есть и более экстремальный способ, в акробатическом режиме переворот вверх ногами и газу.
jeep184
Xommep:
Подскажите пожалуйста как прикрутить альтхолд к пустому тумблеру? В меню пульта я вижу aux4 изменение -100 на +100.Тумблер левый верхний на панели.
Xommep
Сегодня снова полетали на полу-самодельном агрегате - мозги и датчики от Вали, силовая самопальная. В ходе тестирования функции RTL случился краш - хотя выглядело совсем страшно, пострадали лишь шасси да пропы:
До середины видео - полёт в Альт-холде, дальше - включение RTL и веселуха.
Данный полёт был с двумя стандартными Валиными батареями в параллель - так аппарату намного проще с питанием, что показали дальнейшие полёты. Да, после заметы пропов аппарат летал нормально. 😃)) Только компас заглючил - но он и ранее косячил. Будем разбираться.
jeep184:
Не уверен насчёт альт-холда - но РТЛ точно можно настроить в Мишн-планере на 6-7-8 каналы. Сейчас аппарата под рукой нет, МП названия режимов не кажет - но можно где-то в Адвансед настройках - там, где P I D настраиваются - указать, что делать по тумблерам Ch6-7-8 - в том числе RTL. Главное только не запараллелить тумблер RTL с чем-нибудь другим, как это вышло у нас в ролике выше - одновременно с RTL включился ещё какой-то неведомый режим.
Агроном
Xommep:
Краш самодельного дрона на базе Walkera350Pro из-за вспухшего кондёра в контроллере
Аналогично разбился. В лоитере бешеннко колбасило, РТЛ вообще убийца.
Компас менял. Компасмот сделать не смог - что то не понравилось миссион планеру.
скоро соберу снова и буду мучить.
tojeiro
Агроном:
да решили уже эту проблему ну мужики!!! пока пару тройку коптеров не раздубасите не прислушаетесь? тока не хватает . не ставьте вы родные липоли . все уже протестировано и облетанно по 5 раз. ставлю родной акум колбасит унитазит падает. ставлю сборку из 2х зиппи 2200 25 с летает как ракета и ничего не колбасит . видео выше выложено с описанием режимов. как прибитый и висит и летает. в родном акуме написано 10с. там от силы 2 с наберется
jeep184
Хочу поделиться небольшим тюнингом складывания ног.Выбираюсь недалеко от дома полетать, но постоянно пропихивать провода в ноги надоело на третий раз моего выгула прошки.Откручиваю болты крепления и складываю ноги , легко прячется в рюкзаке. Резинки держат ноги около места крепления.
stanislaw
tojeiro , за выходные отлетал 8 аккумуляторов по 2200 (они у меня от вертолета ) впечатлений море , не передать, вертолет у меня так не летал ))) есть правда один глюк у коптера при подключении питания не всегда загораются светодиоды , причем не загорятся пока не подключишь к ноуту , как только драйвер определит заморгает потом уже и реагирует на подключение аккумулятора , странный глюк какой то . Какие есть мысли , а то пока хочется купить подвес для камеры, кроме валкеровских подвесов можно брать что нить другое ?
PS . Задумываюсь о замене приемника и аппы.
tojeiro
stanislaw:
Какие есть мысли
мысли что то с аппой. дево поди?
jeep184:
все гениальное просто. респект:)
Xommep
tojeiro:
На видео русским по белому нарисовано, что батарея тут ни при чём от слова “совсем”. Аппарат может колбасить от чего угодно, вплоть до битых пропов. То, что вам не свезло на родную батарейку, не решает всех проблем Вали.
Тут просто потеря управления произошла, мозги переплющило.
Alibaba
Агроном:
у нас ситуация наоборот: мы не смогли стиками включить в режим калибровки компаса, вернее вроде включается , но калибровки нет. в мишион калибровку сделал - все стало адекватно показывать. ждем погоду!
tojeiro
Xommep:
вас милейший мой пост ну никак не касался. эксперементируйте дальше. Бог вам в помощь.
а что касается аккумулятора то три человека подтвердили мою правоту. мало? подождем еще. и батарей родных у меня десяток. новых. все откровенное де…о
