Walkera QR-X350 Pro
бывает такое что приемник вблизи ловит не основной лепесток сигнала и кажется что картинка идеальная, полистав другие каналы можно найти истинный. но вблизи они оба будут хорошего качества. но если приемник ловит помеху то уже на 500м сигнал будет пропадать.
зачастую передатчик в процессе сборки подключают к питанию забыв прикрутить антенну или антенна откручивается в ходе полета. Обычно в 500мвт передатчике моментально выгорат выходной каскад радиочипа. Передатчик при этом будет работать на небольших расстояниях но “дальности” не будет
ну вот буду в москве продемонстрируешь, я не верю.
«Вертолет». Что все-таки выбрать? Заранее спасибо. Это мое первое сообщение. Прошу прощения если вставил сообщение не там, где надо. Читал, так и не понял, где найти “Публичные сообщения”. С уважением
Эле дочитал до конца)… Вам надо подключить МП и для начала (чтоб не разбираться в настройках) попросить у кого нибудь здесь файл с дефолтными настройками и загрузить его…а потом винтики и шпунтики менять…да и ну писалось здесь конечно “самолет”
Благодарю, что дочитали до конца. Постарался подробнее описать ситуацию. Установил МР на компьютер с ardupilot.com. Установились драйвера. Подключил через USB коптер без аккумулятора. На коптере замигал левый LED. Установился успешно драйвер Arduino Mega 2560. Запустил МР. В верхнем правом углу указал соответствующий порт для подключения и скорость (она сразу была 115200). Нажал кнопку Connect. Появилось окно: “Connecting Mavlink”, и пошел обратный отсчет времени “Trying to connect”. Когда время дошло до нуля появилось окно с надписью: “No Heartbeat Packets Received”. USB шнур к компьютеру подключал на передней панели. На одном ресурсе прочитал, что лучше подключаться к тыльной части компьютера. Подключился, результат тот же. Поменял шнур USB, тоже самое. Удалил MP. Потом загрузил еще раз по одной ссылке (последняя версия MP). Результат тот же. Снял крышку корпуса коптера, посмотрел, плотно ли соединен кабель USB порта на коптере с контроллером DEVO-M. Все вроде нормально. Не пойму чего теперь делать дальше? Заранее благодарю, если будут какие мысли.
когда включаете шнур в коптер слышен звук соединения с комом
57600, не? А так, Игорь правильно пишет - проверьте, появляется ли новое устройство (COM порт) в диспетчере устройств, если появился - уже здорово )))
Звук при подключении есть
57600, не?
Нет не 57600. После загрузки МР в правом верхнем углу было именно 115200, а порт я выбрал там же: COM3 Arduino Mega 2560(COM3). А должен коптер после подключения по USB опознаваться на компьютере как, например, съемный диск? У меня этого не произошло. Звук был, а визуально ничего не появилось на компьютере.
а интернет подключен ? надо подключить
Подключен
Скорость поставьте 57600.
опознаваться не будет в диспетчере устрой появится новый порт его и надо будет указать после нажимаем на две разеточки в правом углу красная должна стать зелёной
Спасибо, что подключились. Я как раз хотел об этом написать. Я поставил, ради эксперимента, 57600, и все загрузилось! Появились активные настройки. Только вот я видел на других видео, что после этой операции при наклонах коптера должна меняться картинка положения горизонта в верхнем левом углу, а у меня ничего не происходит?
Спасибо. Получилось после выбора 57600
Пульт включен? Должен быть включен.
Пульт не включил и аккумулятор тоже. Это нужно? Если аккумулятор подсоединять, USB кабель не отсоединять? Спасибо
Лучше шнур отключать у меня так транзистор скорел
Пульт включил, аккумулятор не подсоединял. Горизонт стал меняться при изменении положения коптера. Погас левый LED. При настройках аккумулятор надо подключать? Еще раз спасибо! Буду разбираться дальше
Читал, что это не безопасно, может погореть USB порт. Поэтому не подключал аккумулятор. Но настраивать все равно придется через шнур. Спасибо
При настройках акум не нужен если отстраивать движки то тогда надо
поменяйте скорость
Не нужно. Просто включаете пульт и подключаете коптер к компу.
А я на днях наконец-то грохнул свою божью коровку ))) Давно не летал, ушел с головой в миники, а тут решил над горным ручейком полетать. В этом ручейке и искупал )))
Из ситуации извлечен бесценный опыт:
- не отвлекаться на посторонних и слать их лесом, чтобы не мешали управлению своими вопросами;
- приземлять в сложных условиях надо жопой к себе, а не выпендриваясь (я много тренировался в управлении при разных углах морды к себе, но навыки забываются, если долго не летать)
- обработка всей электроники лаком или нанопротеком ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После падения все разобрал:
DEVO-M вообше сухая внутри, все ок;
контроллер подвеса цел, работает;
приемник, вроде, цел;
два регуля сгорели, моторы пока не проверял.
Больше всего волновался за камеру - SJCAM 5000+ была сырая, просушил, флэшка цела, камера - еще целее. Видео сама восстановила, но момент падения не сохранился, а очень жаль )))
А теперь вопрос к знатокам, вдруг кто-то в курсе: как и чем можно (и можно ли) отчистить следы от сгоревших ключей на регулях? Там на корпусе нагар, который пока ничем не смывается, воняет отвратно… неужели не отчистить ни чем?
ну все ты убедил меня, пошел куплю NANOPROTECH этот… я летал без лака ,
кстати, какой именно нанопротек нужно нам? их там куча всяких разных
NANOPROTECH Electric ?
P.S. общался сейчас с манагером их нанопротека, советует коптеры наши обрабатывать вот таким
на вопрос что будет если двигатель обработать , сказал что скорее всего можно, но не проверяли.
как думает кто обработать двигатель если что будет? у меня есть один двиг со сорванной резьбой, пожертвую его на научный опыт.
я поехал куплю сей штуку
Если батарею ставите, то пропы снимайте!!! А так ничего не сгорит.
приобрел себе тут девайс, ох и классная штука, советую всем
ощущения кинотеатра
Шлем по дизайну зачетный и стоит недорого! Вот а искажения сильные? У Bah самодельный шлем смотрел, по ощущением как будто сам летишь)
У меня знакомый продает недорого запчасти от 2 разбитых прошек. Может чего надо пишите в личку.
57600, не?
Я сразу, наверное, не понял вашей фразы? 57600 и все пошло. Спасибо
Согласен. Лучше подстраховаться в этом направлении. Спасибо
Спасибо
Спасибо
поменяйте скорость
Поменял, нормально стало
нет не сильные, хотя наверно это от зрения зависит, я почти искажений не ощущаю, конечно я не сравнивал с дорогими за 300-400 $
два регуля сгорели, моторы пока не проверял.Больше всего волновался за камеру - SJCAM 5000+ была сырая, просушил, флэшка цела, камера - еще целее. Видео сама восстановила, но момент падения не сохранился, а очень жаль )))
после купаний - моментально обесточить и удалить все видв батарей.
разобрать до деталюшки и сушить в сухом помещении дня четыре. (категорически нельзя включать раньше из любопытства работает или нет!) бывает влага попадает под чипы и очень долго там живет.
можно полчасика сушить паяльным феном при температуре около 100 градусов
если влаги попало много и она грязная или соленая то сначала мыть в дисцилированой воде.
полетник мыть в ультразвуке нельзя, ни с какой мощностью и даже в защитном конвертике мпу6000 дохнет сразу (вернее меняются офсеты которые установлены на заводе)
наиболее нежные места полетников - зоны соединения процессора с кварцевым резонатором, высоковольтный конденсатор MPU (там до 25 вольт! и при малейшей влаге начинается электролиз)
если зона charge pump не покрыта защитным составом и промокла изза переменных утечек через “зоны электролиза” начинает дурить гира и аксель, аппарат плохо держит горизонт
