Walkera QR-X350 Pro
Извините за вопрос но я так и не нашел информации, как пользоваться вкладкой wizard в программе миссион планер?
Думаю если она есть значит для чего то нужна.
Лучше там ничего не трогайте, можно сбить настройки, потом будете долго всё восстанавливать. МП сделан для полноценного ардукоптера, а у нас урезанная версия, так что не всё можно делать, что на ардукоптере.
4 black и 4 Silver я их сравнивал много раз в FullHD
GoPro Hero4 Black vs Hero4 Silver vs GoPro Hero 2014 - я этим руководствовался, не видел живьем silver… Впрочем, готов поверить и вам
Печально, но Gartt 2212 на Вальке - это головная боль. Замеры показывают, что помимо несбалансированности моторов, большой вклад в дисбаланс вносят высокие гайки-наконечники. Можно, конечно, придумать асимметричную шайбу под гайку. Но балансировать надо в сборе. То есть, с закрытым корпусом, когда нет возможности поочерёдно включать двигатели. Думаю…
Я опять о своих баранах. Похоже, дело не в балансировке. Коптер колбасит из-за того, что более мощные двигатели, быстрые регули “если повар нам не врёт” (с).
А может… Ребята, посмотрите на картинку с PID. Это нормально? Особенно Rate Loiter P=0.8000 Это имеет значение? Я ничего не менял, но коптер восстановлен после падения, шут его знает что там могло случиться.
Нет, ПИДы ни при чём… Эх…
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо возможность проверить работоспособность приёмника RX703, отдельно от коптера?
У меня вопрос эта штука для телеметрии пойдет ru.aliexpress.com/item/…/1827102521.html не реклама.И еще для её установки нужно перешивать Devo или нет?Сильно не ругайте прочел все 247стр. в голове каша.Или просто достаточно припаяться этим модулем к контроллеру и т.д согласно Wiki
Да, есть. Подключаете к аналоговому выходу (не Data) приемника любую серву. Если шевелится при управлении с пульта, то годный. Возможно 😃.
Возможно оттого что приемники эти дают на сдачу. FrSky - наше все.
Да, подойдет. Только телеметрия - это более широкое понятие. Оно включает в себя двустороннее управление по модему и односторонний контроль борта этой платой OSD.
Мне нужно только видеть напряжение борта и высоту полета .
Так конроллер нужно перешивать или нет?
Мне нужно только видеть напряжение борта и высоту полета . Так конроллер нужно перешивать или нет?
Если имеется ввиду Devo-M, то перешивать не нужно. OSD шьется и подключается по вики или по букварю. Даже резисторы менять не надо.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо возможность проверить работоспособность полётного контроллера DEVO-M, отдельно от коптера? Mission Planner и SerialAngel его не видят.
Можно ли хоть как-то прошить DEVO-M, если комп его не видит?
Подскажите какой видеопередатчик прикупить чтобы он был совместим с Devo F12e?Хочу заменить камеру Ilook + .
передатчик TS832 он подходит для F12и F7 ru.aliexpress.com/item/…/32474688917.html
А этот подойдет ru.aliexpress.com/item/…/32299796347.html Не реклама
А этот подойдет
Можно найти и чуть дешевле но а этот не внушает доверия тем более нет отзывов.
Подскажите пожалуйста, уж не знаю где найти, может просто при поиске подбираю неправильные слова. Собираю сейчас свой КРАШенный X350pro и разу решил поставить MinimOSD на DEVO-M. Вопрос, будет ли он передавать/показывать качество принимаемого сигнала с пульта, если приемник RX703A? Или может где-то есть инструкция по доработке?
Вы не одиноки. Меня тоже интересует данный вопрос. Попробуйте в поиске набрать Walkera 350 PRO там выдаст- доработка Walkera для фпв миссий. Я от туда стартовал. Перелопатил в интернет много чего на эту тему. Появилась одна задумка. Сейчас жду запчасти и буду воплощать в жизнь.
Доработка Walkera для фпв миссий - это читал, но там как я понял, меняет родной приемник на FrSky. У меня на такое пока нет возможности.
Нет не будет. В нем нет ни телеметрии ни RSSI. Повторюсь, эти приемники дают на сдачу, чтобы оно просто взлетало и иногда садилось. Кстати, это еще одна из причин для перехода на управление на FrSky. Я прямо на этой странице приводил ссылку на свой букварь с капитальной переделкой. Почитайте, пожалуйста, внимательно. Там же русскими буквами все написано 😃.
C этим труднее. Возможно есть еще более бюджетные решения, но мне они не известны. Вы лучше посчитайте стоимость ремонта из-за краша или улета вашего аппарата из-за неадекватного и неконтролируемого канала управления. Тогда и возможности появятся 😃.
Добрый день, в очередной раз у меня возникла проблема, суть в том что коптер летал вроде нормально, я отснял последнее видео и поставил его на неделю на полку.
Спустя неделю попросили снять старт велопробега, и тут у меня случился крэш. Да, я не сделал калибровку перед полетом на новой местности, но поведение копетра больше были похожи на какие-то помехи. Вокруг было много велосипедистов и у многих были рации, не знаю, могли они парить сигнал? В общем коптер рухнул, но получил не критические травмы, немного подломил ранее “залеченные” ноги.
Собрав коптер до кучи я приехал домой, вновь полечил ему лапки и пошел во двор тестировать. Откалибрировал, поднял на метров пять, включил режим gps и он довольно стабильно завис. Я немного полетал и он сел сам из-за низкого заряда аккумулятора. Взял другой аккумулятор, опять проделал калибровку и поднял в небо. Вновь все хорошо и стабильно.
Тут меня попросили снять с воздуха одну площадку, которая находится в окружении девятиэтажек, не далеко от того места, где он упал при старте пробега велосипедистов. Приехал, собрал коптер, подцепил подвес с видеотрансмиттером, подключил gopro, откалибрировал и начал взлет. Поднял на 4-5 метров, и заблокировал в gps чтоб он завершил калибровку. Но не тут то было, с ним начались те же симптомы, которые я наблюдал при старте велопробега. Недолго думая он стукнулся об землю. Я поменял акк, перекалибрировали и снова поднял. На месте он не висел, его колбасило. Я его посадил, перезагрузил и решил еще раз откалибрировать, но при сведении стиков, он не заходил на постоянное мигание, а мигнул раз пять и перестал. Еще раз свел стики - начал мигать стабильно. Я пытался несколько раз его поднять, но он так и продолжал вести себя в воздухе не стабильно. Для теста я отключил трансмиттер, но это не помогло.
Суть вопроса вот в чем - я уже очень устал все время бояться за коптер, бояться его разбить. Мне кажется что с ним что-то не так, и ему нужна профессиональная диагностика и настройка. Посоветуйте какой-то пошаговый тест, в котором я смогу убедиться в его работоспособности.
И еще вопрос по аккумуляторам, у меня их два, но они оба уже вздулись слегка, их можно списывать или не только у меня такая ситуация? Как проверить работоспособность батареи, и какие она должна показывать параметры тока?
Всем спасибо.
По симптомам похоже на забивание сигнала от пульта к коптеру. Только менять аппу или на стоковой летать там, где нет помех.
А какой-то сброс всех настроек или что-то такое не помогает в таких случаях? И что по вашему глючит, пульт или коптер?
Повторюсь трижды. Родные приемники RX703 (любые) — это полное и беспросветное, только не пахнущее…
Мне вот здесь не совсем понятно. Какую калибровку вы завершаете на высоте 4-5 метров???
