Walkera QR-X350 Pro
И так. Решил проверить после вчерашних обсуждений по поводу регуляторов. Снял один регуль с 450 рамы и воткнул 😃 его в корпус от “ВАЛЬКИ” Пришлось пожертвовать 😃 стойкой внутри корпуса что бы он туда залез. В принципе мне эта стойка не нужна. Я болтами все равно не пользуюсь. Перетягиваю изолентой лучи в 2х местах что бы можно было быстрее разобрать. Так что, ВСЕ ВЛАЗИТ 😃
Так что, ВСЕ ВЛАЗИТ
Честно говоря такие регули не очень у меня с рамой шли такие, в сильный ветер 9 метров коптер при посадке падал на бок реская остановка двигателя регуль горит так было 2 раза(нет защиты от резкой остановки двигателя)
Они перепрошиты.
Получил разъемы, все спаял, настал момент истины 😃
Иду все по те же граблям, что и почти все новички: зеленый глаз моргает сек десять и гаснет. И никакой реакции. Радио калибровал: 1100, 1500, 1900.
Что еще забыл?
АПД: При ARM_CHECK = -9 (без проверки GPS) заармился. Значит глючный GPS пришел ( Не может же он за 15 мин на окне на найти спутников
может и не найти, если погода с тучами и снег идет, то точно не найдет
Ясно. А на неродной аппе случаем не нужно инвертировать канал Pitch ?
Привык что правый стик вверх - квадр пикирует, вниз - кабрирует. Сейчас пробую управлять - происходит все наоборот.
PS: Да, определенно какая то фигня с каналом: например калибровка компаса стиками запускается когда левый норм (вниз-вправо) - а правый, не вниз-влево, а вверх-влево.
Затем подключил Mission planner, и там выбрал интересующие меня режимы. Затем переключился на окно Flight data и проверил переключения режимов. Почему-то не все режимы включаются. Допустим выбрал я на Flight mode 4 - Drift Mode. Но вместо него включается Altitude Hold.
Попробуйте попереключать режимы прямо в окне режимов - скорее всего, у вас они будут перепрыгивать через один, то есть Fm1-Fm3-Fm5. Без хитрых танцев с бубном выбираются только три режима, ещё два можно выставить на Ch7 и Ch8 - отдельные тумблеры на пульте.
Тут так всегда; на вопрос чистого оффтопа - куча ответов, а на вопросы сугубо по модели все молчат. Стыдоба! 😃
День добрый! Хочу наконец-то установить 3DR модем (радиотелеметрию) на 433 МГц. Пришел уже давно, но все боялся начать и ждал угловой разъем для антенны. Меня собственно интересует вопрос: для перепайки резисторов на плате КП Дево надо отклеивать корпус КП от скотча, затем от нижней половины плату открутить. А вот после перепайки корпус клеим на тот же скотч или он уже негоден и надо менять на свежий? На какой (толщина, мягкость, где взять)?
Надо
Если плата питания то нет. Достаточно открутить 4 винта и разобрать КП. При сборке обратно не потерять кусочек паролона на барометре.
Не годен. Я клеил на обычный 2х сторонний 3М.
Попробовал сегодня новые моторы на ВАЛЬКЕ TAROT 2214/920 KV с ее родными пропеллерами.
Вывод : - Взлетает, но не летает 😃
Не тянут эти пропеллеры ВАЛЮШКУ.
Ну, что Вы, Павел?! Еще как летает-то! С подвесом, камерой, трекером… И сбалансированы они очень хорошо. Думаю, дело в калибровке ESC (они родные?)
Я летал на них некоторое время, но потом поставил gartt 2212, о чём сильно пожалел. Не смог подобрать пиды, чтобы не колбасило и одновременно была вменяемая управляемость. Сейчас жду телеметрию к назе, и тогда уже, за одно, вернусь к этим моторам. Вот такая вот эволюция…
Да родные, один регуль уже сгорел 😦 для этих движков нужны 30А. Родные я калибровал несколько раз, но, что то вот не хочет летать на них.
У меня на 450 раме такие же движки стоят с регулями 30А, Квад тяжелее ВАЛЬКИ получился но он летает как чумной.
А толщина скотча какая?
Обычный, покупал в автомагазине для наклейки молдингов.
Толщина 1мм
Он родной вроде был 3мм
Толщина 1мм
Можно взять ленту для наклейки на профиль из которого делают перегородки для гипсокартона. Она с одной стороны самоклеящаяся, с другой нанести клей и приклеить КП, там толщина 3мм. Но, я приклеил на 2х сторонний скотч.
Короче ты не заморачивался всякими вибрациями двигателей которые будут передаваться контроллеру.
Точно 😃
Понял
Вот именно толщина этого самого скотча и смущает. Он же нужен для виброразвязки контроллера, значит она должна быть не меньше чем у родного. Имхо.
Вот и я в поисках скотча, который смог бы дать необходимую вибро развязку! Если кто найдет нужный скотч, поделитесь названием и где купили.
Я купил в автомагазине обычный шириной 20мм и толщиной 1мм .Думаю приклеить просто 3 слоя.
Не скотчем единым. Скотч толстый двусторонний (пена) продается на ХК, но вот стоит почитать, во-первых, тут: copter.ardupilot.com/…/common-vibration-damping/
Во-вторых, там сверху написано, что все это туфта, и самый правильный метод вот тут: …ardupilot.com/…/common-mounting-the-flight-contro…
Четыре точки крепления в виде небольших стоечек пены - то, что надо. Я на 450м сейчас как раз попробую так делать.
но вот стоит почитать, во-первых, тут: copter.ardupilot.com/wiki/com...ation-damping/
Хороший букварь.На ХК долго ждать однако.В Москве че то не нашел.
По поводу скотча. Я тут на выходных от нефиг делать решить сделать на лоджии теплый пол. Так вот в магазине в комплекте с причандалами мне продавец положил кусочек спец скотча странного, для изоляции контактов. Я такого ни разу не видел: тёмная субстанция типа резины, только вспененная и липкая. Может загуглить что это - да его и использовать?
Какую например пену?
Если не сложно, то дайте такую информацию.
