Walkera QR-X350 Pro
Ivan_Ignatov
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то сохранить дефолтные настройки пульта Devo f7 и как и потом подтянуть если можно?
CyHDyK
ENGINEERUS:
На счет Валькиных батарей, в корне не соглашусь. Хоть давно уже ушел с 350 на самодел
У меня такая же песня, до сих пор использую валькину батарею на спарке 2 по 5200. Летаю на гексе и нормально.
k0der
а как на счет надежности двиганов? у всех хорошо гнутся при падении?
CyHDyK
Xommep:
Прошка - только для отвёрточной работы, полезно - мозги вправляет хорошо.
Точняк!!!
k0der:
В смысле гнутся? У меня ВАЛЯ падала мильон раз!!! Движки в целости и сохранности. Ломаются штоки с резьбой если их закрутить с хорошим усилием.
k0der
CyHDyK:
Точняк!!!
резьбу срывает или как?
CyHDyK
k0der:
Ломаются штоки
Шток остается в гайке!!!
k0der
CyHDyK:
есть фото?
igorshiling
k0der:
Моторы очень крепкие, падал очень много раз с разных высот, ходьбы что. Только с новья надо пропаять концы на платах (холодная пайка не надейтесь что на заводе хорошо пропаяли).
CyHDyK
k0der:
есть фото?
Вот, гайку к сожалению не сохранил. Думаю и так все ясно!
igorshiling:
У меня было норм.
igorshiling
Верхнюю часть можно поставить от старых моделей мотора всё подходит.
CyHDyK
igorshiling:
Можно. А если нету?
k0der:
у меня двиган подкосило. стал греться. поплавились провода.
говеные движки…
использую такие
Что то ценник слишком дешов. Походу не оригинал.
k0der
CyHDyK:
не могу утверждать. налетали около 100 часов. на 1045. сгорел тока один этот регуль
Volts
igorshiling:
Я врезался в дерево, - сам ступил…один мотор сгорел, аж корпус оплавился у вальки (луч)… 😦 , а регулятор жив, на остальных вроде сработала защита…
igorshiling
Ну я думаю что мотор сгорел не от того что но плохой, пожар обычно бывает от замыкания. Моторы наверное тоже есть оригиналы подделки, у меня попались очень крепкие.
k0der
Volts:
про какую защиту идет речь???
Volts
igorshiling:
Да, видимо Вы правы. Обмотка какая-то корявая на них…
k0der:
TOP (Thermal Overload Protection) - защита силовых ключей от токовой перегрузки, которая может привести к тепловому разрушению MOSFET-транзисторов. Защищает также от короткого замыкания в нагрузке. Реализуется путем встраивания в силовые цепи датчика тока и программирования в контроллере функции порогового отключения всех ключей. Сбрасывается коммутацией питания.
TP (Thermal Protection) - защита от перегрева регулятора хода. На плате ставится термодатчик, отключающий регулятор при его нагреве свыше допустимого уровня. Сбрасывается при охлаждении корпуса регулятора.
Только не знаю точно,- есть ли на Walkere. Например, в моем случае, три двигателя встали сразу при краше, а один - дергался лежал и -в конце концов перегрелся и перегорел, пока я добрался до квадрика.
Термодатчиков на регуле точно нет, вот по току незнаю… может и есть
Как у народа, при механическом заклинивании моторы стопорятся?
Dautov
На днях снимал салют. Было уже темно, пока ждал начала, чтоб не профукать подключил батарейку заранее (он же на 1.7 армится долго - пару минут). Так с батарейкой ждал 5 минут, а потом как стали стрелять, дал газу, а коптер перевернулся. Оказывается не крутился один моторчик. Передернул акб, все нормально полетел, но попал уже на конец только.
Глюк вот 😦
Fisher#
Приветствую всех! Возникла проблема с Walkera QR-X350 Pro, а точнее с пультом DEVO F7.
Предистория такова… Новый, после настройки подключения по инструкции подвеса все было нормально. Потом добавил настройки включения камеры тумблером GEAR и появилась проблема.
Подвес нормально управляется крутилкой AUX2, но при прохождении резистором средней точки
“по часовой” - включается камера. При повторном прохождении тоже “по часовой” - выключается. Т.е. как-бы управление подвесом “смиксилось” со включением камеры.
Пробовал менять настройки, отключить управление подвесом и камерой - глюк не пропадает.
Пульт вскрывал, проверил все разъемы и тумблеры, все в норме.
Может кто сталкивался уже с таким, прошу вашей помощи.
Volts
Fisher#:
www.micromachine.ru/…/QR_X350_DevoF7_RUS.pdf
А подвес к разьемам AUX1 и AUX5?
проверте
“Привязка выхода AUX1 на RX703A к ручке AUX2 DEVO F7”
Fisher#
Volts:
проверте
Если вы имеете ввиду физическое подключение разъемов к приемнику - честно скажу - не знаю, коптер пока еще не вскрывал. Все настройки пульта в разделе Device Output cоответствуют с инструкцией по вашей ссылке.
Сегодня пробовал на Flap ставить Gear и TRN, результат тот же самый:
1.Включаем тумблер Gear - подвес наклоняется - включается камера.
2.Выключаем тумблер Gear - подвес поднимается - камера работает.
3.Включаем тумблер Gear - подвес наклоняется - выключается камера.
4.Выключаем тумблер Gear - подвес поднимается - камера выключена.
Т.е управление включением камеры происходит только при движении подвеса вниз.
Точно так же как и при вращении AUX2.
Жду ваших советов…
Volts
Fisher#:
Жду ваших советов…
Сам я не гуру в настройке пульта, но поделюсь ссылками - может поможет…
Русский мануал на DEVO7
https://cloud.mail.ru/public/2Qn6/h7mmhECa3
rcopen.com/forum/f135/topic361315/8839
А так, можно еще предположить, что в приемнике сигнальные контакты AUX1 и AUX2 замкнуты каплей припоя… прозвонить тестером надо, на каждом канале по три провода 1-общий, 2- +5В, 3-сигнал. Первый и второй на всех каналах общие - т.е. замкнуты. Третьи контакты у каждого канала индивидуальные, звониться не должны.
k0der
народ, где комплетухой таритесь.
Нужное:
мотор, есц, корпус, пропы
k0der
а есть версия моторов с усиленными проводами?)
