Walkera QR-X350 Pro
Вообщем решил покупать новый подвес, с расчетом на новую камеру
Согласен с Михаилом. Подвес для ВАЛИ тяжелый, у меня такой же стоял на гексе, сейчас снял его и поставил валкеровский. В валкеровский подвес лезет отлично SJ4000. Да, в ILOOK свой передатчик видео. Вам придется покупать другой передатчик и провод под камеру. Передатчики такой или такой.
спасибо за ответы, подскажите где лучше купить тогда правильный подвес для валькиры?
всем привет. хотел тут переделать валькеру на аппу от тараниса. но столкнулся с проблемой что есть только 1 видюшка по этому, там куча проводов и никакого толком описания. была ли у кого такая практика? приемник frsky x8r.
banggood.com/Walkera-G-2D-Brushless-Gimbal-For-iLo…
у меня такой. пластиковый легкий.
вам уже сказали - покупайте родной G-2D. Купите китайца с поддельным alexmos контроллером - заманаетесь настраивать. Лично у меня не получилось. А в родной замечательно встаёт любая камера гоупро формата. Разумеется нужен будет ещё передатчик видео.
приемник frsky x8r.
у меня стоит подобный приемник, каждый канал своим проводом. чтоб работал pwm надо поставить перемычку в 1 позицию.
вы знаете, я переподключил разьемы Roll Mot и Pit Mot местами и не работающий мотор (выравнивание по горизонту) начал резво работать, отсюда я сделал вывод что моторы в норме. Дело или в настройках или в контроллере. Я настраивал контроллер согласно инструкции. Возможно ли как то еще проверить его работоспособность. Может быть через mission planer? Иди может быть у меня поддельный контроллер?
а вас не затруднит прислать фото как все сееденино и что за перемычка pwm?
приемник frsky x8r
В этом приемнике большие диполи, которые неудобно пропихивать через отверстия ног наружу, да и слишком он большой для корпуса W350P. CPPM для подключения к родному контроллеру одним проводом в нем также нет. В общем, никчемушная растрата. D8R-XP вполне достаточно. Писано уже с пару лет назад.
сбоку на контроллере подвеса есть кнопка, она должна быть в положении 1. а вообще есть же мануал по настройке, попробуйте. на странице wiki для этого коптера есть инструкция по настройке.
D8R-XP в комплекте не было а x8r есть . антены свободно отсоединяются и пропихиваются через ноги. так же можно поменять. в вальку помещается без корпуса.
Добрый день, отвалилась деталька от USB платки, притягивал стяжкой к раме и оторвал случайно. Подскажите, что это за деталь: images.vfl.ru/ii/1478502867/…/14836669.jpg
А просто припаять ее на место не получается?
Потерялась в поле, домой без неё приехал 😃, стал дома подключать - не видит комп контроллера, обнаружил что этой детали нет.
Не правда, я купил у китайцев алюминиевый с алексмосс. Прислали ссылку на настройки под ГОПРО, загрузил и не парюсь. При чем в подвесе стоит SJ4000. Подвес падал с коптером несколько раз с высоты 12 этажного дома и работает до сих пор. А методом тыка что бы не было желе, на нижнюю площадку приклеил из вспененного полистирола прокладку которая используется для ремонта в квартирах как прокладка для направляющих из гипсокартона.
Добрый день, отвалилась деталька от USB платки, притягивал стяжкой к раме и оторвал случайно. Подскажите, что это за деталь: images.vfl.ru/ii/1478502867/9...4/14836669.jpg
смело запаяйте перемычки или сопротивления на ом 20-30
фотки я обычно не делаю, не успеваю, а когда все собрано раскручивать поновой ….
если есть вопросы, пишите
я вообше убрал разъем на приемнике и припаял провода с разъемом, который идет прям на контроллер
заказал FrSKY SBUS to CPPM Decoder Smart Cable for Radio System придет буду пробовать запустить заново. заодно заказал антенки для приемника
У меня летает X8R на 450 раме, подключенный 4 проводами, без декодера. Установлена перемычка в JUMP PORT, между крайними контактами, остальные каналы включены так: AILE- 1 канал приемника, ELEV - 2 канал, THRO - 3 канал, RUDD - 4 канал, GEAR - 5, AUX1;2;3 - 6;7;8. 1 и 8 каналы включены 3 -мя проводами, а на 2,3,4,5,6,7 - поданы только сигнальные.
Интересно - батарейка от Hubsan H109S войдёт в Вальку ? 7000mAh при почти таком же весе…
нет, и по длинне и по высоте
Всем привет!
Ребят подскажите, что делать такая ситуация.
Подарили мне его по моему заказу месяц назад. В первый день я на нем успел полетать пару минут. И сразу озадачился тем, что не управляется камера с пульта, нет включения и выключения. Наклоны работали. Залез на форумы, всё почитал, все сделал как надо. Наклон и управление съемкой заработали. Но, после сборки не работал один мотор, даже не дергался при подключении аккумулятора. Проверил блок управления на всякий случай, переключив выход на другой мотор. Подтвердилось что не работает схема регулятор оборотов-мотор. Заказал на Али новый регулятор. Правда пришел не того цвета, но это не важно. Перепаял новый регулятор, проверил до сборки - работают все моторы. Собрал обратно этот же мотор не работает. Но, уже дергается при подключении аккумулятора. Что могло накрыться? Что делать подскажите знатоки?
Или посоветуйте специалиста кому можно отдать в ремонт?
посмотрите, не замкнули ли чего. очень похоже что где-то что-то винтиком при закручивании
Да, сегодня планирую разбирать, вчера уже плюнул на это дело. Спасибо.
В общем, я сам плохо припаял один проводок и при сборке он оторвался. Припаял заново, всё хаработало.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому протоколу, с какой скоростью и на какой частоте работает GPS - модуль с DEVO-M?
Всем Здравствуйте. Как вам эта приблуда. Стоит ее брать, или посоветуйте что лучше.
ru.aliexpress.com/item/…/1495182171.html
