Walkera QR-X350 Pro
Как вам эта приблуда.
Купил все работает,пока к счастью не понадобился.Вот почитайте rcsearch.ru/wiki/GPS-трекер_V16 и ещё rcopen.com/forum/f90/topic348092
как думаете 12а регули пойдут на данный квад?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому протоколу, с какой скоростью и на какой частоте работает GPS - модуль с DEVO-M?
GPS модуль Pro-Z-09 = U-Blox Neo6-M с антенной Сirocom GBA216. u-Blox6 PDF мануал. Также меняется на GPS/GLONASS MT3333.
Всем Здравствуйте. Как вам эта приблуда. Стоит ее брать, или посоветуйте что лучше.
ru.aliexpress.com/item/…/1495182171.html
Только интересно - чем он может быть особенно лучше такого:
www.ebay.com/itm/…/172387468162
В этой ветке все написано rcopen.com/forum/f90/topic348092
Я смотрел раньше. Не увидел принципиальных различий. Кроме цены ))) GPS честный, координаты шлёт, спутники на подоконнике ловит.
Нифига он не честный и работает только по GSM. В нем конструктивно нет ни GPS антенны ни процессора для ловли оных. Дешевая разводка. А вот RF16 выручал неоднократно. (Оффтоп для этой темы).
Я купил Валькиру где-то год назад, мотивация была следующая: полетать на ней, научиться, чтобы потом спокойно облетывать свой Фантом. В итоге на Фантоме я благополучно и спокойно начал летать, а Валькира лежала и ждала своего часа. Купил я ее в комплектации с подвесом G2-D, но без пульта и батареи. Пульт уже был - Turnigy 9X, докупил радиомодули Frsky, XJT и приемничек X8R. Потом докупил батарею, переходник Sbus-CPPM, и потихоньку начал пытаться Валькиру поднять. Конкретного описания именно моей схемы оборудования нигде не встретилось. Frsky в Валькире хорошо описан только D8R, есть также видео с X8R, но с поканальным подключением.
Тоже самое с Turnigy 9X в связке с X8R… Так или иначе - Валькира у меня поднялась. Правда, должен отметить, что DJI Phantom II по сравнению с моим вариантом сетапа QR X350 Pro - летает абсолютно стабильнее и увереннее. Поэтому хотелось бы от участников коммьюнити наводящих пинков в нужную сторону с целью улучшения поведения Валькиры.
Первое, что меня напрягает - это дикая реакция на стики. Я, разумеется, уменьшил до 0.05 расходы в соответствующих пунктах Mission Planner`a - но Валькира шарахается по-прежнему. Надо ли мне править настройки непосредственно в пульте?
Потом - из полетных режимов мне удалось настроить включение 3 режимов - я не смог настроить микшинг каналов 5,6,7 так, как советуют в видеообзоре настроек пульта, т.к. я не могу оставить пустым (неподключенным) 5 канал - у меня все каналы идут по Sbus. Поэтому я на одном канале оставил два режима - Стабилайз и Удержание высоты, и на тумблер слева вывел Возврат Домой.
Удержанием высоты сразу стал пользоваться, он мне очень пригодился. Сначала я, правда, ставил Лойтер - но в этом режиме появлялся ощутимый лаг на нажатия стиков, поэтому я от Лойтера отказался.
Еще мне непонятно вот что: сначала я включал в настройках пульта Mode 4 - и у меня на стике газа был крен, а рысканье оказалось справа, с тангажом (ничего, что я ваши питчи и роллы по-русски называю? плохое-с воспитание, МАИ). В Mission Planner все соответствовало. Мне это было неудобно, я привык, что на стике газа стоит рысканье. Я включил Mode 2. В Mission Planner все отображается теперь так, как я и планировал - а вживую - по-прежнему рысканье справа, крен - на газу, слева. Вот здесь у меня пока логический сбой.
Сегодня первый раз попробовал полетать с подвесом, без управления подвесом, просто с выставленным уровнем камеры - ну что, нормально почти, летает, стабилизирует, вот видео с камеры.
Кстати, на видео первый взлет с подвесом, который начинается с 01:06 - заканчивается предаварийной посадкой, т.к. сразу при взлете квадрикоптер дико рванул в сторону дороги, мне еле-еле удалось его поймать, но ввиду его опять-таки диких реакций стабилизировать не получилось (а, возможно, сыграл свою роль почему-то перекосившийся подвес - пока не могу понять по видео) - хорошо, что снег лежит, а под ним трава - такой ковер хорошо с`амортизировал при посадке. Почему такой странный взлет был - кто-нибудь может подсказать?
Во время полета включал удержание высоты, конечно, по видео это видно - сначала метрах на 10, потом полетал на бреющем, метрах в двух от земли (5-6 минута) - и коптер -таки плавает вверх-вниз, ощутимо, может на метр съехать, я чуть в кусты не залетел. На небольшой высоте, кстати, оказалось летать полезно, пока учишься - позавчера наблюдал, что происходит, когда напряжение просаживается ниже необходимого - и с двух метров квадрик ровненько шлепнулся прямо на ноги, подпрыгнул разок и встал окончательно - а метров с 10 так просто бы не было…
В общем, кто летает на Валькире с Turnigy 9Х - прошу проявить участие!
Правда ? Специально ради вас - разломал свой девайс, который покупал в апреле 2016-го за US $13.62. Фотки сделаны вот прямо сейчас…
Вы не подскажете мне, что это там виднеется такое квадратное на двух последних фотографиях ? 😒
Уж очень он был похож на Mini A8, который валяется у меня уже второй год и покупался приблизительно за те же деньги. Написано было также сладко GPS/GSM tracker, однако под крышкой нет даже намека на GPS. Он на фото слева. Посередине R16. Справа TL-007.
Что же, очень хорошо, что в вашем оказалась антенна за 13 с небольшим уе. Поглядим, как будет работать. Надеюсь, вам повезет 😃.
Он работает - я проверял ))) Не зря же написал, что спутники ловит с подоконника ))) Словом - функционал тот же, но дешевле в 3 раза. Так как говорится - зачем платить больше ?
Да кстати - перед покупкой искал девайс именно с gps, а не просто тупо дешевле.
Крышку батарейки только замотайте погуще скотчем перед установкой. Обычно, использование этих устройств по прямому назначению никак не связаны с мягкими посадками.
Заказал RF-V18. Посмотрим как придет и в чем разница с RF-V16.
www.ebay.com/itm/322297959886
Заказал RF-V18.
Вот в описании RF-18 написано:
Pleast Note :
This RF-V18 is a GSM tracker, the locate accuracy is about 200-800M, up to your local GSM station density.
If you want to get more accuracy tracker, please consider to buy our RF-V16, which is GPS/GSM tracker,include GPS module,accuracy up to 10m.Please click the following picture to buy RF-V16.
[QUOTE=Ckorpion_61;6679656]Вот в описании RF-18 написано:
Pleast Note :
Ну да описание где заказывал впечатляет. В других местах пишут что он поддерживает симки с 3G. Посмотрим на сие чудо .
[QUOTE=Андрей 67;6679719]
Pleast Note :
Непонятно - зачем вы его купили и причём за такую цену ? В нём нет GPS. Я же вам давал линк на траккер за 12 баксов, в котором есть честный GPS приёмник.
Непонятно - зачем вы его купили и причём за такую цену ? В нём нет GPS. Я же вам давал линк на траккер за 12 баксов, в котором есть честный GPS приёмник.[/QUOTE]
Не стал рисковать я уже его пере заказал на rf-16, я рассмотрел много вариантов, к сожалению ваш почти в два раза крупней и весит тоже в два раза больше.
Действительно. 23 грамма - критическая масса для Валькиры ))) На разницу в цене можно взять дополнительный акку )))
он?
не реклама:
ru.aliexpress.com/item/…/32690653793.html
он?
не реклама:
Он-он… только на эбей почти на два бакса дешевле:
www.ebay.com/itm/…/291933808116
Кстати, я его взвесил… может кто взвесит RF V16 ?
он?
не реклама:
Лучше взять такой, в корпусе с защелкой. Батарею для надежности контакта прижимаю прокладкой из пенополиэтилена, т.к. батарейный отсек слегка великоват и она в нем болтается.
Кстати, я его взвесил… может кто взвесит RF V16 ?[/QUOTE]
27 грамм, сорри без фото:)
Маразм крепчает! Вот как попал мужик с трекером ТК102: rcopen.com/forum/f90/topic279810
Всем привет. Подскажите, летаю по миссия планер, у меня включена функция (возврат домой) при потере связи с пультом. Работает эта функция в авто режиме ?
