Walkera QR-X350 Pro
Дмитрий, хотите добрый совет бывалого “летуна”? Если не хотите разбить вальку и таки осваивать уже и ремонт, то купите самый дешевый мини-квадрик, хотя идеально, конечно, сочетаемый с вашим пультом (что-то на Devo протоколе). Просто большинство мелколетов с такими пультами, что их страшно пальцами раздавить, да и “ощущения не те” ))) Далее осваивайте ручной режим полета и после получения навыков уже летайте куда хотите на вальке. А иначе шанс зарулиться очень большой и любое дерево станет злейшим врагом.
Спасибо! Хотя я в ручном режиме пока летаю низко и над полем с травой. Там нет деревьев и падать мягко. Краши были, но несущественные. Высоко я пока летал только в режиме удержания, да там и не нужен ручной режим, как мне кажется. И все же - почему в режиме удержания коптер не хочет лететь вниз? Какие настройки имеет смысл проверить?
А фиг его знает, я пока даже не представляю себе такое. Если висит на 50%, то на 30 должен уверенно снижаться. Хотя, я предпочитаю снижать его в ручном режиме по-самолетному, так это эффективнее и меньше шанс упустить и удариться об планету.
И ещё вопрос… Поменял камеру с iLook на iLook+. На экранчике DevoF7 изображение видно, но по нему бегают полосы. Также за пределы экрана уехали значения стиков и прочая полезная информация, ранее там бывшая (края цифр видны). Зато появилась информация о разрешении видео и дата-время (разумеется, неверные). Вопрос: как сделать так, чтобы на экране пульта всё отображалось корректно, и можно ли правильно настроить дату-время на самой камере? В этой ветке уже кто-то задавал подобные вопросы, но ответов на них я так и не нашёл… Буду благодарен за помощь!
Уже плохо помню, что там на девах показывается, но не беда ли в разном формате видео PAL/NTSC? Если полосы прямо суровые, то канал не тот, а если по краям рябит, то дело в формате, скорее всего. Точнее надо пытать только тех, у кого на руках есть дева ф7.
Ну если канал не тот, то, вроде бы, вообще синий экран должен быть. А у меня видео видно. Возможно, всё дело в настройках камеры, только вот как в них попасть - для меня загадка.
Сдается мне, что у Вас проблема, решение которой описано здесь. Пробуйте.
Попробовал. Сделал всё, как советует буржуй (страницу браузером перевёл на великий и могучий) - обновляться не хочет. Хотя, по описанию, именно то, что нужно. 😦
Неужели у меня одного такая проблема? Хорошо хоть само видео пишет нормально.
Привет народ. Кто может подсказать как установить радиомодем 3DR на контролер devention FCS-X350
cloud.mail.ru/public/LHZ2/KnYEjF6H9
cloud.mail.ru/public/H7jy/mDJ3YaQbf
Привет и Вам.
Здесь ветка про Вальку QR X350 pro которая. А у нее “мозг” Devo-M. Вряд ли поможет кто. Ибо оффтоп.
FCS-X350 это и есть walkera QR X350 pro только новая
Тогда QR X350 и QR X350pro - тоже самое. Только pro - новая.
Но, тем не менее, для этих моделей 2 разные ветки на форуме.
Перестаньте оффтопить.
Прошу помощи в вопросе подвеса g2D. Давно забросил Валькеру но попросили заснять панораму, последний полет больше 2-х лет назад был без проблем после этого с коптера снял подвес, ноги и аккуратно сложил в чемодан. Теперь достал собрал попробовал без подвеса чтобы вспомнить как да что вроде поднял все управляется но показалось на месте не держится ну-да ладно повесил подвес и вот капкан не регулируется наклон камеры. В настройках передатчика все правильно. Подвес висит лицом в пол положение держит хорошо но на управление пультом не реагирует. Что могло случится ума не приложу. Посоветуйте где искать собаку? Раньше с подвесом проблем не было, все работало из коробки.
Прошу прощения за может быть идиотский вопрос - но как в Mission Planner сохранить настройки коптера в файл? Вчера в первый раз подключил аппарат к ноутбуку, чтобы, так сказать, увидеть воочию то, о чём так долго в этой теме читал. Нашёл все знакомые параметры (кроме калибровки компаса). Есть идея для начала увеличить параметр WPNAV_SPEED_DN, а то после долгого полёта при посадке на RTL ну очень медленно снижается, и сердце ёкает. Но перед этим хотел сохранить заводские настройки коптера, чтобы вернуться к ним, если напортачу. А там только 3 кнопки: refresh, write и ещё что-то, также не относящееся к теме.
неправильно подключили провод управления, другого варианта нет. Управляющий пин ближе к центру
Подключено по ученику два провода pit и roll. Вопрос - для проверки инструментальными методами, приходит ли сигнал с приемника, что должно быть на этих проводах (на входе контроллера)? Или чем происходит управление током, напряжением или частотой? Хочу прибором посмотреть.
Так вроде как управление подвесом через AUX идёт… Почему он у вас не подключен?
Такое подключение в инструкции и так у меня раньше все работало, вроде. Я уже не уверен поэтому и прошу помощи.
Виктор, метод такой:
- Проверяем с помощью сервы, работает ли управление (даем общие 5В и землю откуда-нибудь, а хвостик данных втыкаем с кабеля подвеса). Нужно тщательно проверить, идет ли что-то по хвостикам.
- Если серва молчит, то проверяем правильность втыкания хвостика в приемник. Напомню, на всякий, что данные передаются по пину рядом с ключом разъема, середина - 5В, низ - земля. Можно даже попробовать серву сразу в приемник воткнуть. Должна елозить…
- Если не поможет, то проблема в настройках аппы.
Погонял вчера коптер и выяснил вот что. В лоитере коптер таки снижается, но только очень медленно, и если газ давать существенно меньше 20%. Совсем в ноль стик газа не ставил, ибо боязно. Собственно, вопрос остаётся: можно ли как-то повысить скорость снижения в лоитере и можно ли на высоте убирать газ в ноль?
По поводу камеры iLook+, если кому будет интересно,частично решил вопрос неправильной даты-времени установкой на смартфон программы Melife Cam с последующим подключением к камере по вайфаю (кнопка на правом боку камеры). Другое дело, что настройки почему-то не сохраняются, и это приходится делать перед каждым полетом. Но пока лучше ничего не нашёл. Проблему с некорректным отображением картинки с камеры на экране Devo F7 решить пока не удалось, по-прежнему прошу помощи.
И ещё. В полёте подвес с камерой периодически заваливается на левый бок с последующим медленным выравниванием обратно в горизонталь. Подозреваю, что дело в развесовке самой камеры: при выключенном подвесе левый бок также перевешивает. Корректно ли попытаться решить проблему при креплением немагнитного грузика на правый бок камеры, или же это будет лишь дополнительной нагрузкой на моторы подвеса,и так делать не стоит?
Можно, коптер вырубит движки и быстро спустится. Главное его успеть поймать. 😃) Шутка. 😃 При газе в 0, коптер вырубает движки, проверено на 1,0 прошивке. На старших не знаю. Чтобы в лоитере быстрей спускался, нужно в МП поставить скорость спуска больше. Как называется уже не помню, как то loiter speed down. А loiter speed up увеличивает скорость подъема.
Хм. Wpnav speed up/dn есть. А про лоитер нашёл только loiter speed. Но это горизонтальная, насколько я понимаю.
Да, Wpnav speed up/dn - это то, что нужно. У меня стояли такие параметры:
WPNAV_LOIT_SPEED,700
WPNAV_RADIUS,200
WPNAV_SPEED,900
WPNAV_SPEED_DN,100
WPNAV_SPEED_UP,50
Летал шустро.
Да попробовал. Я раньше упоминал что удержание както не так сработало так вот серва на roll правой крутилкой (AUX5) работает нормально, а серва на PIT управляется 3-х позиционным переключателем MIX. О КАК!!! Не припомню чтобы кто нибудь игрался с моей аппой но с ней явно чтото нето. Теперь меня волнует что это только то на что я обратил внимание, возможно есть еще косяки. Есть ли инструкция как проверить все настройки? Сброс на дефолт будет правильным? Завтра мне принесут сервотестер проверю отдельно работает ли подвес. Заранее спасибо. P/S Печально что в меню передатчика MONITOR не подписаны названия каналов.
Попробовал проверить подвес сервотестером результат отрицательный. Пойду в ветку про подвесы, печально.
Vic_tor, давайте попробуем разобраться…
Я правильно понимаю, у Вас “стандартная” комплектация коптера? Пульт какой? Приемник? Контроллер подвеса? Если пульт Devo F7 и ему подобные (работающие на протоколе Devo), приемник RX701,703,703A, контроллер G-2D - продолжим…
- Прочитайте статью “Подвес не управляется с пульта” в мультикоптервики. Возможно, Вы найдете решение своей проблемы. Если проблема не решена, переходим к п.2
- Попробуйте настроить подвес как описано здесь. Если и после этого ничего не ясно и не помогло, переходим к п.3.
- “Прозваниваем” каждый из проводков идущих с приемника на контроллер подвеса мультиметром\лампочкой\и т.п. на предмет разрыва. В случае подтверждения данной теории -
улыбаемся и машемрадуемся и летаем. Если нет, то остается только 2 варианта: замена приемника и\или замена контроллера подвеса. Но это уже совсем другая история…
