Walkera QR-X350 Pro
Скорее всего контроллер мотора. Неисправность спереди переехала назад ведь? Смысла менять моторы вместе с регулями не было в принципе. Как писал Владислав, вероятность появления дефектов в этих регулях при падении очень высока. Поэтому он сам переходит на другие с принципиально другим креплением.
Неисправность спереди переехала назад ведь? .
Да
На какие ругули переходить, напрмер?
Придется снова разбирать. Сочувствую.
Посмотрите посты 1373 и 1376
Посмотрел видео. Без обид, а может и вправду выкинуть? Килограмм веса с 50 метров на проезжающий автомобиль или проходящего ,ничего не подозревающего прохожего… Как-то стремно все это.
Сорри за оффтоп.
Что погано, так это невыясненная причина этого падения. Тревожно все это. Вывод один,- никаких полетов в местах, где падение коптера может причинить вред. В поля, в поля… А меня все подначивают лететь скорее на улице. Надо ехать из города.
Дык вроде причина известна- ошибка пилота. Снижение в Loiter Mode, стик газа до упора вниз. Затем переключение в Stabilize Mode, двигатели останавливаются, коптер падает, опять газ и коптер стабилизируется в перевернутом положении, тяга двигателей помогает силе гравитации.
Появились складные пропеллеры для Фантома, думаю и на Прошку встанут. Смысл особо не понятен, но красивые.
Сорри за оффтоп.
Доброе утро!
Было сложно, но я впитал сарказм. Постараюсь больше не делать то, что “как-то стремно”. Оффтоп.
В этой ситуации было произведено переключение между режимами RTL и loiter. Stabilize не было (вообще стараюсь не использовать). Youtube полон роликов про подобные перевороты. Мне кажется это закономерность.
А никто не пробовал быстрое снижение с максимально быстрым вращением вокруг вертикальной оси?
Второй вопрос: В режиме акро можно из любого положения коптер вырулить? И работает ли он вообще? А то я попробовал тут спорт… Не работает, - полная чушь в управлении моторами.
Согласен, смысла не вижу. Кроме того, вес дабавиться. Красивые, спору нет. Ну надо же как-то людям, что-нибудь продавать.))
Народ, возможно пропустил, подскажите. Помимо калибровки компаса, нужно калибровать и гироскопы и бародатчики? И если ДА то как это делается?
Сегодня первый раз полетел с подвесом и под Футабой. Совершенно непонятно что случилось с лоитером. Он мечется по высоте в пределах ± 3 метров. Иногда и по горизонтали прыгает. Раньше такого не было. В альтхолде похожая картина - то вниз опускается, то вверх прыгает. Как будто 50 процентов газа не может поцмать. Интересно, что бы это значило? Причем поймано было 14 спутников.
Вроде нет. Компас калибруется и всё.
Ого!!!
Эти винты разрабатывались для удобства ношения коптера и сохранения целостности самого винта в случае удара, в теме по Фантому уже обсуждались.
Всем привет! Слава! У нас продается барокамера специально для проверки и калибровки барометров стоит как 1000 Валкер (шутка)
Эх поплыла тема! Начиная от смены контроллеров, регулей оборотов, смены пропов ,приемников, о пультах вообще молчу. Бедный файл сейф разобрали так, что он сам не знает как он работает).
Корпус только без изменений, только цвет поменял кто то!) Вобщем вывод такой, ребята выросли пора колхозить свой вариант, да и полетный алгоритм свой придумать!
Решил написать свое мнение. Отлетал я вообщем около 10 аккумов. По 2 за заход. Очень уж долго ловит спутники. Минут 15-20 моргает от 3 до 7 раз. Я и место менял и повыше поднимал её метра на 3-4. Все равно долго. Но зато летает хорошо. Четко держит высоту в режиме Лоитер (даже сыну, 8 лет, доверил порулить). Возвращается домой с промахом ну метр максимум. А сегодня решил поменять gps_hdop_good с 200 на 230. И о чудо! Не нужно ждать спутников - разблокировал без морганий, хотя Arming_Check на 7 спутников включен!!! Но, я привык ждать и дождался таки 2 морганий. Полетел. И начало её тянуть вперед, да так хоть тримером поправляй. Поставил Лоитер- не помогает, все равно вперед летит! Ладно. Переживем. А вот когда батарея села, полетела моя птичка домой, да запамятовала где дом, и промахнулась метра на 3! Прям в забор. Неужели такая разница gps_hdop_good 200 и gps_hdop_good 230? Чем так, то уж лучше ждать спутников по 20 минут. Поставил gps_hdop_good 205. Посмотрим что будет.
Кстати можно ILook на съемку фото поставить не кнопкой, а серию снимков запустить например? Видео сильно уж флешку захломляет.
Со всем согласен я еще и спутники не менял на 7( все равно разблокируется параметром gps_hdop_) . Только когда птичка домой идет, не курю как раньше, а подруливаю на место посадки.
Да такая разница. 2.0 считается максимальной погрешностью для полета по ГПС. И к тому же, этот параматр не является константным, может скакать. Обычно, устаканивается через 3,4 минуты после того как произошел 3D fix., иногда долше.
Нет-нет, да и мелькнёт такая мысль!!! 😃
gps_hdop_good на 205 двигатели без спутников разблокируются. Ставлю как было gps_hdop_good 200 и снова спутники не нужны, проверил арминг чек - включен. Так что же изменилось? Больше никакие параметры не менял.
Я еще месяца 3 полетаю, а пока 500 буду заказывать наверно. Этот продам! Кстати больше всего напрягает
большая зависимость от кол-ва спутников и их расположения.
Кстати насчет неукротимого файл сейва , а что если снять с приемника питание при помощи конвертера и через секунду вернуть, например, как реле и последовательно кондер. Реле срабатывает-отключает , а через 1сек снова включает приемник. И все управление восстановиться должно( для владельцев 7).
Реле срабатывает-отключает , а через 1сек снова включает приемник. И все управление восстановиться должно.
Ага, с дизармингом двигателей, проверкой компаса и ловлей GPS после включения.
Пока будете дизармить и запускать - краш гарантирован.
Не надо так, как опытный крашер говорю 😃
Только питание приемника. Но это теория пока.
Народ, вопрос к тем кто летает с Валкеровским БК подвесом. Как вам качество его работы, если возможно в сравнении с Зенмусом?
