Walkera QR-X350 Pro
suris2009
segovan-n:
А можно ли настроить праметр срабатывания лампочки?
В мп отключайте файлсейф по батарее, а в зависимости от вольт которые стоят в мп будет моргать лампочка. Меняйте вольты как вам удобно.
segovan-n:
Подскажите прошка обязательно должна набирать высоту когда возвращается домой или летит домой на той что была?
Набирает высоту, которая указывается вами в МП. Изначально в прошивке 1,0 стоит 15 м.
ENGINEERUS
segovan-n:
Подскажите прошка обязательно должна набирать высоту когда возвращается домой или летит домой на той что была? Как сам думаю что должна. Но у меня почемуто не набирал необходимые 15 метров.
Если летит по миссии то возвращается на высоте текущей (при условии, что эта высота выше чем задана в RTL), если происходит возврат по RTL, то аппарат должен взять высоту установленную в параметре RTL_ALT.
Если этого не происходит, значит с барометром что-то не так. Проверте, как аппарат держит высоту в режиме ALTHOLD.
suris2009
ENGINEERUS:
я имел ввиду, симулировать ситуацию, в закладке Radio Calibration, Вы увидите, как реагирует пульт.
Я это делаю в параметре файлсейф в МП.
samsung:
Я думаю тогда и на DEVO должно все будет нормально работать
Почему то на Ф7 ни фига не получается ладу дать… То то не как у людей, то то…
ENGINEERUS
suris2009:
Я не совсем Вас понял, что Вы делаете в параметре. Параметр, можно поменять, я говорил о мониторинге ситуации. Можно видеть и переключение режимов в Flight Mode,но в на экране калибровки радио видно все.
Обладателям Walkera 350 pro, еще раз попытаюсь задать вопрос, который открыл бы ответы на многие вопросы скрытые в недрах Ваших машин.
Логи полетов можно читать в МП, или нет?
segovan-n
Настроил тумблер Gear на кривую газа с нижним значением 20%. Завтра буду испытывать.
Ржевский
oleg167:
Это тоже настраивается в МП.
Я это в МП и настраивал. ВСЕ варианты. Поведение одно 3 сек и отключение моторов.
ALEXSEI
Разобрал подш мотора , там действительно не видно наличия смазки ? Сепаратор пластиковый стоит , сначала подумал это смазка , а нет . Фотка не очень , снимал при большом увеличении .
suris2009
ENGINEERUS:
Можно полностью мониторить ситуацию, включая канал каждого из 4-х двигателей.
segovan-n:
Подскажите, как делали, что бы не мудохаться.
NARAJANA
ENGINEERUS:
Увы, но прошивка Arducopter 3.2devo не позволяет просмотреть логи. В МиссионПланнере чтение логов можно включить, но скачать их для просмотра не получается, их в ПолетномКонтроллере нет. По крайней мере так у меня.
Ржевский:
  1. Режим FS по каналу газа не реализован. При любых значениях поведения при PWM < 950 на канале газа - дизарм моторов и все.
Именно так. В Devo-M в прошивке заблокирован программный файлсейв. Только аппаратный, с помощью приемника, все каналы в середину, кроме пятого, на нем максимальный уровень ШИМ.
ENGINEERUS
NARAJANA:
Печально. Это могло бы решить многие вопросы. С другой стороны, тогда еще хорошо, что к МП подключается.
suris2009
NARAJANA:
Может я не до понимаю, но тогда с помощью аппаратуры можно настроить ФС под себя. Но на деле в F7 не получается. В аппаратуре в файлсейфе убирал пятый канал -100 увеличивал седьмой канал +100, но в МП упорно выдаёт высокий шим на 5 канале… Обьясните в чем прикол? Хотя народ говорит, что допустим на других моделях (не QRX350PRO) аппаратура F7 ведёт себя адекватно.
Ржевский
suris2009:
Это не аппаратура. Это приемник rx703(a). У него ШИМ на 5 канале после ФС сбрасывается только после отключения/включения. На других девовских приемниках нормально все.
NARAJANA:
Вот как раз и повод прошиться на настоящий ардукоптер. Как это можно сделать?
NARAJANA
Ржевский:
На плате контроллера есть шесть отверстий- это SPI — последовательный периферийный интерфейс к Арду2560. К нему подключаем программатор для Ардуины, например USBASP, загливаем бутлоадер Ардукоптера, после чего контроллер можно прошить по USB через MissionPlanner. Так как Валкера свой бутлоадер засекретила, то назад дороги нет, откатиться на Валкеровский Ардупилот Дево невозможно.
Можно теоретически и поступить проще, запускаем валкеровский “сериал ангел” и одновременно миссионпланнер, ангелу даем команду залить не прошивку, а файл конфигурации, и сразу запускаем прошивку из МП. То бишь, бутлоадер Вальки запуститься, а мы ему подсовываем прошивку Ардупилота.
Evgeniy_ele
ENGINEERUS:
Сейчас, посмотрел Ваше видео, похоже проблема появилась уже в полете, а не после крэша. Поменяйте местами движки по диагонали, если изменений нет, поменяйте местами контроллеры моторов, тоже диагонально. Моя версия или движок, или регуль.
Сейчас у меня так - впереди стоят контроллеры WST-15A(G), а сзади WST-15A®. Если я поменяю их по диагонали, то у меня получится впереди ®, сзади (G). Насколько это корректно?
ENGINEERUS
Evgeniy_ele:
А так же , убедитесь после перестановки, что моторы вращаются в нужном направлении.
Evgeniy_ele
Эдуард_из_Питера:
Цвет свечения лучей изменится с G- зеленый на R - красный 😃
Это да. К контроллеру платы подключать как раньше? Я просто не много не пойму - эти платы они одинаковы для всех моторов, разница только в светодиодах?
ENGINEERUS:
Ок, нет у вас картинки со стрелочками?
Upd
Нашёл.
ENGINEERUS
Evgeniy_ele:
Это да. К контроллеру платы подключать как раньше? Я просто не много не пойму - эти платы они одинаковы для всех моторов, …?.
абсолютно одинаковы.
suris2009
Ржевский:
То есть, если заменить приёмник на другой, то всё начнёт настраиваться по человечески?
oleg167
Похоже да. Мне скоро придёт Devo RX1002 приемник, поставлю и проверю.
Evgeniy_ele
ENGINEERUS:
Поменял контроллеры и моторы местами по диагонали. Все собрал. Крутятся правильно, в квартире взлетел. Дождь закончится - пойду в поле испытывать.
Такой вопрос - могут ли трещины в корпусе контроллера влиять на работу датчиков? я имею ввиду тот момент, что не с проста там лежит поролон. У меня в корпусе полно трещин.
suris2009
oleg167:
Обязательно отпишитесь!
Evgeniy_ele
Есть новые данные после проведения испытаний. Теперь у квадрика лагает задница, из чего можно сделать вывод, что проблема либо с моторами, либо с контроллерами. Осталось определить масштаб бедствия. Помогите мне определить неисправность.
Внимание на M1 - все беды от него?
www.youtube.com/watch?v=A9--OlpBlN0
ENGINEERUS
Evgeniy_ele:
Именно поэтому, я советовал менять по очереди, сначала, мотор, потом спидконтроллер.
Вычисляете, что именно, по методу исключения и заменяете. Цены у валкеры не самые приятные, скажем, далеко не самые адекватные по отношению цена-качество.
Evgeniy_ele
ENGINEERUS:
У меня есть мотор в зипе один. Завтра поменяю. Как же надоело разбирать-собирать…
