Walkera QR-X350 Pro
Вообщем на знаю, что случилось, но после смены gps_hdop_good на 230 и обратно на родные 200 разблокировка моторов стала мгновенной, а на удержание позиции не повлияло. В лоитер висит хорошо. Дожидался 4 морганий всего секунд 15.
Народ, вопрос к тем кто летает с Валкеровским БК подвесом. Как вам качество его работы, если возможно в сравнении с Зенмусом?
На мой взгляд - неудовлетворительно. Со старта горизонт держит не точно, приходится взлететь, в удержание, и по FPV немного выравнивать.
Кроме того хотелось бы крутилками выставлять абсолютное значение - как повернул, так он и встал, а не ловить центр крутилки для остановки движения подвеса, учитывая инерционность работы.
Еще кроме того, в процессе полета горизонт заваливается, и опять надо на удержание и регулировать периодически.
У всех так, или мне повезло ?
Абсолютно так же! это погрешность стабилизации . Врятли с можно с таким уровнем деталей гиростабилизации добиться лучшего результата… Мое мнение.
Подскажите, как реализовать на 7 канале запуск видео с пульта. Интуитивно догадываюсь нужно проводок из камеры, через переходник, который в комплекте идет, воткнуть на какой нибудь AUX в приемнике. Вопрос на какой? Можно конечно как в инструкции написано вместо управления наклоном (PIT) воткнуть и Flaperon повесить не на aux2 а на gear и тогда будет включаться видео тумблером, но хотелось бы сохранить управление наклоном. Готов пожертвовать функцией simple mode. Подвес у меня G-2D камера Ilook, пульт F7.
Это не есть хорошо, посмотрел как работает Таррот, который еще и тяжелее, и тоже не в особом восторге, думал хоть Валкеровский подвес получше будет. Значит из подвесов на БК, имеющий такой же вес, но хороший уровень стабилизации, остается только Зенмус, а он работает только с Назой.
www.it-link.ua/Content/Files/Manual/00241255.pdf Это и будет седьмой канал- AUX2. Изначально он назначен на ф-мод. У меня сделано на д/р. Можно даже на тренер назначить, тоже удобно, так как кнопка не фиксируется.
Первые впечатления - “не айс”. До краша вроде настроил его, горизонт держал, но периодически мог дергаться в сторону и медленно возвращаться назад. После краша не могу его настроить, дергается постоянно. Заказал пластмассовую версию подвеса. Скоро придет, поставлю, о впечатлениях отпишусь.
Дергается и возвращается от дисбаланса груза. В выключенном состоянии камера должна быть в полном равновесии. Моторы у этого подвеса слабые. Если подключены кабели к камере, нужно проверить не неволят ли они подвес. Их гибкость может быть недостаточна. Особенно на холоде.
Очень хорошая альтернатива Земнусу
Есть опыт использования или это предположение?
Исправляюсь. С подвеса, как указал мне Владимир, оказывается, видео и питание камеры грамотно реализовано.
Правда, так и не разглядел куда идут в конце концов нужные цепи 😦
Да и крепление на Валкеру как-то не очень подходит.
С этим подвесом вам не удастся онлайн видео получить с камеры. Разъемы закрыты.
Эдуард, будьте немного внимательней, у этого подвеса разъемы не просто закрыты, а используются подвесом. У него встроен USB разъем, который подключается в разъем USB на ГоуПро, и по нему снимается видео и питается камера.
Я именно на эту тему смотрел фотки. Было подозрение, что это так. Не увеличить нужные фотографии.
Да там и увеличивать ничего не надо, USB разъем на подвесе прекрасно видно и на маленькой картинке.
Крепить только его как? Через Ж…, как я понял. 😃
А в чем проблема его закрепить?
Олег, ну Вы же моделист. Вот Вам на вскидку пару вариантов, первый - делаете из подручного материала проставки, вариант второй - закрепляете пластины не снизу, а сверху основания, демпферы работают не на сжатие, а на растяжение, но ничего страшного в этом нет, те же Валкеровский подвес и Зенмус так закреплены.
Крепить, как я понял, нужно через эти отверстия.
Как без проблем закрепить подскажете?
А если перевернуть резиновые амортизаторы наверх (на G-2D резинки легко вынимаются) и на реечку это дело потом.
120 грамм подвес.
Тяжело.
Опыт с чемто полегче есть ? Альтернативные подвесы, карбон, пластик ?
Валька с G-2D и ГоуПрохой уже тяжело идет вверх, и еще тяжелее тормозит при спуске на хорошей скорости.
А сегодня решил поменять gps_hdop_good с 200 на 230. И о чудо! Не нужно ждать спутников - разблокировал без морганий, хотя Arming_Check на 7 спутников включен!!! Но, я привык ждать и дождался таки 2 морганий. Полетел. И начало её тянуть вперед, да так хоть тримером поправляй. Поставил Лоитер- не помогает, все равно вперед летит! Ладно. Переживем. А вот когда батарея села, полетела моя птичка домой, да запамятовала где дом, и промахнулась метра на 3! Прям в забор.
Ключевой момент-
Если так сделал, какой смысл
Координаты точки дома определяются в момент разблокировки двигателей. Спутников было недостаточно, так как морганий не было, координата определилась хз где. А там жди- не жди- ничего хорошего не будет.
Вынесли коптер в поле, включили питание борта- курим три минуты, при этом нормально заработает ЖПС, загрузит эферемиду спутников, определит координаты, бародатчик успокоится. Потом уже дизарм- и полетели.
Кстати можно ILook на съемку фото поставить не кнопкой, а серию снимков запустить например?
Нет, стоковым проводом дистанционно включать можно только видео. Если только самому изобретать- паять дистанционное замыкание кнопки.
Не совсем так. Я точкк дома правильно указал. Я просто говорю что арминг чек не работает если трогать hdop параметр.
Что значит- указал?
Координаты точка дома прописываются в полетный контроллер при разблокировке двигателей. Как их можно ему указать?
Так и указал. Попробовал снять блок без спутников-снялось
Дождался морганий - снял снова блок и полетел.
У меня движки разблокируются в квартире без спутников - это вообще в норме?
