Walkera QR-X350 Pro
Где бы такие купить , или лучше откуда нибудь выкрутить ?
Я купил в магазине крепежа. По счастливой случайности М2 у них были в наличии. Обычно нержавейка на заказ. Но даже 10 штук привезли бы, если бы понадобилось.
Я купил какие были - 10 мм и 20 мм, чтобы были в загашнике.
Для питерцев адрес магазина - павильон “Крепеж” напротив магазина Строитель на Гагарина. Недалеко от перекрестка с Орджоникидзе. Там, вроде, и 6 мм были, но я побоялся, что нужно длиннее. Пришлось обрезать 😃
Сегодня был летный день. Я уже писал, что моя прошка никак не хотела летать в альтхолде и лоитере. То вверх прет как бешеная, то вниз падает. Игрался я ПИДами - стало лучше, но не радикально. И вот сегодня был полный штиль, так что я решил сделать автонастройку. Сделал. Получился такой вот файл параметров. Впечатления вкратце - небесный кирпич с шилом в за… Управление бритвенное, стабильность хорошая. Может и пригодится кому. Да и еще, спускается напрочь без раскачки.
Прошка с новыми моторами без подвеса. С подвесом автонастройку пока не пробовал.
Читайте выше. там все есть. загляните в Дневник к “samsung”.
пока все страницы не успел прочитать. загляну. спасибо.
а подробней что значит автонастройка? какие параметры меняли?
Ребят, так и не понял, где в DEVO 10 сделать установку минимального газа по тумблеру.
Нашел только - всегда, например, 20%, на газ не реагирует.
Как сделать так, что взлетел, щелкнул тумблер, и регулировка газа от 20 до 100 ?
Я никакие не менял 😃 Сам полетный контроллер подбирал и менял. как описано здесь: ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/autotune.html
то есть калибруем,отключаем акк,подключаем снова , и движки не разблокируются,если не правильно откалибровал?
они у меня включались.вот. и что означает менюшка Stick mode - моде 1 , моде 2, моде 3 и моде 4??? когда ставлю на моде 1 , вообще не реагирует,приходится ставить на моде 2.
и вообще, есть подробная инструкция на русском языке для пульта,с указанием что именно означает каждое слово в подменюшках?
Калибруем, ждем пока перестала мигать левым светодом, размыкаем смыкаем питание, ждем мигания правого светодиода не менее 2, а лучше трех раз, левый стик вниз влево, (должен загореться левый диод постоянно ) после этого взлет. Если не горит(не армируются) (как у нас говорят звезды не благоволят!), то ждать пробуя несколько раз. Потом поймете подключив к компу параметр HDOP ,больше 2,0, а на пальцах -это спутники хоть и есть, но стоят по горизонту в одном направлении и неточно определяют ваши координаты. Имейте ввиду, где вы движки разблокировали, там ваша точка дома, которую запомнит контроллер.
Моде 1 и моде 2(наше положение) -меняет местами стики не трогайте! Можно запустить коптер и он рванет на вас, т.к. газ сразу на 50 проц.
Цифры обозначают деление в процентах вашего стика газа. У хозяина темы был мануал на русском на DEVO 8 все тоже. Да и совет ты поаккуратнее с пультом то, сначала запиши как все стоит, а потом и меняй)
Хочу купить телеметрию WK-CTL01-D+GPS+Speed Sensor. Собственно вопрос эта телеметрия может накладывать данные на FPV монитор типа OSD. Китайцы клянутся что они это реализовывали у себя.
+gps+speed все это лишний вес и без них работает.
Кто нибудь пробовал батарею dx.com/…/9imod-upgrade-accessary-z-02-11-1v-6600ma… Не реклама.
Соответствует ли заявленная ёмкость, помещается ли без проблем в батарейном отсеке?
так там же написано что на прошку?
Я вас понял. но у меня вопрос как он накладывает видео на FPV monitor?
rcopen.com/forum/f135/topic361315/1201 пост 1239
Посмотрите посты Bah. Только не повторяйте его ошибок] с т з выбора осд
Это я знаю. что есть osd типа Hornet или cyclops или easy OSd (бюджетники по 1000р.) но он мне утверждает что именно из этих трех компонентов они делают наложение видео. но я не доумиваю…и ни где не нашел pins video in video out в WK-CTL01-D. Еще там есть 6 пиновый разъем который ни в одной инструкции ни сказано для чего он. вот я и вас спрашиваю, что я не догоняю то.
Я лично не понимаю зачем еще иметь осд с gps антенной к нему и в придачу датчиком скорости, куда вы хотите это все запихать то? Думаю что такие попытки уже были у Зиц Председателя с поста 947 или примерно там . смешивание сигналов происходит в осд и сигнал с контроллера смешивается с видео с камеры AV сигнал и подается на передатчик. А Вы как хотите? думаю и WK-CTL01-D так же может работать, если китаезы говорят.
А Вы как хотите? думаю и WK-CTL01-D так же может работать если китаезы говорят.
Я хочу узнать как это подключается? Если достаточно только WK-CTL01-D я только рад, меньше вес.
Короче был такой квадр MX400(2012г) по моему этот блок к нему и непонятно будет ли он работать с АРДУ? Мне сдается нет. Он как бы автономно заводит параметры с своих датчиков. Так что пойдет на старую непрошку с кучей датчиков еще на полкило .
Короче был такой квадр MX400(2012г) по моему этот блок к нему и непонятно будет ли он работать с АРДУ? Мне сдается нет. Он как бы автономно заводит параметры с своих датчиков. Так что пойдет на старую непрошку.
Ясно. спасибо за ответы. видать не кто не сталкивался с установкой этого модуля в качестве OSD на qr x350 pro firmware 1.2v. Мне китайцы обещали видео на следующей недели…как это все работает и подключается…обязательно поделюсь…видать что то или я не догоняю или… мысль на этом заканчивается…) вы же знаете этих умельцев…)
Да интересно посмотреть было бы.А ссылку киньте если не трудно.
Обязательно но только на следующей недели будет видео. И я все выложу.
Спасибо Стасис.Надеюсь Ваши комментарии мне помогут добиться хорошей работы квадрика
Хмм… Как-то незаметно на оф.сайте Валькеры появилась новая прошивка 1.2
Неужели свежая версия ардупилота по заявкам? Надо прошить и посмотреть в чём разница. Может новые команды поймёт. А то, например Spline_waypoint - вообще не понимает.
Появилась неделю назад мне китайцы сказали…а вот на сайте появилась 26.
Несколько полезное для начинающих:
В конце ролика будет жёлтый баннер. Чтобы избежать рекламы, кликайте только на стрелочку,что справа, получите другие ролики по этой теме.
Ребят, ну кто нибудь - дайте ссылку и (или) описание значений жизненно важных параметров
в Mission Planer.
В дневнике у NARAJANA есть кое что , но как я понимаю не всё.
Особенно по теме FS_BATT_ENABLE (Voltage)
и возвратам домой если…
в Mission Planer.
открываешь мою страницу и смотришь альбом там фотки с переводом МП и мои параметры. Правда не все еще скоро загружу 4 листа. Видно плоховато, поэтому загружу скоро в файлообменник и дам ссылку
Неплохо бы и откат поиметь. а то все раз и миссии закончились.
Что то не пойму как выйти в режим AKRO чтоб летал вверх ногами)
www.ebay.com/itm/…/261511800114 - похоже на рекламу … но не реклама!
Ещё одна чудная батарея появилась в продаже…
Всего один продавец с 16 продажами. Пидзрительно…
До этого он продал всего 16 батарей по 2000 мА/ч. Такой ни одной еще.
Да еще и аукцион.
