Walkera QR-X350 Pro
Он, гад, сразу раму переписывает. Я об этом тоже писал тут.
всех 56 страниц не перечитать) а то что рама не та я сразу подзаметил, но думал - по заводу видимо такая стояла, а он летал, значит так должно быть…и забыл вообще что туда лазил 😃
Я понял он двухсистемный?
Двухсистемный. Антенна к нему идёт в комплекте двухдиапазонная. Надеюсь, что подойдёт без танцев с бубном - просто нужно будет 4 проводка перепаять от старого модуля к новому.
Ну а если не подойдёт - всегда можно старый вернуть, а этот убрать на полку бестолковых покупок…
Вообще-то, должен подойти. Его китаесы могли и в качестве родного туда ставить… но зачем, есть же дешевле на целых 10 баксов.
Это у нас квадрики в Китай улетают, а у них они в Китай возвращаются. Это две большие разницы 😃
Не так все просто. Надо будет его настроить через FTDI USB to TTL Serial Adapter Module и программу настройки U-Center.
Подскажите вот эти серые кругляшки на концах это резинки,или их всеже отдельно покупать надо?banggood.com/Walkera-QR-X350-GPS-RC-Quadcopter-Par… прошные копыта ну очень не нравятся.и еще вот это на прошку пойдет banggood.com/Walkera-QR-X350-RC-Quadcopter-Parts-A…
У него дефолтные настройки совпадают с дефолтными 6M. Надеюсь, что перешивать не придётся. Ну а если придётся - нужно будет ещё и адаптер добывать…
Подскажите вот эти серые кругляшки на концах это резинки,или их всеже отдельно покупать надо?www.banggood.com/Walkera-QR-X...3-p-83881.html прошные копыта ну очень не нравятся.
Да, это резинки. Идут в комплекте с ногами.
и еще вот это на прошку пойдет www.banggood.com/Walkera-QR-X...-p-911721.html
Подойдет 100%, я таким пользуюсь.
Максим ну зачем нас собаками то…???
Станислав, это не я так. 😃
Внимательнее читайте, я же процитировал этого товарища.
Сам возмущён 😃
Полезную информацию по крупицам собираем в вики.
Вот и про + и х там тоже есть тут и на странице про возможности ArduCopter.
Возможно, это действительно и есть причина неисправности вашей прошки.
Прилюдно прошу прощения… не разобрался))!
Полезную информацию по крупицам собираем в вики.Вот и про + и х там тоже есть
поменял на Х, полет нормальный (руки мандражит моментами). спасибо!
вики почитаю, правда вопросы однозначно еще будут, не такая эта игрушка уже и игрушка.)
ПРОЩАЙТЕ ДРУЗЬЯ, УЛЕТЕЛА МОЯ ВАЛЯ В КИТАЙ, ЗАПУЛИЛ ЕЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКО, ПРИ АВТО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ НЕ ХВАТИЛО АККУМУЛЯТОРА. БОЛЬШЕ НЕ НАШЕЛ. САМ ДУРАК НЕ НАПИСАЛ ФЛОМАСТЕРОМ ТЕЛЕФОН НА КОРПУСЕ, НЕ ДОЖДАЛСЯ ИЗ КИТАЯ ТРЕКЕРА., . ПОЧЕМУ КИТАЙЦЫ НЕ ВМОНТИРОВАЛИ В ВАЛЮ, ВЕДЬ ЖПС ТАМ ЕСТЬ, ТОЛЬКО ОСТАЛОСЬ СЛОТ ДЛЯ СИМ КАРТЫ ПИХНУТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНЫЙ АККУМ. Я НАПИЛСЯ ДАЖЕ
Очень жаль…на будущее…есть такие легкие штуки fpv-community.ru/…/119-analogovyi-radiomaiak-rockw… (не реклама)
Проблема с подвесом.
Приветствую уважаемое собрание!
Прошу снисхождения и помощи; мозг взрывается, руки трясутся, осмысленно вычитывать 57 страниц не получается. Как и не получается победить подвес.
Исходные данные: 350про с приемником RX307A (это же приемник, правильно?), Devo F7, G-2D, iLook.
Сразу вопрос №1: можно ли что-то убить неправильной коммутацией? 220В не подавал, статики избегал, но наверняка что-то истерически тыкал “не туда”…
Промежуточный итог: подвес работает, камера стабилизирована в обеих плоскостях, при отключенных концах PIT и ROLL наклоняется во все стороны при вращении соответствующих подстроечников. При подключении упомянутых концов встаёт в горизонтальное положение по обеим осям и не реагирует ни на пульт ни на подстроечники.
Коммутация в конце концов выполнена по следующей схеме:
AUX1 к камере через прилагаемый адаптер. И таки это работает, тумблер GEAR включает/отключает запись;
AUX4 к сигнальному (ближний к подстроечникам, верно?) штырю контроллера подвеса с маркировкой PIT;
AUX5 аналогично к коннектору ROLL (кстати - зачем, ведь поперечный наклон не регулируется с пульта. Это соединение для чего-то нужно, или можно (нужно?) убрать?)
Естественно, переключатель SW в позиции 1.
Настройки Device Output:
Gear MIX SW
FLAP GEAR SW
AUX2 FMOD SW
Больше в пульте ничего не трогалось.
И всё. Камера висит горизонтально, стабилизирована и ни на что не реагирует. :(
Для полноты картины: один раз управление камерой заработало, еще в заводской конфигурации (FLAP=AUX2 KB на пульте, AUX1->PIT на G-2D), но что-то мне вспоминается, что подключение к G-2D было каким-то неправильным, не по описанной схеме. То ли PIT и ROLL были поменяны местами, то ли не на “передних” штырях…
Еще раз прошу прощения за многословность и поднимание наверняка многократно обсосанного вопроса, не бейте больно! Буду признателен за максимально подробный ответ или отсыл к таковому. А за реальную помощь (ЮВАО Москвы) готов отблагодарить не только словами…
“передних” штырях
Они в “задние” штыри вставляются.
Спасибо, только там еще и радиостанция нужна с направленной антенной.
Да и еще со съемной…антенной …но за то точно найдете. и батарейка живет долго…да и дальность как раз для квадрика из коробки.
Вот, что нашел для поиска. www.aliexpress.com/item/…/1520869812.html
Gear MIX SW
FLAP GEAR SW
AUX2 FMOD SW
Больше в пульте ничего не трогалось.И всё. Камера висит горизонтально, стабилизирована и ни на что не реагирует. 😦
FLAP: AUX2 kv - active ошибка уже. Проверка на пульте в режиме Monitor крутишь потенциометр Flap и цифры меняются от -100 до +100!Значит работает)
Вот, что нашел для поиска. www.aliexpress.com/item/Free-...520869812.html
Нет это не совсем хорошая вещь. она не автономна…может быть очень много ситуаций когда она просто не сработает.
Хорошая система поиска, но и цена хорошая… Цену, похоже рассчитывали по-принципу: “Жадный теряет вдвое”. 6500 за приёмник и передатчик сигналов “бип-бип” - это нечто… Пока ограничимся пищалкой за полтора бакса…
Уши - лучший пеленгатор!
Вот! И прибор клёвый сам по себе, и куда бюджетнее!
Цена - 38 баксов
По поводу цены ( согласен очень дорого…китайцы…что то стряпают…ждемс…
Тогда вот ru.focalprice.com/…/New_Electronic_Antilost_Alarm_… . У меня одна для кота, другая на прошке. Рация чует метров на 100, может и больше, не пробовал. Если острие антены направить на передатчик, громкость немного уменьшается.
Друзья, последний вопрос по результатам мозгового штурма: кто-то смог настроить на DEVO F7 управление и подвесом и включением камеры одновременно? Или это взаимоисключающие опции?.. :(
Друзья, последний вопрос по результатам мозгового штурма: кто-то смог настроить на DEVO F7 управление и подвесом и включением камеры одновременно? Или это взаимоисключающие опции?.. 😦
Нужен декодер управления камерой см. разд2 Инструкции
Как все красиво преподнесли)).
