Walkera QR-X350 Pro
ALEXSEI
Подскажите , пока борюсь с мельтешением сетки от OSD при наложения видео , эти точки надо спаять ?
Может из за этого происходит ?
ALEXSEI
Фууууу , решил проблему мельтешения , нужно было лишь в самой камере переключиться на PAL.
Фотку сетки с параметрами скинте кто нибудь , не много надо лишнего с экрана убрать , пока не врубаюсь в этих параметрах .
И подскажите кто и чем крепит передатчик к коптёру , в наличии есть скотч M3 , липучки с репейником и липучка типа скотча М3 но как вспененная резина ? Передатчик греется и возможно от температуры может отвалится .
suris2009
Deukecrh:
Друзья, последний вопрос по результатам мозгового штурма: кто-то смог настроить на DEVO F7 управление и подвесом и включением камеры одновременно? Или это взаимоисключающие опции?.. 😦
Да, я сумел…😎
ALEXSEI:
Ну брат, ты гонишь!!! Я тебе когда писал- проверь пал-нтск???
ALEXSEI
suris2009:
Ну так я подумал что надо на платке OSD проверить но не на камере .
wcorp
ALEXSEI:
Да, я понимаю- я недалекий в теме OSD. Поэтому прошу:
  1. Выложите кто нибудь фото с экрана с minim OSD
    там есть крены, высота, направление “от дома”, “до дома”?
    (снята тема -как обычно скачал софтину с Гугл диска уважаемого NARAJANA )
  2. Есть где нибудь типовая схема включения?
  3. Эта плата работает с родной GPS?
suris2009
Ну что , откатился на прошивку 1.0. Потому как ждать спутников по 10-15 минут откровенно задолбало. После отката, в квартире- вуаля, 6 спутников на ОСД сходу. После прошивки на 1.2 ловил только на балконе, сразу или 7шт, или ни одного. Обьяснить не могу почему, но факты вещь упрямая. Кто хочет - проверьте сами.
wcorp
scout:
тик газа по чуть чуть вверх пока не начинает отрыватся, немного больше и что я вижу - мой малыш наглым образом пытается сделать кувырок стартуя с земли, т.е. сразу на пропы ему охота перевернутся
Не готов сказать как у кого, у меня именно такая тема если калибровка не прошла (ну не знаю, может кручу медленно или быстро). Я сначала проверяю плавный ровный взлет/ посадка (1-2м) если не “козлит” -летаем, если козлит- калибрую по новой
suris2009
ALEXSEI:
Менять можно было и на ОСД без проблем!!! 😃
ALEXSEI
suris2009:
А точки на платке OSD важно спаять или нет , так и не подсказали . Я спаял как на фото из поста 2276
wcorp
Ребят бросьте сцылу где почитать про minimOSD. На Гугле- нашел уже. Там же версии плат какие то. клоны. Черт ногу сломит. Чем дальше в лес- тем толще партизаны. Опять же адаптер FTDI -обязателен?
suris2009
ALEXSEI:
И я спаял. Х.З. правильно или нет. Главное работает.
wcorp:
Конечно. Как настраивать будете?
wcorp
ALEXSEI:
Я купил такой , прислали быстро , только провода сам делал .
Понято. У меня какой то есть - присылали с приемником.
Я с платами “замкнул” - их много , они чуть-чуть разные. Какие лучше/хуже?
Буду брать в России. До меня всё очень долго ходит.
Пока не нашел схему - копаться просто так религия не позволяет (30 лет дружу с паяльником)
Стасис
suris2009:
А как же HDOP ? он при 8 спутниках бывает больше 2,0?
[QUOTE=Snoks;5136224
Как все красиво преподнесли)).[/QUOTE]
Я так и думал, что антену вынесут снаружи, а то в F7 стоят какие то загагульки из проволочек внутри хрень полная. Я буду тоже выносить клевер наружу. А может вообще приемник помощнее всадить на 5,8? Мож видюха до 1 км пробьет со стоковым iLook.?
Deukecrh
suris2009:
Да, я сумел…😎
Крут, реально! От стоковой прошки только корпус остался? 😉 Тогда о подробностях не спрашиваю.
Но если цена вопроса меньше $50 и не нужен осциллограф, то было бы интересно…
suris2009
Стасис:
Я в F7 клевер уже давно поставил и антенну аппаратуры 2.4 диполь заменил на ту, которая ломается (меняет ориентацию) +5dB . Мне кажется , что приёмник другой туда не впихуем (приёмыш на 5.8 в отличии от 2.4 впаян наглухо, а 2,4 на клемах снимается) , а вот передатчик я бы заменил. Тем более, что в камере заменить передатчик вообще не проблема (я выводил видео с него на OSD). Сейчас маюсь с 3DR radio. Вот там дальность так дальность… Только что то не получается пока…
Стасис:
Я не понял вопрос.
Deukecrh:
И тот весь в дырках. Завтра сделаю фотки пульта и прохи- скину.
innd
suris2009:
А что именно не получается?
Жду 3DR модуль, поэтому про грабли интересуюсь.
mx-80
Народ, что то у меня перестал включаться режим калибровки компаса 😦 Делаю всё как обычно…стики внутрь, а “глаз” не моргает 😦 Кажется, что где то уже обсуждали, но не нашёл 😦
Tera
mx-80:
Забанили! В Домодедово летать на квадрике низзя!
А если серьёзно - нужно провести калибровку пульта, может сбилась…
Snoks
Ссылка, для тех кто летает автономные миссии в Mission Planner. Там подробно описаны команды, что как и для чего предназначены. Если уже кто-то выкладывал - не пинайте. Кто опробует какие-либо команды, обсуждайте тут же в форуме! С удовольствием послушаем!
suris2009
innd:
Ошибка mavlink sysid1 kompid1 просто не повезло… Сейчас можно использовать только как OSD. Расстояние при модификации только одной антенны около 600-700м. Дальше не проверял.
Snoks:
Хорошая ссылка, ешё не встречал.
mx-80
Tera:
Да неее, там у меня свободная зона 😃)
а можно ссылку на колибровку пульта?
Tera
mx-80:
Там в меню пульта есть пункт - “калибровка”. Заходишь в этот режим и двигаешь стиками во все стороны. Затем выходишь, пишет - “успешно”. И все дела.
mx-80
Tera:
тогда это не то…так как всё остальное работает. Я летал на нём. Дело всё в том, что пока летаю с одной точки взлёта, пульт работал все стики работали корректно при полёте и именно во время полёта я вспомнил, что компас то я и не откалибровал перед полётом! Посади его, отключил батарейку, пульт, заново всё включил, двигаю стики на калибровку а хрен там! Глаз не моргает! Раз 10 сводил-разводил стики, - не работает! Всё выключил и пошёл домой, темнеть уже начало 😃 Так что наверное это на апа, так как всё остальное то работало.
segovan-n
Был такой инцидент. Полетал, поснимал приземлился заблокировал движки, выключил пульт. Вспомнил, что не остановил запись видео. Включаю пульт (чтобы остановить запись) и тут прошка начинает набирать обороты и отрывается от земли я её за ногу в мерте от земли схватил и держу. На пульт не реагирует. Пришлось одной рукой держать её, а второй батарейку отстегивать. Что случилось до сих пор не пойму.
