wltoys v303 quadrocopter Seeker
не адекватно кроптер себя ведет .даже после того ,как его отрегулируешь.
Всё же - если всю тему смогли перечитать и ответа не нашли… Ну, может нужно установить стабилизацию 35 35 100 или 150 ! После " ДОБРОТНО" откалибровать - и попробовавть 😃
От души тебе конечно за совет и подсказку. но, что только я уже там не пробовал менять . Зажигается желтый , чтоб он сдох и начинает колбасить и болтаться , ато и рвануть может в сторону неконтролируемо . Я уж даже побаиваюсь его 😁 . Скажи, а на что конкретно влияют эти показатели ?
Михаил, а не одекватно это как ? я сегодня летал и знаю что сегодня в Москве были проблемы с GPS, точнее погодные условия для полетов с GPS не благоприятные. Так же был ветер.
Не не, все верно, может ветер там GPS. но это дело у меня уже неделю почти . то нормально , то вот такие косяки , а косячит больше чем не косячит! И не могу разгадать этот китайский ребус.
Нужно смотреть что да как. могу попробовать Вам помочь с этим. Только мне нужно видеть как и что происходит.
Да не вопрос. Можем встретиться и обмозговать . Спасибо за предложение о помощи !
это без подключения к коптеру
Миниатюры
А при подключенном коптере , там на русском начинает отражаться ?
на русском
Минимально перевел. Можно еще кнопки другие перевести, но думаю что Read-считать и Save-сохранить, знают все))
На буке, у кого была проблема увидеть нижние кнопки, теперь нет надобности думать о том как бы их увидеть))
Вот про кнопки -это респект !
Неоднократно поднимался вопрос с выставлением минимального напряжения, но тут засада. По напряжению заложено в самой прошивке 303, думаю в 68 прошивке от зеро такой проблемы нет, да и прога эта же подходит, ведь в ней еще много окон с регулировками заложено, но видим только те, какие позволяет видеть прошивка.
Попробую саму прошивку по ковырять
на всех версиях ZERO S4. X4…X6 - стоит ограничение по напряжению
В других прогах типа TTR HERO то же ограничение(по wi-fi)
Нарисовать я могу конечно и 2,5 вольт на банку, но программно это можно сделать только меняя алгоритм в прошивке.
было бы не плохо от 3 х вольт выставлять
почему тогда китайцы не напишут?
Думаю запас должен же быть, что бы успеть посадить аппарат…интересно, на момент самопроизвольной посадки, сколько вольт остается?..если 3 на банку то это норма, но если меньше…чревато последствиями
ну мы же это понимаем. 3 вольта совсем для экстрима, но 3.6 мне кажется многовато
П.С. а еще хочется спаять себе WIFI
Потому что смысла нет никакого сильно разряжать ЛиПо-аккум. Дело в том, что в интервале с 3 до 3,5 В в аккумуляторе остается всего порядка 10-15 процентов заряда, и в этом интервале напряжение довольно быстро снижается до 3 В на банку. Это первая причина. А вторая в том, что ближе к полному разряду банки начинают сильно отличаться друг от друга по напряжению, в итоге на двух банках может оказаться порядка 3,3-3,2 В, а на третьей уже меньше 3 В, что крайне нежелательно для ее здоровья. Так что лучше не гнаться за лишней минутой полета. Выводы делайте сами.
Абсолютно вы правы. Как говорится - лучше не до бздеть , чем перебздеть:). Пускай лучше спокойно приземлится !
У меня почему-то то ловит спутники то не ловит, может есть какой-нибуть GPS более совершенный чем родной? В телефоне же нормально сразу ловит и в навигаторе.
У меня такая же беда . Глючный аппарат все таки мне кажется . Вот из за этого уже раза два падал . Надейся на GPS ,а сам не плошай , как говорится !
Вчера летел, и спутники тоже долго искал. Думаю погода
Думаю погод
Я тоже так думаю, но вопрос про улучшайзинг самого GPS открыт!!! Если как в телефоне будет спутники искать то сразу проблем меньше и нервы лучше)))
По поводу напряжения, думаю если мозг отдельно запитывать 5.7В(что б не было просадки напряжения по питанию), то можно и меньше сделать U для увеличения времени полета. Но отдельная батарея в то же время увеличивает вес и уменьшает время полета.
Анализируя другие модели, которые питаются от 4S батарей и время полета 25-30мин, делаю вывод. Можно питать от 4S заменив реги(хотя может и эти выдержат).
переход на 4S потянет за собой и моторы , а это уже другой квадр
в какой то из прошивок, толи 68 толи ниже, была возможность выставлять поиже порог. Да и автовозврат в 75 мне не нравится
А по поводу GPS у меня давно открыт вопрос, ибо есть еще мозг но без “навесного”. С компасом вопрос решил, а вот с GPS пока нет. Не могу подружить имеющиеся модули.
